Ремонт моторчика гидроблока ABS
Когда будешь собирать не забудь подшипник посадить на прежнее место. иначе мотор может крякнугь. при разборке замерь
@kasper, ок спасибо )))
народ подскажите как снять разьем питания (и надо ли его снимать чтоб снять мотор) с блока и сам мотор?
ненужно снимать
Пару страниц назад описывалось.
У меня он выглядит немного иначе
Болтиков нет
Первый раз такой вижу
изучив тему сам был удивлен что он не такой как на картинках
Однако....
я так понимаю такой блок ставился на машины до номера 030358 (если верить elcats)
post-11294-0-99652600-1439875737_thumb.j
И я такие не видел еще.
в общем вопрос остается актуальным как снять мотор также сейчас нахожусь в поиске информации по замене на нормальный блок (как у всех).
Да уж, тяжелый случай. И что, никаких винтов не видно? Может они с той стороны под платой?
Разобрался, оказалось вот эта чёрная фигня на моторе пластмассовый кожух, он снимается и под ним два болта которые идут через весь мотор
моторчик работает, щетки почти как новые, подшипники живые, старуха жаловалась только на мотор по датчикам все хорошо, в выходные буду собирать все обратно, будем посмотреть что и как
кстати там 4 щетки
Если коллектор окисленый, то так дальше и будет. Посмотри на состояние ламелей.
мотор разобрали внутри все в идеальном или близком к нему состоянии даже подшипники, единственное видно что его уже обслуживали
Какие контакты надо замыкает в реле для проверки?
силовые (толстые) Т образно расположены
Двигатель заводить?
хз, вроде необязательно
Нет
Лампа абс должна гаснуть сразу или горит пока не начнёт движение?
У меня сразу погасла.
@dagoo, такие моторчики ставились на машины до 99 г.в. и были без ЕСП, на предыдущей у меня такой был
У меня горит етс и абс
