Ремонт моторчика гидроблока ABS
7 минут назад, MersoVozMeN сказал:
но планы крупные картинке хорошие)
Тема сисеГ не раскрыта! © :D
12 минут назад, FSIN сказал:
Да(
Только что, Толич сказал:
Да(
Как слово сиськи так сразу и Толич , ну ничего не изменилось
  • Хаха 1
Только что, БулВиталий сказал:
"Нам уже поздно масть менять!"© :lol:
:bravo:
:smile8:
Спасибо за тему, ещё с покупки частенько загоралась бас есп, вчера вылетела вся гирлянда, сразу скинул моторчик и пошёл гуглить щетки 5х5 любой длинны, в итоге цена от 20р. до 350 за одну. Поискав съёмник в наших магазинах решил не морочиться и отдать денег за замену, отдал 1400 за щетки тесла и оперативную работу, возил в транс сервис на энергетиков 18 у них эти щетки в наличии около 2000шт.
номера нагугленных щёток прилагаю
Спасибо за данную тему! У меня была проблема в реле к25. Купил в ближайшем магазине! Но вот какой вопрос, а на сколько ампер родное реле? В магазине предложили несколько на выбор... Я взял на 50. Пока работает... А на сколько надо было?
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
Не думаю, что там большие токи. Там скорее важна надёжность реле. Его контактов и механики. Но так как это не космический аппарат и реле легко заменить, то подойдёт практически любое
17 часов назад, Добрый сказал:
На самом деле  предохранитель там в 40А, так что Вы правильно сделали, что реле купили на 50 А...
Добрый вечер . С наступающим всех новым годом . В продолжение темы ,загорелись три лампы . Диагностика показала  С1401 . Снял движок АВС счетки стерны в ноль . Движок снимал через колесо , причина бачек омывайки не пережил бы второго снятия и установки . Пользовался торэксем отверткой ,очень удобно , кстате отвертка была куплена для замены замков дверей . за одно была проверена коса ,все норм . Реле купил маде Россия на всякий менял местами с родным эффекта ноль . Ранее было заводиш тутже тройник . После замены счеток , заводим не горит едем тормозим пару раз резко для включения АВС педаль тормоза бьет  , едем метров 50 -100 загораются тройник . Подскажите что дальше делать?
13 часов назад, sem13 сказал:
Менять щетки.
Или заедают в направляющих, или плохой контакт от щетки до клеммы на крышке электродвигателя...
Щетки новые перепаенные , какие еще варианты?
Про акб где то читал при не исправном тоже тройник горит , что с акб должно быть чтоб тройник загорелся?
Поищи поиском, на эту тему всё разжовано на 100%
Пролез заново, снял моторчик , подшибник был не допресовон щетки были на концах как мыши поели)) . Запресовал заново , щетки подточил , якорь деревяшкой отпалеравал . Тройник патух.
45 минут назад, sem13 сказал:
Тройник патух.
МАЛАДЭС, сАдЫс пять!!!:bp:
Блин у меня засада. Загорелись лампы ABS и ESP. Достал моторчик. Щетки кончились, заменили. Но после замены ошибки загорелись при скорости 28 км.ч. Достал моторчик опять. Даю на него питание а он еле еле крутит. Опять его разбираю. Щетки подгрызены напайками коллектора. Опять собираю и... Не крутит от слова совсем.. Есть смысл опять перебирать? Рукой без питания крутится вроде легко. Но как даешь питание он намертво встает и начинает греться. Может коротышь или межвитковое? или руки у меня кривые...
4 часа назад, kyrsant сказал:
Я не электрик, но расскажу вкратце историю, как мы с другом меняли щетки на моторчике печки.
Моторчик печки плохо крутился (Пежо Партнер), когда была новая, дуло так, что сдувало все, что не так лежало в салоне.
Вскрыли моторчик, щетки изношены.
Купили в местном магазине новые щетки, от чего не знаю, припаяли, подали питание прям "в руках" - тоже самое. Еле крутится. Подумали, может щетки плохие, или с ними что то не так. Купили другие - припаяли - тоже самое.
И тут какой то дед в сервисе сказал, купите щетки от москвича 41. Купили, поменяли снова. Подали питание - он как загудел ))) в руках даже не смогли удержать ))).
Не знаю, в чем их различия, но вот такая история была.
4 часа назад, DILLER сказал:
Были угольные, сопротивлением в несколько Ом, поменяли на медно-графитовые, сопротивлением около 0.2 Ома.
В 14.03.2022 в 12:57, kyrsant сказал:
Скорее всего  якорь умер, но чтобы наверняка, отнесите моторчик профильным спецам, пусть они окончательный приговор озвучат...
Подскажите пожалуйста где находится реле АБС на мл164, не могу найти его. Только понял, что у него номер 25.
В 21.03.2022 в 13:36, akaadvokat сказал:
А кто вам сказал, что там есть реле?
В 08.11.2020 в 18:13, Добрый сказал:
Вот выше в сообщении, но все обыскал не нашёл )
57 минут назад, akaadvokat сказал:
Вы веткой ошиблись. Читайте внимательнее.
В 19.03.2022 в 13:34, big_andre сказал:
Здравствуй дорогой Друг ,
Вчера тоже занимался этой проблемой
была ошибка 1401
я просто банально купил с разбора моторчик и просто поменял
все погасло и работает пока
другое дело , старый моторчик от руки не крутится вообще.. плоскогубцами сдвигаешь с место , покрутишь , чувствуешь как будто то то внутри задевает
думаю отдать мастерам чтоб восстановил
реально ли ?
