Ремонт моторчика гидроблока ABS
12 часов назад, Rufat_714 сказал:
Здравствуй дорогой Друг ,
Вчера тоже занимался этой проблемой
была ошибка 1401
я просто банально купил с разбора моторчик и просто поменял
все погасло и работает пока
другое дело , старый моторчик от руки не крутится вообще.. плоскогубцами сдвигаешь с место , покрутишь , чувствуешь как будто то то внутри задевает
думаю отдать мастерам чтоб восстановил
реально ли ?
Добрый день, Руфат!
ПО поводу моторчика сказать не могу - надо разбирать его и смотреть, обычно подклинивают подшибники, их несложно поменять, если контакты якоря целые и моторчик не сгорел, от того, что стоял заклиненный...
48 минут назад, big_andre сказал:
Добрый день, Руфат!
получается хорошо что с разбора взял ? Потому что тут этим никто не будет наверно заниматься
МЛ без АБС это ужас конечно
В 30.01.2024 в 20:51, Rufat_714 сказал:
конечно правильно, что купил, это даже не обсуждается...
а вот восстанавливать, или нет - вопрос о наличии мастера по ремонту...
Вчера когда искал способ вставить выпавший из блока абс толкатель ничего подобного не нашел. Хотя часто здесь нахожу полезные советы. Поэтому, делюсь инструментом который изготовил сам за пару минут из жести, все на картинке. Вставляем инструмент между поршнями и заталкиваем толкатель насаженный на палочку, вынимаем инструмент удерживая толкатель на месте.
