Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
Так ни фига и не разобрался, причину не нашел(((. Езжу как и раньше, рукой открыл—поднял, кнопку нажал—рукой опустил, щелчок и подтянуло. Как то так
Я купил новую кнопку, ждёт своей замены.
Приветствую всех.
Обнаружил место где поступает вода в багажник, через Уплотнение рычага крышки пятой двери ( гофру). Хочу самостоятельно ее заменить, но не знаю как. Возможно кто то уже это делал. Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо.
6 часов назад, vitodessa сказал:
Приветствую всех.
Два болта открутил, старую гофру снял, новую гофру поставил, два болта закрутил.
Только попроси кого нибудь, крышку багажника придержать, что бы на голову не свалилась.
Там вроде затрахаешься провода через гофру пропихивать. Их адское количество(
Нет там ни одного провода.
Спасибо за совет.
@FSIN Спасибо.
16.08.2018 в 11:37, Шарапов сказал:
Кнопку поменял, ничего не поменялось, разве, что кнопка стала нового образца ))), дверь багажника как подглючивала, так и подглючивает.
Далее буду менять потенциометр.
Экспериментируем дальше :ar:
Потенциометр (датчик положения задней крышки) приобретён, лежит, ждёт своего часа.
Но логически мне не понятно, почему, открывая с кнопки на ключе -  крышка не глючит, открывая, с кнопки на двери водительской - крышка не глючит, а глючит только когда пытаюсь открыть крышку рукой через ручку на багажнике ?
12 минут назад, Шарапов сказал:
Саня, пр осто мерс тебя не уважает, притри ему бочину об камаз, шоб сцука знал кто хозяин!
Изменено пользователем t-55-2
2 минуты назад, t-55-2 сказал:
:blink:
Тимофей, меня с детства учили, если не уважает, надо сделать так, чтобы уважали )))
Сегодня день дибильноватый, да еще (первый раз) шлагбаум автоматический  "погладил" по крышке багажника (видимо вместо камаза), пришлось мыть машину )))
"Погладил" - это когда датчики на шлагбауме не "бьют" до Земли, а только на некоторое расстояние и получилось, что я выехал, а так как крышка заднего багажника не ровная (не перпендикулярная, а с изгибом), датчики считали по верхней точки, что машина проехала и начал закрываться, я видя, это даю "газу" а люберецкий парень впереди на тормоз (на Октябрьском проспекте походу пробка вечная), я не мог дальше выдвинуться и шлагбаум закрылся и при ударе о стойку-стопор при вибрации дал "шлепка" по крышке )))
Была ошибка :
Потенциометр заменён, тестируем работу крышки багажника дальше....
Народ, подскажите, пожалуйста, открывается багажник нормально. Но вот закрывается не очень. Опускается на см 15 и дальше становится видно, что ему становится трудно дальше опускаться и он подвисает на какое-то мгновение и поднимается, а иногда подвисает, пересиливает и опускает крышку. Багажник сам по себе хлопает, то есть он не аккуратно прижимается, а хлопает с высоты. Что делать?
Спасибо!
8 часов назад, Bulbik сказал:
Спасибо!
Такое поведение крышки багажника однозначно оставит ошибку, поэтому обязательно на STAR DIAGNOSIS на диагностику, в зависимости какая будет ошибка, то и решение на диагностике скажут, только сервис нормальный выбрать надо, а то как я по кругу менять начнете, а причина в другом будет (в постах выше все описано).
Вот видео как закрывается крышка.
https://my-files.ru/38wd0o
Звук работы моторчика, который закрывает дверь нормальный или нет?
Изменено пользователем Bulbik
25 минут назад, Bulbik сказал:
Верхний пост прочитали ?
У Вас когда внутри что-то болит, Вы так же по звукам себя лечите или к доктору идёте для внутреннего обследования ?
Читал) Надо время ещё найти, чтобы поехать)) Спасибо за информацию!
Вопрос к бывалым.
В сырую погоду не закрывается багажник. Открывается без проблем, а при закрытии не реагирует на кнопки. Закрываешь в ручную и ок.
потом когда дождь или снег проходит, все ок!
Замок свежий (год назад менял), пол сухой.
куда рыть?)
у меня стоит не штатная сигнализация, так в сырую погоду показывает что не закрыт багажник, концевику видимо пришел писец, пока не поменял концевик багажника временно включил на потолке плафон освещения в крайнее правое положение при открытом багажнике лампа светится а при закрытом тухнет, сигнализация понимает что багажник закрыт и не срабатывает и замок закрывает, попробуй может и у тебя таким образом получится решить вопрос
1 час назад, WERTOR сказал:
Вопрос к бывалым.
куда рыть?)
Задний блок САМ попробуй перезагрузить. Мне помогло
4 минуты назад, STyulen сказал:
через комп или самому можно?
В сервисе нашем ошибок не нашли от слова Совсем!))
16 минут назад, Bulbas сказал:
Так у меня не пишет что багажник открыт, я его в ручную хлопаю!) Открывается с кнопки ок, но не закрывается
Привет) диагностировать надо, а не ошибки смотреть)) При диагностировании поймешь, что замок скорее всего видит себя уже закрытым! Поэтому открывается , но не закрывается!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
23 минуты назад, WERTOR сказал:
Попробуйте на ~5мин снять плюсовую клемму с АКБ.
Окислились контакты на ленте антизащимления
