Подключить штатный саб с усилом к нештатной магнитоле.
Уважаемые форумчане, кто-нить делал сам? Помогите советом, плз.
Имеем:
1. нештатная магнитола, 4 колонки (так купил авто, комплектация без саба, проводки нет).
2. приобрел саб и усил штатные б/у.
3. схемы в файлах (улучшенная комплектация с сабом, простая - без него).
Собрал все по схеме с сабом, но ни фига не пашет! Подозреваю, что трабл в заведении сигналов в усил, тк на схеме нет обозначений какие куда (выделил красным). Понятно, что 8 концов - это 4 выхода с магнитолы на 4 динамика. А вот какие где, перед-зад, левый-правый? И выхода линейные или нет? Метод "научного" тыка не помог icon_eek.gif3й день парюсь! А так хочется нормальный звук слушать... Помогите, мож у кого есть такой опыт или схемы-распиновки и тп?
ПС: кстати, схемы в файлах правильные?  Здесь сигналы в усил приходят, начиная с В1, а на схеме в файле - с В5.
для Bose amp попробуй:
B1 – Red – FL+
B2 – Grey – FL-
B3 – Orange – FR+
B4 – White – FR-
B5 – Blue – LR+
B6 – Green – LR-
B7 – Pink – RR+
B8 – Orange – RR-
A4 – Red – Battery
A6 – Yellow – Dimmer
A7 – Pink – Ignition/ACC
A8 – Brown – Ground
A? - Orange - Remote on for Bose Amplifier
без саба.jpgПолучение информации...
c сабом.jpgПолучение информации...
насколько помнится управление усилком по цифре, которой у вас нет с нештатной.
ЗЫ выложите фотки сабика штатного с разных ракурсов - хочу сделать сам по размерам
улучшенный файлик мелковат - не разобрать ни чего.
могу и ошибаться насчет цифры.
по ссылке все размыто и не доведено до логического конца.
я не буду штатный вешать - есть внешние...
про сабик напомню)))
Я делал тоже самое. Схемой помогли на бенц клабе. Надо искать.
делали сами?
делали сами?
Да. Там ничего сложного.
В вашей схеме ничего не видно. Есть более качественная? Может проблема в чтении схемы?
На усилитель rt-питание or-управление br-земля
Если бы ты перепутал колонки - левый с правым - то всё равно должно работать.
Я так понимаю, что схема не полная. Нет легенды.
Наверное у тебя проблема с тремя проводами питания - а не с колонками.
Важно найти + - и управление (его запитать можно на вкл. антены)
Вот тут я когда то искал схему http://www.benzclub.ru/forum/archive/in ... 93776.html
Там видно кто мне помог. Но файл уже удалён.
Знаешь куда копать )
да вроде бы все правильно подсоединяю... даже некоторые звуки есть, но че т хрипит-шипит. а как проверить, что питание правильно подключено? индикации-то нет.
Можно отловить кого то - у кого есть саб. И прозвонить провода.
Так что???? удалось подключить? или нет?
Я сейчас хочу тоже поменять штатную на не штатную.
НО у меня стоит саб и усилок.
поделись опытом.
Спасибо.
поделись опытом.
Спасибо.
пока нифига, но, если честно, вплотную после неудачной попытки не занимался. да и мыслей/информации новой нет.
тогда надо к профикам обратиться.
я где то сайт нашел по мафонам на мерс. там пишут что есть какой то переходник по оптике у них.
можно купить и подключить все по оптике. или к ним рвануть и они все сделают. тока это конечно бабла стоит.
переходник у них - 6.000р тянет.
ща попробую найти этот сайт
вот: http://gps495.ru/index.php/mercedes
позвони им проконсультируйся.
8-985-643-03-24 вот этот номер по моему мастера Юра звать.
пока нифига' date=' но, если честно, вплотную после неудачной попытки не занимался. да и мыслей/информации новой нет.[/quote']
Привет Всем!!!
Тоже вопрос по усилку.
1. Где он находится?
2. У меня уже стоит замененная голова Пионер, суть в том что фонит усилитель. И при громкости 4-5 на головном, звук такой что как будто на максимум выкрутили.
Помогите разобраться.
Hitman54 Привет,нашел усилок???
ну вот. очердное обсуждение на мою любимое тему по подключение нештатного ГУ к штатному усилку. И снова наблюдаю картину, все говорят, что все просто, но никто не может сказать, как...
Знаю у нас в клубе человека, у которого такой вариант работает, видел фото "разъема", точнее скрутки в изоленте для подключения усилка к ГУ в его машие. Осталось до него доехать, раскрутить изоленту и понять коммутацию.
Разберемся с Володей и сделаем отчет. Когда, не знаю.
собственно тут http://forum.ml-club.ru/topic/30931-w163-dorestail-podkliuchenie-shtatnogo-usilitelia-k-n/
Муслим,а что у тебя не получается???Я майфун поменял,фишка встала как родная...Или у тебя оптика??
И саб с усилком поют...
@rdisel1, Антон, я по ссылке все изгалал (http://forum.ml-club.ru/topic/30931-w163-dorestail-podkliuchenie-shtatnogo-usilitelia-k-n/). Если кратко, то переткнув фишку получил рабоитающие колонки. Т..е с этим все элементарно, только переходник нужен.
А вот саб, которых находится под водительским креслом не работает. Он подключен через штатный усилок. К усилку идет вторая фишка, которая подключалась к штатному майфуну, к нештатному не подключается (тупо некуда). Подробности по ссылке.
по оптике у меня только ченжер.
Мля..интересно..У меня вторая фишка тупо в воздухе болтается...Но саб работает...Хотя до меня врят ли там кто то лазил..Потому как стоял тоже оригинальный касетник...Что ж тогда получается у всех по разному???У меня дорестайл,может потому что у тебя рестайл??
  В 12.09.2013 в 12:22, rdisel1 сказал:
а ты уверен, что саб работает? да, системы бывают разные, но, похоже, что у нас с тобой все одинаково. И тогда я не понимаю. У нас у Володи такаяже система, у него на этом второе разъеме скрутка какая-то, замотанная изолентой. Это я понимаю. А как у тебя, не понимаю.
здесь тоже отмечусь, что у меня, как оказалось, саб работает. Хреново проверял.
))))Пропустил предыдущее сообщение))Рад что все гуд))
