Глюки в электрике
Ехал тут как-то (был в пути уже второй час) вдруг внезапно загорелась полная шкала передних парктроников, затем выключился команд, через секунду все заработало вновь, заметил также что с этим увязан климат, т.к. он тоже моргает. На след день проблема не повторилась, но периодически по непонятным причинам возникает вновь мигание парктроников, команда, климата. Бывает машина за целый день езды не даёт сбоя, а бывает через некоторое время после пуска начинаются мигания парков, климата и перезагрузка команда! Что может быть? Есть предположения грешить на массу!
надо наверно кроме массы от кузова ещё и посмотреть как клеймы на акумах
Не уверен что в них дело! Может я уже давно отстал от жизни, но мнение такое что питание при авто в заведенном состоянии идет от генератора и аккумулятор тут ни при чем! А вся проблема происходит только в состоянии работающего двигателя(положение ключа 2), ключ в положении 1 - никаких сбоев замечено не было!
греши не нее !!!
зарядка идет нормальная ?
посмотри массу с водительской стороны и наверное надо бы посмотреть разъем на блоке ААМ, ЕАМ
СИТУАЦИЯ ОДИН в ОДИН , только у меня чаще всего это при первом пуске и после перепада ночью температур ( днём 30 ночью 10).
На что всё-таки обратить внимание. Машину подключали 2 раза к старухе - ошибок нет.
Прям вирус какой-то! При жаре более 30 начал глючить парктроник. Горят по два красных индикатора на сторону, перезапуск двигателя помогает секунд на 20. Сегодня на улице прохладнее стало и с парктроником всё ОК. Пока не разбирался в чем вопрос.
Алекс-036
[offtopic:1pdzqtpj]так значит жарко ему!! поливай холодной водой и обкладывай мокрыми тряпками be-e-e.gificon_lol.gif[/offtopic:1pdzqtpj]
скорее всего дохнет какой-то датчик!
хотя тут возможно и так:
либо образуется конденсат где-нить или микротрещина в одном из блоков... все ИМХО
Перетряхнул всю машину, все массы зачистил и смазкой обработал - О чудо !! прошло но- на 2 часа всего icon_furious.gif
Завтра еду к оффициалам на полную диагностику - как разберёмся с проблемой отпишусь.
ПОзвонил офицалам - сказали если на кратком тесе ошибок не будет - то дальше лезть они никуда не будут.
Сегодня сделал у знакомых краткий тест - ошибок куча - от неполадок в ESP до потери связи с каким-то там модулем.
Сегодня попоробую снять все аккумуляторы , поменять маленький , и посмотреть все соединения и передний SAM/
Действительно складывается ощущение зависимости от температуры! Я Специально не указываю о какой температуре речь идет, так как бывало ошибка вылазила под палящим солнцем а как-то было даже ночью когда прохладно.... Думаю действительно проблема в контактах, надо чистить! Боюсь что у sinplus проблема все же в другом! В моих симптомах нет никакой логики и очень сложно выделить хоть какую последовательность. Случаи все разовые и в разные погодные условия! Меня проблема уже месяц не беспокоила, а вот вчера ночью парктроники загорелись красным, но ни магнитола не гасла и климат работал ровно! При наборе скорости парки отрубились а потом все было нормально!
Слово ошибка во втором предложении следует воспринимать в кавычках, т.к. реально никакая ошибка не индицируется! Сорри за неточность!
Кстати замечу что глюк всего пару раз вылазил через ~ 10 минут после пуска, но как правило через полчаса а иногда и под конец двух - трехчасовой поездки.
Было такое у меня , глюки возникали во всём , клима барахлила , дворники , команд , прикуриватели , машина не заводилась после остановки и при разных погодных условиях , кулибин прошёл по всех схеме и не мог понять от куда глюк , менялакамулятор и не чего пока не вышли на ноль всей машины он у меня с права от переднего пассажира открыли там гайка раслабилась и клеймы из за плохого контакта подгарели , почистили закрутили и всё прошло езжу нормально всё работает ! мл-320 cdi кузов 164 -2005 года , в макси комплектации )Был у официалов где осблуживался они сами не понимали что и как , хотя там специ крепки!Рассказал им они сказали возьмём на заметку !
Пытался поискать массу но навскидку под передними сидениями ничего похожего не нашел! Если есть у кого опыт или знания того где находится масса - тогда, если не сложно, огромная просьба изложить подробно о ее местонахождении (думаю масса разболталась масса именно на корпусе), желательно с фотоотчетом. (2-3 фотки, общий вид и ближе). Хочется почистить клему самому, а не ехать ради этого в сервис! Тем более что средства для этого есть!
.......... Хочется почистить клему самому, а не ехать ради этого в сервис! Тем более что средства для этого есть!
Судя по последним твоим постам как раз-таки в сервис и надо машину гнать....
Думаю как раз не надо (хотя я не спец)! Такие вещи как чистка контактов можно запроста сделать и самому, я же не поеду в сервис если мне нужно будет поменять колесо, точно также я не вызову мастера чтобы поменять лампочку в квартире...... Такие элементарные вещи мужик должен делать сам, а тем более если он еще и технарь..... Другой вопрос если до массы добраться не так просто или де проблема совсем в другом......
