Периодический рандомный сбой блокировочных систем
ML-500 w163 2002 г. европеец.
В последнее время стал появляться такой сбой: при наезде на неровность дороги включается прерывистый сигнал и загорается: BAS-ESP, ETS, ABS, SRS. Все эти системы перестают работать.
Лечится остановкой и перезапуском. Сбой рандомный, не обязательно "на каждой кочке": может не проявляться несколько дней, может - несколько раз в день. Иногда бывает - даже перезапуск сразу не помогает, тогда надо постоять минут 5 с выключенным двигателем.
На сервисе сказали "Меняй блок управления", а он стоит как крыло от Боинга, да и не в нем дело, мне кажется!? (в остальное время он работает нормально)
Были мысли про клеммы аккумулятора - почистил, прикрутил жестко. Еще грешил на датчики+колодки, недавна поменял(проверили - всё ок) - сбой не исчез..
У кого какие мысли - что это может быть?
У меня такое было только на МЛ 350 все признаки те же самые, только srs не загорался, а так все 1 в 1
Лечил следующим образом (3 лампы слева загораются когда машина перестает понимать как у нее крутятся колеса)
Это датчики АБС
выкручиваешь датчики, они работают по принципу магнитного поля, на их торце обычно собирается грязь всякая, так вот протираешь спиртиком, ну можно ВДшкой и наносишь тонкий слой герметоса, что бы не замыкало контакты (все ставишь поехали)
Хотя лучше СТАРУХА там точно скажут. Про блок то сказали где?
Это датчики АБС
Спасибо за отклик!
Про датчики ABS - не копал своими руками, где они, как добраться? Ссылочку бы, плз!
Стар кажет на блок, потому и сказали..
снимаешь колеса и на ступице сверху их увидишь, датчик прикручен болтиком.
ага так и есть
Тяжко будет снимать все колеса под домкратом, но.. Проверю, как на даче окажусь и будет время.
Спасибо!
Спасибо!
Ну что чем все закончилось?
Проще подъехать на нормальную диагностику. Она должна показать, какой датчик врет. У меня были подобные симптомы, но дело в том, что может быть сбой где угодно и гадать на кофейной гуще только время терять. У меня обломился провод у датчика переднего колеса, но визуально я ничего не видел. Сделали за 30мин. и 800рэ.
Удачи!
