Застучал шрус со стороны водителя (A1643300801 ; 1643300801), как-то умудрился порвать пыльник. Где можно приобрести его по адекватной цене. А может б/у где-нибудь взять. Говорят на 164-ом они не убиваемые. Кто что знает. Посоветуйте...
  В 11.05.2012 в 16:56, vovchik.bel сказал:
Застучал шрус со стороны водителя (164 330 08 01), как-то умудрился порвать пыльник. Где можно приобрести его по адекватной цене. А может б/у где-нибудь взять. Говорят на 164-ом они не убиваемые. Кто что знает. Посоветуйте...
Аналогичная ситуация, только пыльники целые, но оба шруса захрустели. Что со шрусом, где нашел, по какой цене? Машина с пакетом офф роуд?
Когда про движок говорят, что они не убиваемые- это значит, что при правильной эксплуатации он прослужит долго, а если слить с него масло, то не думаю что выживет.. так же и со ШРУСом, если с него удалить смазку(порванный пыльник), то он тоже не будет долго работать, надо просто следить, осматривать иногда авто и снизу тоже, для этого ТО и придумано..
А найти... Экзист тебе в помощь, там все есть и оригинал и альтернатива...
Захрустел передний левый привод.
Вывернул колесо и обнаружил, что внешний пыльник порван.
Хрустит не всегда и не очень громко, но судя по разлетевшейся по колесу смазке - порвался он давно. Так как езжу в основном из дома на работу и обратно и по пыли и грязи случаев езды не было задался вопросом:
может пока стоит заменить пыльник, промыть шрус и поездить пока совсем не захрустит? А уж потом менять привод полностью?
отдавать 35-26 т.р. как-то не очень хочется.
спрашиваю потому что никогда ни на одной машине у меня ничего по ходовке не ломалось и не чинилось.
и вообще, стоит ли привод снимать, смотреть его состояние, а потом решать покупать новый привод или чинить текущий?
мое мнение: меняй!!если привод и крякнет, то ты все равно сможешь доехать до сервиса, но может и что-нибудь другое накрыться...
если уже хрустит - то привод кончился...не мучай машину..
Asva ME-164 Шрус внешний передний 6 323,99р
Febest 1611-164LH Шрус внутренний 7 988,88р.
вот на его машину экзист выдает
  В 23.06.2014 в 09:16, Omar сказал:
Вот и решение проблемы,не за 30 тыс руб :) Электронный каталог в помощь! :)
не... я человек принципиальный... если уж менять, то ставить оригинал. И дольше прослужит и спокойней на душе )))
ну теперь буду знать как этот хруст звучит и что надо сразу проверять и вообще что проверять периодично. говорю же, первый раз в жизни за 15 лет что-то ломается в машине по ходовке
кстати, вопрос на засыпку.
привод в сборе идет сразу с пыльниками?
в правом для профилактики стоит поменять и пыльники и смазку?
Конечно с пыльниками. Себе позавчера поставил асву, правда пыльник купил оригинал, потому как в комплекте со шрусом пыльник шел неважный, а хомуты вообще никакие.
я себе оригинал взял, ну и два пыльника на другую сторону
так как буду еще и сайленты менять, то заодно и оба шруса промоем и пыльники заменим
подскажите кто менял шруз на мл 164 320 он только в оригенали или есть замена
есть
asva- me 164
Только Кетай... Или привод в сборе...
где можно купить и сколько стоит
Ставил Асву + оригинальный пыльник (это важно). 20 000 всё ок.
Брал в Exist'е за 7500.
пыльник пдходит с пассата в6 один в один и он тоже пластик и стоит 11$
Не могу найти инфо, хрустит шрус (граната)передняя наружная,
Оригинал космос цены, и в сборе с приводам идут,
Посоветуйте кто какой фирмы ставил на свое авто.
На W164 один привод Б/У где-то = 16 тыс.р. стоимость.
@Алхас, Покричи Лехе  STS555  у него вроде были по "божеской" цене....
Что интересное творится!,хрустела левая сторона, при повороте на лева, поменял,купил ASVA Тайвань, за 8 тысяч, внутренний шрус отличный был!
такой же хруст остался, может Китай так захрутеть сразу?
Хотя старый разобрал там вырабатка была Аж дырки были в корпусе,
а  может не в том причина?
  В 26.01.2016 в 19:28, sunboy сказал:
Не один десяток меняли звук под нагрузку при повернутом виде появляется,
не поймешь! влево до конца руль хруст есть, и в право немного хруст есть.
8 тыс на ветер толк ((0))
