ML320 w163 "взорвался" и больше не заводится..
Приветствую.
Случился неприятный инцедент сегодня утром. Завожу машину как обычно, вернее, даже завести не успел, слышу непонятный взрыв под капотом. Ничего не потекло (был вариант с бачками для жидкостей). Что бы это могло быть? Сколько будет стоит цена ремонта? Машина не заводится.
История мыла: был он у одного нехорошего человека, который использовал его, как старый запорожец: набивал весь салон обувью и тупо развозил её по магазинам. Салон, естественно, убитый на "нет". Но это ерунда, половину уже заменил. С мотором до сих пор всё было отлично, машина проездила у меня ровно 1000км. Когда покупал, на тестирование не ехали, о чём сейчас сожалею. Стоит газ/бензин, был вариант со взрывом бака, но он оказался цел, да и шум был спереди.
Вызвать эвакуатор и поехать в сервис не получится. Живу в отдёлённом селе, где вызвать эваукатор (не факт, что он ещё до моего дома доедет icon_biggrin.gif ) будет стоить дороже ремонта. Надеюсь только на вашу помощь и на удачу.
Привет и Вам. Обратите внимание на корпус воздушного фильтра, не исключено что его разорвало или он потрескался. Все беды из-за газа, если старые провода и свечи, стреляет сцука icon_mad.gif Было такое, правда в ауди...
не надо было денег жать на диагностику правильную!!!!!!!!!!!!!! icon_cry.gif Под капотом могло рвануть газовую баклуху!!!!!!!!
Стреляет в смысле фильтр из-за газа? Или свечи просто заменить надо?
P.S.: Дальше ВАЗ 21011 никуда не лез, поэтому глупые вопросы icon_smile.gif
Ехай как лучше к профильным спецам!!!!! а то делов наворотишь............
Да не едет она вообще. Эвакуатора нет и не приедет. Я и пришёл сюда, чтобы найти всевозможные варианты, и купить новые детали. С установкой проблем, думаю, не будет.
Стреляет в корпус фильтра вызывая механические повреждения пластмассовых деталей. Если это тот случай о котором я думаю-проверьте целостность корпуса фильтра и всех элементов которые к нему прилегают. В ауди у меня разорвало даже регулятор поступления воздуха с обратной стороны!!! Внимательно всё рассмотрите. А что бы это не повторялось на ГАЗУ, поменяйте все свечи на новые ну и естественно проверьте провода на пробой.
Ну тада вариантов нету!!!!Вопрос чё стрельнуло,....и чё порвало в результате стрельбы!!! Врят ли кто тут укажет точно что бахнуло!!!!!Делать полную ревизию топливной и воздушной ситеме-----обоим топливным системам!!!!!! дай бог чёб с клапанами было всё нормально............
К спецам надо ехать когда у самого руки опустились. А на ошибках учатся(желательно на чужих конечно) для это и создан форум. icon_arrow2.gif
Пока руки опустятся может кошелёк раз пять опустеть( бестолку бывает)!!!!!! icon_wink.gif
не пью я)
Вадим прав, посмотри воздушный фильтр. У него на ауди, у моего кореша на опеле вектре так же было.А там уже по-тихоньку разбирайся. Пиши, посоетуем. Народу много, голов много. Отсеешь ненужнок и поедет емеля.
+79642948957
не пью я)
Я вродь про бухло и неупонминал???!!!!( наверное с Шиболово перегар от меня аж на форуме досихпор.... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif ),
я говорю про напрасно потраченые деньги на ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ремонт!!!!!!
снять посмотреть и заклеить это же бесплатно!!!
Никогда не отдам деньги за то, что могу сделать сам. И Вам того же желаю tr_russ.gif
Тему просьба не закрывать
и не надейся!! такого у нас еще не было )))
а самое лучшее, если ты еще и фотоаппарат возьмешь для осмотра,а потом всем покажешь что происходит у тебя под капотом!
Для начала сними разьем с расходомера и попробуй при полностью нажатой педали газа завести машину,если заведется-заглуши,отсоедини питание от газового оборудования(короче сделай так что-б оно не работало),и не одевая фишку расходомера бегом в город к спецам по газу и на замену свечей.Если не заведется:сними воздушный патрубок и доберись к дроссельной заслонке.Посмотри все шланги идущие к дросселю,могли слететь.Очень часто от взрыва она заклинивает в открытом или закрытом положении,сделай ее ревизию-почисть,осмотри визуально,после того как почистишь ее-подключи к ней разьем,включи зажигание и посмотри двигается ли она(играет),ни где ли не подклинивает-если подклинивает в каком-либо положении попробуй отцентровать(открути 2 болтика держащие лепесток и отцентруй).
не пью я)
Тогда реальная проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эх) Взорвалась крышка, где, как я понял, проходят газ с бензином. Сколько будет ремонт стоить, хоть примерно?
P.S.: Туда сам не полезу, поэтому что внутри - не знаю.
[thumbnail:gzu23upo]http://fast-pic.ru/_ph/1/770779789.jpg[/thumbnail:gzu23upo]
[thumbnail:gzu23upo]http://fast-pic.ru/_ph/1/535563210.jpg[/thumbnail:gzu23upo]
Машину заводить не имеет смысла, верно?
Это что, впускной коллектор разорвало???
специально по каталогам сейчас смотрел - нижняя часть впускного коллектора - не иначе...
И как его могло так разорвать????
Неужели газ так помог?
Ничего не бойся- смело снимай впускной коллектор - ничего хитрого в демонтаже его нет, насколько я помню...
как только доберешься до этих разваленных деталек - дуй на разборку и покупай б/у... затем покупай прокладки и ставь его сам, на здоровье...
вот только при разборке послойно внимательно все осматривай, и для надежности также послойно фотографируй...
а то у меня смутное чувство, что это не все...
Если стрельнуло во впускной смотри заслонка хоть на месте или ее разворотило, и прислушайся к мотору как его стартер крутит не стало его крутить легче чем было. Потому что если коллектор разворотит мотор заведется и без него ему главное чтобы заслонка была цела, а расходомер он по запасноц карте обойдет и не будет считать объем воздуха
Ну да. По ходу его и хлопнуло. Вероятно при установке газового не поставили хлопушку с резинкой. Которая должна была принимать взрывную волну на себя и теоретически должна было слететь резинка прикрывающая отверстие хлопушки.
Товарищ из Брянска прав насчет заслонок и их элементов. Если они попадут к поршням-будет беда...
Перед демонтажем трезво оцените свои силы, а лучше пригласите кого-нить кто занимался уже этим.
Вот она прелесть газового оборудования-если встрял,то качественно!
сие является просто не знанием правильности и тонкостям его эксплуатации и обслуживания авто с ГБО. Не более.
НИ как не могу понять. У тебя поначалу должен завестись на газу а потом при прогреве до 40 на газ перейти. И когда прогретая машинка, всего то 5 сек на бензике и автоматом на газ.
У тебя не держит клапана газа..... Бля может так достаться и башке. Я видел причуды на Газельке. Полный трындец. Голова разорвана.....
Тебе срочно нужно по газовому оборудованию пилить после ремонта. И желательно пока на бензине ехать.
Получилось что у тебя гремучая смесь всадила.(газ+ бензин = Свадьба удалась) icon_exclaim.gif
