Передние амортизаторы W163
Подскажите пожалуйста, а сайлентблоки у передних амортов меняются, продаются отдельно эти втулки или может кто что делал или о чего подходят?!
09.09.2019 в 19:48, 00112 сказал:
A 163 323 01 85
Коллеги, кто нибудь ставил амортизаторы TRW? Есть опыт?
@Pe_eM не стоит. От патрона не сильно отличается(один конвеер)
  • Спасибо 1
02.03.2017 в 16:03, dmitrich сказал:
пришлось докупать комплект пыльников с отбойниками и шайбами
Привет! Номер не подскажешь пыльников?
Только что, NikolaBY сказал:
Я ж тебе все положил , от других но весь комплект
Ок. Спасибо огромное! Я просто только получил и еще не разворачивал. :(
Привет всем ребятам, продолжу тему не от нечего делать....
По совету большинства решил прикупить
SACHS 311 367
6 месяцев езды на MAXGEAR показали что это ещё то польское гомнище....
ПРОБЛЕМА: подскажите порядок установки шайб и резинок на шоке.. .А точнее : куда ставить стальную шайбу с большим отверстием сверху или снизу рамы, она и туда и туда встаёт...не понимаю этого чертежа, где рама в где шайбы не могу понять...если кто знает дайте номер Whatsapp и разъяснить если не в падлу.. .
Сверху рамы, то что заштриховано это шайбы на твоей схеме.
1 час назад, Павлушка сказал:
 короче если я правильно понял металлическая шайба ложится на раму сверху.....
а как затянуть шток на 30 ньютон метров если шток прокручивается и его надо ключиком -семёркой держаt надо.....
1 час назад, ML Austria сказал:
Условно приблизительно, 30 это не очень много, масл стакан 25 вот тебе для примера, накидным ключиком, там всё равно не перетянешь резинки, втулка между шайбами.
Купил я сие чудо за 110 уе пару фото сделаю и выложу, надеюсь не контора.. .
Аргентина- Ямайка ....какая боль....я думал они Немецкие...
Добрый день. Снизу разбит Сайлентблок на одном амортизаторе. Его можно заменить? Можно номер запчасти
В 23.06.2020 в 03:08, ML Austria сказал:
SACHS 311 367
Обнаружил дребезжание шайбы 11f (верхняя опора) на кочках правого переднего аморта. Затянуть или менять резинки ремкомплектом, у штока с торца есть под 6 гранник.
Изменено пользователем Dandi
Доброй дороги
@Dandi они при установке затягиваются до упора, там тянуть уже некуда. Сколько раз я не пытался, всё заканчивалось заменой резинок. Только проблема в том, что в продаже есть только Фебест и подобное говнище, которого хватает максимум на год.
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Остается только замена ремкомплект, была надежда дотянуть) Но если их износ так и выглядит, тогда поменять не жалко, деталь отработала если
Доброй дороги
3 минуты назад, Dandi сказал:
когда снимал заметил мне одни мастера в 13г из сайлентблока   вырезали надставку и поставили( не сказали мне),не брякает все прижалось.
2 часа назад, SMAN817 сказал:
да там теоретически можно либо: одну из резинок разрезать пополам и добавить, или подобрать сами резинки повыше и получше качеством. Ну Фебест реально говно, а не резина.
Отбойники рассыпались - чем заменить? Вот такие были на билштайне f4-be5
Доброй дороги
