клинит руль
@Евген90 посмотри крестовины на рулевом карданчике около рейки. Может она подклинивает. А может и сама рейка
Если это сама рейка,что именно в механизме там может закусывать?и подается ли она вообще ремонту?Руки и мозги есть но нужны подсказки,получается может сам червячный механизм стирается?
у меня руль клинил - закис нижний подшипник на валу, крутился с щелчками.
@Евген90 если люфт заметный, возможно износились шлицы на валу рулевой рейки, еще этот вал при сильном ударе гнет в районе шлиц. Либо насос ГУР китайский, может не дорабатывать.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
  В 08.11.2016 в 14:20, Bykofff сказал:
Сегодня залез под машину,пошатал за рулевой вал,так он болтается в самой рейке,крестовины в норме,при чем люфт большой,даже очень,я так понимаю как минимум разбиты подшипники,если изношены шлицы реально ли их наплавить?и найду ли я фторопластовые втулки увеличенного размера если стакан где сидит Сам механизм изношен уже?
Заехал к одному спецу,он поставил диагноз-износ Картера распределителя,почитал в инете,либо втулить,либо проточить и новые колечки поставить,теперь только разбирать и смотреть насколько там все плохо,кто нибудь так делал?че подскажете?
@Евген90 Ремонт нужно делать у хорошего спеца с хорошим оборудованием, но как правило после ремонта вала долго рейка не ходит (все зависит от дефекта), необходима замена вала, на мой взгляд лучше восстановленную взять, но это решать Вам.
  В 09.11.2016 в 15:33, Bykofff сказал:
Так я собираюсь ремонтировать не вал,а вторую важную часть рейки:распределительный картер
