Звук при повороте рулевого колеса
Господа!
Была такая штука давно. Началась снова. При повороте руля доносится звук... Очень странный. Описать сложно. Типа трения балоневой курти об болоневую. Такой... Не свист, а именно просто материал об материал... Причем не снаружи, а изнутри... Слушал слушал. Из под соединения руля... Где стык руля с приборкой... Именно при повороте, легенький такой. Жидкость в бачке гура нормально по уровню. Думал с ума сошел, да нет вроде... icon_mrgreen.gif
Тоже редко но бывает, что может быть?
У меня тоже типа легкого скрипа.Особенно на морозе я подумал что-то дубеет и скрипит при трении в руле.
Тоже было, прошло само собой. ХЗ что делать.
я писал в другой теме.посмотрите резинов.пыльник который стоит в кузове и через который проходит вал рулевой(смотрим внутри салона в ногах).может он?тоже чуть с ума не сошел.все поразбирал и пересмазал а оказался он нуждался в смазке.
У меня тоже появляется этот предательский звук почему то при повороте руля в левую сторону
тоже появляется в холодную погоду, забил.
здравствуйте!подскажите что может издавать звук трещетки(не громкий) на СТОЯЧЕЙ машина при повороте колес?! может что в ГУРе?! крутиться не тяжело.....
@00112 звук в смысле из-под капота или в салоне?
Вроде из под капота
самый лучший вариант локализовать поконкретнее звук - садишь за руль товарища/жену/адекватного знакомого и пусть оный крутит руль от полного право на борт до полного лево на борт с непременным возвратом в диаметраль )))))))), ты в это время смотри под капот и прислушивайся. гудеть и тарахтеть там есть чему.
а так = обрати внимание на сам гур, рейку, карданчик. может где то есть мокрые места - присмотрись. главное - понять что именно реагирует на поворот руля звуком и каким именно. успехов, пиши за процесс!!!!!
Жидкость не уходит. Зовут как трещетка, но тихий (трррр), когда не поворачивает, то нет, но стоит усилие на поворот дать(руль сдвинуть и держать), то он появляется(На Стоячую)!
Жидкость менял не давно, после замены сальников в рейки, но такого не было, сальники 4мес. назад поменял и все было в норме... Только что появилось это звучание. В гур залито мобил атф 220...
А так гур чуток гудит, не очень громко... Но он и до этого так работал...
Руль крутиться легко...
20 часов назад, 00112 сказал:
сам с такой темой сталкивался, но на другой машине -насос гур, ротор с пластинами если подробнее.
но!!!! мое мнение здесь(именно по мл) весьма и весьма поверхностно, сам владею полгода только.
подождем более компетентных товарищей, что скажут они....
Получается насос менять нужно будет..?он совсем потом сломается или так и будет трепещать, какие последствия если так ездить дальше?!
и заметил это появляется,когда прогретый двигатель...
а может это в рейке?!хотя там наверное не чему стрекотать-то...?!
Максим, реально посади кого то за руль, пусть покрутит, сам открой капот и послушай,пластик с движка и бачок омывателя вынь - так будет проще понять, откуда звук.
послушали,покрутили...в итоге от Насоса ГУР этот звук...,но самое интересное он появляется только когда нагреется до 90 гр....,а так все отлично...Думаю может масло поменять для начала...залито сейчас мобил АТФ 220...какое посоветуете(кроме оригинала)?!
10 минут назад, 00112 сказал:
08972 FEBI, Жидкость ГУР 1л
4 часа назад, 00112 сказал:
насчет почему при нагреве - не знаю, но замену в твоем случае я бы делал с промывкой и инспекцией всех шлангов/магистралей и холодильника. сливай - посмотри, может там есть что-то, магнит опусти в отработку, если есть там стружка даже маленькая - магнит станет ежиком.
и еще - меняй жидкость на оригинал, по деньгам примерно то же самое примерно. промывать = масло И 20а. а потом вытеснять оригиналом.
еще напомню, при замене вывешиваешь морду с отрывом обоих рулевых колес и без работы двигателя крутишь с правого на левый борт два три раза.
Есть мысль, что при нагревании изменяется тепловой зазор в системе ротор+пластины, но опять таки - это только мысль. в ее продолжении можно предполагать что угодно, вплоть до такого расклада, что неоригинальная жидкость гур потеряла свои свойства и при нагреве не обеспечивает надлежащих свойств по вязкости и прочая прочая.....
Да, при замене масла гур - замена бачка гур крайне желательна.
Успехов!
Т. Е. Сливать жидкость при заглушенном моторе, так?! Путем замещения, да?!
