Гайки нашел A 001 988 95 81.
неееее отечественное не надо даже бесплатно.
Клипса вроде как N000000000454 но чота не уверен.
Народ подскажите пожалуйста номерки клипс на обшивку дверей и пластиковые гайки которые держат подкрылки колесных арок.
Кто то на форуме писал что дверные клипсы подходят от лады приоры и на порядок дешевле,гайки не подскажу.
Отечественные нихега не держат, имелись и от вольво и от мазды но всё не то... и обшивка потом скрипит, от того что не плотно сидит, в топку их нах!!!
Вот что у меня пишет:
Так заменил масло в гуре. Пишут что надо менять бачок, там фильтр. Но фильтр простая нейлоновая сетка, которая отлично промывается бензином в обратном направлении. Так что если рядом купить негде, промыть не составляет труда. Менял жидкость в гуре, полность выгнав старое масло из системы, потом на заведенной заливая масло в подачу насоса прогнал около 2 литров пока не пошло с обратки чистое. После сборки и заливки покатался, гур стандартно как и на других авто авто потрещал, погудел пока не выгнало весь воздух из системы, довел до норм уровня и все. Тишина и чистота.
Заменил полностью жидкость в тормозах. Тормоза до этого были вялые и что самое главное рабочий ход начинался аж в самом конце хода педали. Заменил, прокачал все колеса, тормоза стали четкими но рабочий ход так и остался в конце нажатия. Очень большой ход педали. Вот в чем вопрос, это у многих так или есть где-то в штоке педали регулировка??? Очень надо знать, так совсем не устраивает.По мануалу вроде как у всех машин. Придется видимо заказывать ГТЦ.
нельзя так прокачивать рулевую систему, с Заведенным мотором, хотя дело каждого. проверь состояние колодок.
Да я всегда так меняю. Уже с десяток машин свои и друзей, проблем нет и не должно быть. Мотор заводишь секунд на тридцать чтоб прокрутить руль с вывешаными колесами туда обратно. За это время насосу в масле ничего не будет. При том что он холодный. А они вылетают без масла в основном от перегрева задирая метал.
Опять пришел с гаража, менял термостат и линки задней реактивной тяги. Поменял фильтр салона, но вот почему то горячий поток меньше процентов на 50 чем холодный.
Колодки почти без износа в отличном состоянии.
Сегодня вспоминал очень плохими словами инженеров, которые потрудились закрепить подвесной кардана c болтами под 16ый ключ и посаженных на краску. Через три часа с побитыми руками все таки победил их и заменил подвесной. Думал надо снимать весь кардан, а обошлось снятием только малой части с подвесным.
Короче гул не пропал. Остается либо ступичные либо передний редуктор.....
Ну вот сегодня целый день убил на установку сигналки с автозаводом, осталось к ЦЗ привязать, а так все пучком работает. Ставить очень удобно, всё в блоке под рукой, не надо в салоне загнувшись ковыряться... Потом в Электрике отчет с фото и куда чего накатаю...
Всё закончил все процедуры. Все закрывается, заводится и светиться. Привязал еще блок подсветки салона к сигналке чтоб свет включался когда с брелка открываешь. Осталось сесть и написать отчет с фотками, это наверно самое тяжелое.
Пиши многим интересно будет посмотреть,ждем!
Мой двиг. Заодно сегодня поставил ксенон Бош вместо галогена на ближний свет, теперь как белый человек icon_smile.gif
Вообщем есть ещё один очень важный вопрос. Куда можно прикрутить датчик давления масла??? Где можно засверлиться и нарезать под него резьбу??? Может кто делал, видел, слышал. Очень надо.
Сегодня купил два ступичных на передок и 10 литров ATF134 в короб, завтра будет СЕКАС!!!!
Заменил масло и фильтр АКПП, заменил подшипники передних ступиц, но гул так и остался, буду искать передний редуктор... icon_sad.gif
Всё мля поменял все жидкости и фильтра где только они были. Теперь осталось победить гул в переднем приводе.
Сегодня подтянул торсионы чтоб от центра колеса до кромки крыла 50см было. Теперь хоть жесткость у ходовки появилась, а то как сопля была.
ну ты тут прям блог ведешь)))
Да надо в бортовой журнал переименовать....
а че реально хронология доводки авто)))
Ну вот сегодня за день победил гул ходовки и сделал двиг дворников!!!
Сегодня обзавелся щюпом на АКПП и поменял втулки на тяге АКПП.
Сегодня снял пороги. Крепления уже все погнул эти непродуманные. Буду либо крепить по другому, либо вообще без порогов оставлю....
