Замена ламп ближнего света w163 рестайл
Люблю старые машины, когда в их моторный отсек можно залезть руками и ногами и менять что хочешь просунув голову icon_smile.gif
Первый раз залез поменять лампу ближнего света (обычная галоген), правая фара ещё куда ни шло, только фигова крышка только с матом отщёлкнулась, а замена правой была похожа на операцию на горле через попу icon_smile.gif Там бачок омывателя стоит icon_smile.gif
Одно рукой лампу из штекера не выдернуть - приходится лезть обеими ручками.
(предыдущий опыт был с заменой малюсеньких лампочек габаритов, тоже сомнительное удовольствие)
Это я пожаловался. И хочу спросить: у всех такие траблы, или кто-то знает другой способ?
саму блок-фару проще снять, открутив три болта, два которых под ресничкой и один сверху, чем так мучится.
  • + 2
+100,....лучше снять фару!!!
регулировку главное не сбить.
Фара снимается за 59 сек.....
+100 сам точно так и делал!!!
И я, делов то на 5мин с заменой ламп.
Мерсолюб
  В 09.04.2012 в 15:53, t-55-2 сказал:
а КАК это сделать? смущает снятие фары, там вроде нет никаких фиксаторов положения...
я менял лампочки на ДОрестайловых, там все достаточно просторно и удобно. Когда поставил рестайловые фары, подумал, что менять лампочки будет непросто. Пока еще не пробовал.
Снимать всю фару, не очень хорошо с той точки зрения что потом нужно ее (их) регулировать.
  В 23.09.2013 в 11:44, Knyazev сказал:
 а как к левой добирался, бачок очень мешается ведь???
Кстати как регулировать рестайловые фары?
http://veergo.ru/
  В 23.09.2013 в 12:16, NorthLion сказал:
я же пишу, что "Пока еще не пробовал". Тьфу 3 раза не было пока повода. Просто обратил внимание на то, что с дорестайловыми пространства больше.
менял недавно габаритки на супер доидные лампы. ток вот правую не совсем легко но пойдет 2мя руками плоховато но подлезть можно. а вот левая фара это жопа. я находу придумал вариант. но правда это катит только с габаритнами лампами. в силу того что они меньше по диаметру. кароч . я просто цоколь просунул между фарой и верхней поперечииной во всю морду которая. а вот думаю менять ближний свет на диодники. поступлю также только откручу верхний болт крепления фары и думаю фара подасться достаточно что бы просунуть наружу цоколь с лампой ближнего света.. ВСЕМ удачи. фару снимать не айс.
Габаритки менял без снятия, а лампы ближнего (ксенон) откручивал фары, потом просто прикрутил назад. Никаких регулировок там нет, ну или я просто не понял как там можно что-то регулировать.
там есть платиковые проставки котрыми и регулирются фары. если их не трогоать то фары встанут также ну можт с минимальной погрешносью
  t-55-2 сказал:
  Knyazev сказал:
что бы сбить регулировку, фару надо вверх ногами поставить...... на фаре есть пластиковый зацеп сверху, которы цепляет за крыло, он не даст фаре после снятия встать "не так", погрешность может быть только вправо-влево, но тогда вы сразу увидите, что фары "криво" стоят по отношению к крыльям. Хотя лампы габаритов в дорестайловых фарах, да и в рестайловых впринципе тоже, легко меняются без снятия.
@СУПЕРГЕН, Роман, не соглашусь. Зацеп есть, но у него имеется свободный ход, мне кажется более чем достаточный, чтобы сместить свет по горизонтали. Но спорить не буду. Может я и неправ.
А спросить хочу другое, что нам по этому поводу говорит WIS, может кто-нибудь посмотреть, что в букваре сказано?
  В 23.09.2013 в 12:18, Archont сказал:
На стенде,самый лучший вариант.
Рожденный в СССР!
может я конечно ошибаюсь, но мне кажется, что на линзу ближнего света стоит отдельная крутилка, которая эту самую линзу позволяет регулировать
крутилку НЕ видел. моторчик корректора есть
  В 24.09.2013 в 07:17, егорыч 01 сказал:
в моих Hella две "крутилки". Честно говоря, не знаю, какая для чего. Автокорректора у меня нет.
Муслим, все верно, у меня тоже нет корректора, а есть две крутилки и помоему мне ими и настраивали свет. одна вроде как вверх-вниз, вторая лево-право регулирует линзу
  В 24.09.2013 в 11:26, егорыч 01 сказал:
похоже, что так и отдельно ближний/дальний не регулируются.
Но мы наверно отошли от темы. Мне кажется. что ответ на вопрос "как регулировать фары" - на стенде )))
Во вы заморочились други)))я фару на рестайле снимал раз так 15 ))) не сбиваются никакие регулировки))) если очень хочется сверху есть по два регулировочных винта ( пластиковые) под шестигранник - ими регулируется наклон вверх - вниз и лево-право!!!я меняю лампочки снимая фару , очень быстро , удобно и без проблем. У меня рестайл с гидрокоректором. Не надо боятся снять фару , люфт который есть в крепеже может сбить наклон фары на столько незначительно что этого просто не заместишь . Удачи
