Катализаторы живые при пробеге более 170 000 км ?
Превет всем!
мои каты на 198 тыс км (если пробег конечно не скручивали)))) осыпались, в ситиглуш на наметкина я бы не совался - на первом приеме пытались впарить сумму чуть ли не в полтос, потом до 35 вежливо опустились, но все равно были посланы...
Тоже очень интересно???
Вчера нажал кик-даун, обороты до 5000 поднялись и усё и машина медлено, медлено в разгон пошла. При резком нажатии на педаль (без кик-дауна) машина сразу подхватила и в разгон пошла, небольшая заминка на 5000, затем как прорывает как буд-то, такое ощущение, затем дальше и разгоняется и все переключается. Вечером подумал глюк, но сегодня с утра такая же ерунда, хотел мужичка зажать, на педаль жму машина в разгон , обороты до 5000 и опять таже петрушка скорость между 80-100 км/ч (точно не запомнил, т.к. раскорячилась машинка) и обороты не растут и машина не едит, один большой ТОРМОЗ за задницу держит (по ощущениям).
Вопрос :
это 90% катализаторы или еще что-то может быть. (на диагностики был писал выше).
Вырезали у машины катализаторы и поставили пламягасители.
Выхлоп воняет сильно очень, это так должно быть или после перепрошивки на ЕВРО-2
вонять сильно не должно ?
так ктонибудь объяснит смысыл прошивки на евро 2 или просто убирание задних лямбдов icon_question.gif
Я так же штудировал все темки про катализаторы, результат каша в голове.
Также почитал что такое ЕВРО-2 (то что это норма токсичности я в курсе), но вот конкретно что и для чего это?
Сегодня загорелся чек, я так понял это как раз из-за задних лямд, которые начали ругаться на выхлоп.
не просто их убирание, а при регулировке смесеобразования считываются показатели только первых (докаталитических) лямбд.
если не перепрошивать, а поставить пламегасители, то в мозгах у машины будет каша ! т.к. будут использоваться показатели послекаталитических зондов.
как то так.
Проверял, противодавление нормальное. Но есть сохраненные ошибки :
P207E-001 - Эффектифность работы левого катализатора слишком мала (функциональная цепочка)(P0432)
p200B-001 - Эффективность работы правого катализатора слишком мала (функциональная цепочка) (P0422)
Эти ошибки быле до вырезанных катализаторов и до перепрошивки после вырезания катализаторов.
Но 08.07.2012 г.(катализаторы вырезаны 06.05.2012 г. и 10.05.2012 г. перепрошивка под ЕВРО-2) загорелась лампа CHECK ENGINE, результат диагностики :
Обе ошибки активные и сохранённые.
КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, ведь катализаторы два месяца назад вырезаны ?
Гыыыыы, либо не прошито под Евро2...или прошито но через жопу!!!!!! И НЕУДИВЛЯЙТЕСЬ!!!!
Были случаи када приезжали машины ко мне с рассказами и даже наряд-заказами, что прошито на ЕВРО2., я сам залазил в мозги, а там Евро3!!!!!!! хозяева машин в ШОКЕ!!!!
И под Евро2 сеть несколько вариантов кодирования......иногда приходится пробовать несколько прошивок пока мозг заработает корректно!!!!!
Murzik
прошивкой занимаешься ?
Занимаюсь совсем другим,...а это из интереса ну и затраты на прибор отбить!!!!!
Murzik
Про фишпарк в курсе.
Я и имел виду т.к. знаю, что у тебя есть прибор (я имею виду STAR DIAGNOSIS), сегодня сгоняю (наверное) к человеку, который перепрошивку дела, если ничего не получится у него, возмёшься ?
контакт свой кинул тебе в личку. icon_cool.gif Еси чё звони!!!! Тока я в субботу свалю на месяц пузо греть!!! icon_biggrin.gif
  В 10.07.2012 в 08:04, Шарапов сказал:
"Шарапов": сказал:
Эти ошибки быле до вырезанных катализаторов и до перепрошивки после вырезания катализаторов. Но 08.07.2012 г.(катализаторы вырезаны 06.05.2012 г. и 10.05.2012 г. перепрошивка под ЕВРО-2) загорелась лампа CHECK ENGINE, результат диагностики :
Обе ошибки активные и сохранённые. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, ведь катализаторы два месяца назад вырезаны ?
Вопрос решил. При перепрошивки немного промахнулись и не отключили диагностику задних лямбд, вообщем они учитывались в работе смесеобразования.
После этого CHECK ENGINE не загорается и расход уменьшился бензина и показометры моего ТРИПА показвают как положено.
при пробеге 140000т(а наверняка он больше) машина 2002г, полет нормальный,каты заводские,мерял противодавление,при нажатии педали в пол где то 0,1-0,2
Пробег (по спидометру) 206 тык. Каты живые.
Пробег 250 000, каты живые, СТАРуха не ругается и ошибок не выдаёт.
70 000 миль по одометру, каты вырезал, убиты Лукойлом...
@Шарапов, Какие ощущения после замены катов на пламики? Машина стала резвее?
Машина резвее, на любых скоростях и оборотах все отлично.
Единственное, минус это запах выхлопа стал сильнее, особенно при первом прогреве утром.
  Шарапов сказал:
Подскажите, какой ресурс у пламегасителей ?
  В 15.04.2013 в 12:10, Толич сказал:
249 500 км, каты живые.
Оживим некротему)
280 т.км (реальных,не скрученных) на хорошем бензине (ВР и Лукойл),все штатное родное. Один кат окочурился из-за лопнувшей трубы перед ним. Состояние 3-х других под вопросом.
По результатам замены всех 4-х на пламики-отпишусь,для статистики. Но в целом ощущение что при нормальном топливе, каты живут долго.
