Катализаторы живые при пробеге более 170 000 км ?
Подскажите у кого пробег более 170 000 км у ML W163 и катализаторы не вырезаны ?
Есть такие ?
Есть такие ?
У меня пробег 91000 мыль. В субботу менял лямбда зонд, каталики живые, сказали долго еще протянут. Но я не знаю точно, может предыдущий владелец менял.
170.....каты на месте!!!! Вот хочу проверить их всё руки недоходят!!!!
У меня на 163 пробек более 140000 миль и все отлично. Проверяли.
135т миль стоят родные.
Есть такие ?
Прверь противодавление!!!!! если противодавление в порядке и нет ошибок по низкой эффективности катализаторов,...то они в порядке!!!! Нинадо ничего гадать и предполагать!!!! Аппелировать надо тока фактами,....тем более что выявление основополагающих фактов для оценки катов просты и достаточно достоверны!!!!
Проверял, противодавление нормальное. Но есть сохраненные ошибки :
P207E-001 - Эффектифность работы левого катализатора слишком мала (функциональная цепочка)(P0432)
p200B-001 - Эффективность работы правого катализатора слишком мала (функциональная цепочка) (P0422)
Шарапов
Угу-скоро замена...как-бы не уже....а че,чек не загорается?Програмно отключена лампа проверки двигателя?
Лампа благодаря VLADIMIR69 в своё время включена. Да вот незадача на бензине работает как часики по крайне мере визуально и по ощущениям, а вот на газ-бензин выскакивает CHECK ENGINE (с утра на холодную при прогреве на бензине, а далее в течении дня гаснет не зависимо на чём езжу на газу или бензине).
На следующей недели поменяю все провода, все катушки, свечи два месяца назад менял, если с утра продолжатся пропуски зажигания, то тогда наверное катализаторы.
Вот как раз при всех заморочках газ пока еще спасает каты! Но песня окончится(по моим прикидкам) не более чем через 5-10 (макисмум) тыщь icon_cry.gif
я поменял на пламики на228000 км так как верхний кат развалился и закупорил одну сторону и отрубало 456 цилиндры сейчас всё ок be-e-e.gificon_wink.gif
менял на 240000км, каты не посыпались, но в сниве мне их приговорили, наверное противодавление померили, чек горел, но ошибка была по рецеркуляции ог. Когда срезал каты, передние были почти незаметно поплавлены, задние чистые... Но все равно все вырезал)
пока норм, пробег 100368 мл
Есть такие ?
Пробег 150000 км, дизель катализаторы отсутствуют, вероятно из-за отсутствия реле которое включает компрессор для продувки (отсутствовал при покупке, когда проверял посчитал что это реле для пневмоподвески!!!).
Лямбда один, видимо, поэтому чек не выдает.
Езжу пока так, машина рычит.
у меня пробег 180000 стоят родные.
а чё по деньгам стоит все это дело срезать и поставить эконом вариант?
25000 рублей в СНИВЕ - вырезают каты, ставят в родные банки пламягасители+ прошивают на евро-2, 2 дня работы. В принципе, везде такие цены, только без прошивки. Ну а если есть кому врезать каты, то еще проще будут, сами пламягасители, можно и купить.
У меня пробег 158000....Пока родные стоят,проверяли-всё нормально...Тьфу-тьфу-тьфу.....
На ашыпках учуца.....
В ПИТЕРЕ МЕНЯЛ 4 ПЛАМИКА ЗА 16000 И ПОСТАВИЛИ ОБМАНКИ ЗАОДНО КУПИЛ ЗАДНЮЮ БАНКУ И ТЕПЕРЬ С ВЫХЛОПОМЗАБУДУСЬ icon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif
Где черкни пожалуйста в личку, и прошили ли компом?
И мне тоже пришли пожалуйста))
компом ничего не делали, находится на генерала дорохова дом 2 стр 9 ,в машине визитка должна валяться ,найду скину информацию.Помню еще мастера Денис звали
я вчера лазил смотрел на подъемнике врезаны 4 пламя гасителя лямбда на месте, мозг не перешит, насос работает и продувает каты при заводке, пробег 300т.км., могу ошибаться так как не видел оригинала, как оно есть на самом деле!!!, все на сварке мне кажется пламики ни как иначе! чек не горит.
