Вскрыл голову,на гильзе сверху куда доходят кольца выработка,ниже сетка для масла не изношена,кольца посмотрел зазор небольшой,для этого мотора это нормально,или это пизда???????
Это нормально! Но много побочных факторов.....
Что за побочные факторы,замена гильз нереально накладно,мотор дешевле будет закзать,на голове хреновые выпускные клапана,колпачки при этом в норме,пробег 154000,мерседес меня разочаровал,при этом пробеге на восьмерке не должно быть не какого износа??????
А в чем хреновость выпускных клапанов?
Хреново держат,на седлах раковины,главный вопрос про поршневую,голова херня?????
Поршневую нужно было проверять до сброса головы, а по твоим словам могу сказать, что еще нормальная....
Хотели померять компрессию,руки вырывает вместе с компрессометором,так нормально и непомеряли?????
Только все это не решает проблемы попадания масла во впускной коллектор, с которой ты все начал icon_sad.gif
Разочаровываться нужно было бы тогда, если бы ты эти 154тыс с нуля накатал. У 400х всегда нелегкая судьба
Можно, конечно упереться и выдернуть поршенек на предмет ревизии колец, но и так понятно, что там будет, вопрос насколько они будут закоксованы.
Махануть их на новый номинал или нет, тут целая тема есть, к консенсусу пока не пришли.
Значит еще дедовский капризометр.... даже при выбросе воздуха из цилиндра капризометр должен был показать максимальное значение.... ну что уж теперь об этом говорить.... залей в цилиндры граммов по 50 (одинаково во все) керосина и посмотри через некоторое время..... ну так через час.... керосин должен равномерно уходить под поршни..... тамгде будет его меньше всего.... самый хреновый цилиндр..... но и это не приговор.... можно попробовать раскоксовать кольца.... Движок с таким пробегом долженбыть еще очень хорош! Меня только удивляет состояние выпускных клапанов icon_eek.gif
Могли и бошку другую поставить .... Кто его знает что мы покупаем. "Кто в мешке"
Сегодня притер клапана,раковины на них все ушли,заливал керосин на поршня,в трех уходит одинаково в районе двух часов,на четвертом уходит быстрей.
