Штатная магнитолла МЛ 320 2001 W163
Всем привет, проблемма с магнитоллой, пропадает звук, сам по себе и появляется так же. Зависимости ни какой нет. И на кочках и когда стоишь. Диагностика показала ошибки (коды U1111 U1112 B1010 U1142). Да и не видит ченжер.
Может у кого нить было что то подобное
была тема, вроде Danilamaster с таким сталкивался....
В одном из американцев оптика шалила (кабель)..... боле ничего не было!
в каком месте именно оптика то и как можно проверить? Снимал мафон все разъемы на месте, не знаю где искать
Это жесткий.. чаще всего оранжевый кабель с плоским наконечником.... оптоволокно. Лучше Володи 69 вряд ли кто расскажет
На дорастайле оптика не связана со звуком-можно отключить физически кабель и башка все равно будет работать.
На рестайле такие фокусы не проходят,пробовали у Патиса.
Есть у меня снятая оптика-можем попробовать на твоей машине.
Ну а что вариант icon_lol.gif.
сегодня поеду на работу, подниму ошибки, напишу.
Итак ошибки следующие U1111 U1112 B1010 U1142
Да сегодня снял магнитоллу, все там в норме, все провода на месте, не знаю что ей надо
У меня таже ерунда только потом вообще перестает работать, в ремонт приезжаю, говорят резистор згорел починят опять езжу через месяц опять в ремонт. Говорю ищите причину в другом месте, говорят там все нормально. Плюнул, хочу поменять на нештатную, думаю как сохранить родной усилок и саб. Получится или нет не знаю?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Я у себя причину нашел сгорела какая то плата которая отвечает за выход =12 с магнитолы (это питание и идет на усилок) поставил перемычку и все робит, правда приходится выключать дополнительно мафон
Спасибо поеду с ответом к мастеру. Может тоже найдет.
У меня мастер поменял оптику в магнитолле, пока все работает.
Сново сломалась, снял магнитолу, пошевелил штекер заработало, посмотрел провода,все в норме. Штекер не плотно сидит в гнезде, подложил спичку пока все впорядке. Наверно придеться расстаться с родной музыкой...
Ребят! Подскажите как регулируется яркость на страндартном экране? ночью ездить не возможно! Читал инструкцию на Инглише - нет такого у меня :(
Дабы не плодить тему спрошу тут) уж извиняйте. Снимал Акум. так как он сел и когда поставил все норм норм не чего не скинулось но магнитола просила штатный код)) пятизначное число, ну я с дуру нажал все нули, после чего на дисплеи появилась надпись "WAIT" и на этом все закончилось надпись не пропадает(( подскажите что можно сделать? я в Мерседесах "олень")))
ждать.....а пока ждете найти профильную тему........
какая магнитола??????
RA-никак
Comand 2.0
1. дневной режим
2. ночной режим (в зависимости от показания датчика освещенности)
3. выключить нах...подсветку монитора.
Comand 2.0 1. дневной режим 2. ночной режим (в зависимости от показания датчика освещенности) 3. выключить нах...подсветку монитора.
Олег каким образом это делается???? и ещё вопрос сегодня поставил диск он написал в две строчки какую то хрень на английском что то там типа голд и тд и тп... а потом типа диск сд эррор .......чё за ку...я?????
RA-никак
Эммм.... у меня интенсивность подсветки магнитолы напрямую зависит от подсветки приборки - б\делаешь приборку ярче, ярче и магнитола горит.
Дык... Это.... Тама кнопочка есть.... По моему вторая снизу с квадратиком нарисованным... Переключает вручную подсветку команда с дневного на ночной режим, а еще одно нажатие выключает монитор... Песни дальше поют и так по кругу... А в первом режиме автоматом переключает с дневного на ночной в зависимости от освещенности ... Даже под мостом едешь переключается.....
Что касается рашки в зависимости от интенсивности панели прибора..... Спорить не буду ща рашки уже год нет проверить не могу а до этого не замечал... Можно было только старухой поменять цвет с черного на синий и логотип bose выставить...... Но не верить вашему утверждению я тоже не в праве.
Надо будет с тобой посоветоваться по некоторым вопросам .....
Чем смогу-помогу
да хочу с командом разобраться не много что за хрень он мне пишет когда диск вставляю и приборку освещение поменять...
