  • 0
Ошибка №Р0700
Сергей77
Вопрос
Сегодня приключилась следующая история.При движении накатом примерно на 50 кмч нажал на газ,движок набирает обороты,АКПП не крутит.Скинул газ,проехался накатом ещё немного,нажимаю газ-машинка пошла.Через метров 500 картина повторилась.В этот раз прижался к обочине,остановился,подвигал селектор-включаются все скорости,зацепление с коробкой есть(по оборотам).+ - тоже работает.Заехал в гараж,проверил масло-немного не хватало до идеала,долил.Выехал снова на набережную,дал газу,1-2 отработали нормально,переход на 3 неполучился,снова обороты повышаются,машина не едет.Загорелся Чек,начал прижиматься к обочине-машина переходит на нижнии передачи с явным ударом.Остановился,прочитал ошибку-Р 0700(нарушена связь с трансмисией или т.п.,точно не запомнил).Поехал в гараж неспешно,вверх 1-2 нормально,вниз-с заметным толчком.
Вчера поменял масло в АКПП(4 литра),промыл гидроплату,заменил разъём.Предпосылками для данной процедуры была течь разъёма АКПП,несколько раз коробка при включении Д не сразу трогалась,неправильная работа коробки:изредка тычки в пробки при переходе с 1 на 2,пару раз вставал в мех.аварийку,помогал перезапуск.
После замены масла проехал около 15 км-всё было нормально-кикдаун и т.д.
Морально к возможным проблемам был готов.Лучше ремонтировать машину в Москве,чем где-нибудь по дороге на дачу "остынуть".
То,что надо к Стару-это понятно.Не могу до Жени дозвониться,он ближайший ко мне спец.
Готов выслушать все предложения/пожелания! icon_smile.gif
  • 0
Сижу,прикидываю порядок действий..
Исходя из всех советов(и финансового положения) прихожу к выводу-надо снимать гидроблок и промывать/продувать/смотреть.Попаду на время,да и фиг с ним.Если не поможет-буду снимать коробку.
  • 0
Полюбас помыть плиту лишним не будет!!!!
  • 0
Mizter
саня,скинь пожалуйста номера уплотнительных колечек соленоидов-если такие в природе существуют.....жлобно из-за этого говна менять соленоид целиком)))))
  • 0
не скину
не идут отдельно
подбирай по размеру от чего-нибудь другого
у меня валяются где-то клапана бу
посмотрю размер резинок,- может быть вспомню что-нибудь похожее
  • 0
не скину
не идут отдельно
Я просто на авторынке подобрал прямо у прилавка с различными колечками МБС... подошло .. работает! Если не отшибает память... что то волговское
  • 0
Вчера снял гидроблок,начал промывать.Напрягают задиры на аллюминиевых поршнях клапанов-но задиры на всех,а не только отвечающих за 3-4 скорости.Немного "обкатываю" эти поршни на бумажном полотенце.
Визуально остальное- в норме.Верхнюю часть блока уже промыл,собрал.Разобрал нижнюю часть,вынул поршни,начал промывать плату и тут у меня откуда-то выпал железный шарик.У меня всё упало!!! icon_smile.gif Думал-хана коробасу!Нет,нашёл,откуда шарик!
Перед разборкой всё фотографирую поэтапно,чтобы потом легче было собирать.
Сначало всё промываю бензином,потом аэрозолем для чистки карбов,продуваю сжатым воздухом.Поршни ставлю с маслом,не на сухую.Использую бумажные салфетки и полотенца.
По прокладкам для соленоидов-хочу доехать либо до Руси,либо Кэмпа,либо чего подобного.Неочень я доверяю нашей Южке.
  • 0
там восемь железных и четыре пластиковых шарика
плюс два ситечка и клапан
в ВИСе есть схема что-куда
бумагой зря трешь-может ворс остаться
я обычно промываю в очистителе,продуваю ,потом окунаю в масло и обратно
  • 0
Еще одно не мало важное замечание! Я , тоже не доверяя базару, положил все купленные резинки на день в бензин! На всякий случай для проверки на устойчивость! Береженого бог бережет!
  • 0
Южке.
Сергей выложи фото отчет разбора карабаса, интересно будет глянуть.
И что в итоге, ты её все же снял?
  • 0
Южке.
Коробку не снимал,только гидроблок.Купил в Кэмпе два набора прокладок(около 700 шт) icon_smile.gif за 550 и,еду в гараж,буду замачивать в бензине и масле.Фото выложу позже,из маршрутки неудобно. icon_smile.gif
  • 0
Задратые плунжера лучше поменять!!!!!
  • 0
Экзист пошарь или звякни в контору где коробасы делают....наверняка и запчастями торгуют...
  • 0
Это понятно.Где их взять новые?!
я себе покупал на Полежаевской, там контора есть коробасами занимаются, на территории какого-то автопарка.
как называется не помню, стоит клапан около 1200 рубликов
  • 0
Вот такие уплотнения я купил.Сейчас образцы лежат в бензине-тестирую. icon_smile.gif
  • 0
везет же москалям (с завистью сказал я....но белой!) Такой выбор!....А тут носишься как в жопу раненная рысь, чтоб какое то колечко найти icon_cry.gif
  • 0
Да ты сильно не переживай. На самом деле набор не такой уж универсальный. В самый неподходящий момент кольца оказываются чуть меньше или чуть больше, а самое главное, что в наборах нет тоненьких колец, которые и оказываются чаще всего нужны.
  • 0
SHV
может быть,может быть... icon_smile.gif Имея ещё дачу и квартиру-найду куда пристроить! icon_biggrin.gif
Самая [s:2crnuiyo]жоп[/s:2crnuiyo] большая неприятность вылезла вечером-выпал из рук и укатился пластмассовый шарик! icon_evil.gif
Полтора часа на карачках со 100 Вт лампой результата не принесли..Завтра буду новый вытачивать,а что делать.
  • 0
Один из законов Мерфи: чем важнее деталь тем она дальше закатывается!!!!!
  • 0
Олег,дальше некуда.За время поисков столько всякой фигни(шайбочки,болтики,пружинки и т.д.) нашёл! icon_lol.gif
  • 0
SHV
Самая [s:3kv7luqa]жоп[/s:3kv7luqa] большая неприятность вылезла вечером-выпал из рук и укатился пластмассовый шарик! icon_evil.gif
Вот засада! Точить шар (шарик) гемор! ! Не по наслышке знаю........ Шар выточить идеально без оборудования (резца и шлиф пластин) практически не реально. Ищи на рынке бусы! или к ребятам по ремонту коробок в гости!
  • 0
Серёга Ян прав!!!! лучше подобрать подходящий от чего нибудь.....
  • 0
БИБИЯН
Murzik
я всё понимаю,но многие конторы ушли на отдых.
Данный шарик не выполняет роль полной блокировки канала,он ограничивает ход жидкости.Жаль фотик в гараже-было бы легче объяснить.
Так что вытачивать идеально ровный шар не придётся,но должно получиться.Ювелир я или нет? icon_smile.gif
  • 0
Если ты имеешь ввиду что он был не идеальный,..так мож со временем его расколбасило?????
  • 0
Я имею ввиду функционал данного шара-ограничение потока жидкости без полной блокировки канала.Завтра выложу фото.Шар постараюсь сделать максимально ровным,старый тоже был круглый,без видимых следов износа.А чего ему будет-пласт.шарик плавает в масле. icon_smile.gif
