W163 ключ НЕ держится в замке зажигания
4JGAB54E11A287454
взял и вывалился, зараза, прямо на ходу. Машина не заглохла. Воткнул обратно. Выпал на дороге категории "гладильная доска с ямами".
Что скажите, братцы? Только не расстраивайте меня сильно. Раньше такого не замечал, но, возможно, просто не замечал, поэтому сказать, как давно началось не могу.
Не знаю, кстати, важно или нет, но с морозами моргают лампочки Brake и износа тормозных колодок. На ходу гасну. На стоянке пытаются гореть, при повороте руля или нажатии на педаль тормоза гаснут. Списал на глюк, связанные с морозами/влажностью и пока забил, но...
Про ключик очень популярно писал бибиян,в частности надо снять личинку замка и отремантировать,вообщем это не проблема. Из личного опыта могу сказать что большая связка ключей,брелков и.т.д,приводит к облому ключа взамке или поломке лечинки.Поищи в поиске как отремантировать самому личинку,процес не сложный и не затратный.Удачи.
за ответ спасибо. Поиском я уже попользовался, пролистал 7 страниц результата, но проблема обсуждается обратная (не вытащить ключ). Здесь, согласен беда в личинке. А в моею случае, как мне кажется, проблема может быть и не в замке.
Хотя, могу и ошибаться, конечно.
Есть другие мнения?
Есть другие мнения?
не, нету! надо разобрать и смазать все движущиеся части...
Есть другие мнения?
Понял. Алексу мои извинения за недоверие. Пойду опять в поиск, где-то видел про разбор замка/личинки.
Залей всё вэдэшкой и подрюкай, должно помочь...
Если есть время и желание лучше все таки глянь личинку,скорее всего просадка пружинок самих пластинок секрета,но не факт,вскрытие покажет.
честно говоря, самому боязно. Если метод "вд-40" не поможет, то буду кому-нибудь сдаваться.
И потом.. А если действительно просели пружины? Это лечится? Растягивать их чтоли? ))
Там маленькие хрупкие пружинки, они чаще ломаются, чем проседают. Чаще всего смазка старая коксуется до состояния пластилина, вот и заедает.
Если ключ вываливается, то скорее всего замок поворачивать можно любым ключом.
Самому замок снимать тяжело, так как он на "противоугонных болтах" прикручен.
Попробуй раскоксовать вэдэшкой, только лучше контактную группу снять, чтобы в нее не текла всякая лабуда, ну, или не переуседствуй. Контактная группа снимается проще самого замка. Если раскоксуется, попробуй потом аккуратненько продуть и смазать.
ок. спасибо!
Кстати, пока тут такая активность. кто из Питерских на пр. Чернышевского паркуется на серебристом красавце? В какой теме искать земляков? )))
Наверное, лучше в теме про встречи в Питере.
В Опеле сам делал замок, выдрал из сердцевины всё нутро, машина заводилась даже отвёрткой, естественно ключ выпадал. Может до тебя тоже кто-то поработал над замком, что бы не покупать новый.
А чтоб я жил, как я хочу.
Если пружинки живые... ремонтируется попеременным применением ВД и сжатого воздуха.... залил с утра ВДшкой поездил.... повертел ключем а вечером продуть пистолетом с тонким носиком... и так несколько раз. Очень вероятно, что оживет icon_wink.gif
Начну с простого (т.е. с этого варианта), а там посмотрим.
Спасибо всем, братцы! Я обычно небыстро решаю проблемы, к сожалению, но когда сделаю, доложу.
  • - 1
