Замена АКПП или ремонт
Добрый день!
Имеется ML280 2006гв (2007гп).
Проблемы с коробкой.
Периодически не снимается с P.
Периодически встает в аварийку на 4 передаче.
Был единственный выход ремонт - от 60 до 80тр
Но подвернулся коробас от МЛки 2011года.
Вот думаю его поставить.
Сервисмены говорят, всё эллементарно делается и по времени гораздо быстрее, чем ремонт.
Гораздо лучше чем в 2006.
Кто что думает по этому поводу?
Есть какие-то подводные камни?
Действительно ли коробка легко адаптируется к моему движку?
если все подойдет, то АКПП 11-го года должна быть лучше, чем 06-го
Но хорошо бы поиметь гарантию на б/у коробку, чтобы потом обе не ремонтировать
Да, и описания проблемы не тянет на дорогостоящий ремонт ИМХО.
Что за ошибки по АКПП выдает?
+100
Обе не получится, мою забирают.
Коробка 2011 пробежала 12т км, гарантию дают 0,5года.
Я правильно понимаю, что на 2011 уже исправлены тычки на низких передачах, ну и не должно возникнуть детских проблем как в коробках 05-07годов.
Не хочется деньги просто так выкидывать и через год столкнуться с теми же проблемами
Ошибка кулисы и ошибка датчика передачи информации об оборотах... что вроде того :-)
Ну по стоимости ценника ниже 60 я вообще нигде не слышал...
А тут получается я почти за новую коробку отдаю 100, вместо 60 за ремонт старой.
Не вопрос, если ремонт реально в 30 обойдется... то смысла нет...
Вали с этого сервиса сломя голову!!!!!!!! 60-80 тыщь с такими ошибками??? более чем странно!!!!!
Ищи грамотного диагноста!!!!
Антриб,..СНИВА к примеру!!!
Диагностику я у официалов делал.
60тыщь мне и Шарк такую-же стоимость говорил
А сколько по вашему стоит устранение таких проблем?
Чисто снять/поставить АКПП, замена масла уже тыщ под 30 выходит, ну и плюс запчасти с заменой.
Машина что на гарантии???? яб всёж советовал съедить либо вАнтриб либо в СНИВА.
У официалов всегда цены задраны сильно.
Можно глянуть ВИН и конкретные коды ошибок????
1) Неисправен узел Y3/8(датчик числа оборотов)
2) Не коректно работает модуль сервопривода АКПП
Вин в профиле
Машина не на гарантии. Это не официалы.
Они предлагают снять коробку с МЛ 2011 года которая пришла к ним от страховой и поставить мне.
Вы считаете, что лучше сделать ремонт за 60, чем поставить коробку с рестайла за 100?
А передаточные числа там какие? И коробки 11 года 7-8 ступенчатые
По ремонту - хз, можете обратиться или позвонить сюда: viewtopic.php?f=138&t=24932
Про передаточные не знаю, 7-ми ступка
Ну если денег не жалко и на АКПП дадут гарантию хотя бы 1год,...то конечно лучше поставить другую!!!!
Пусть меня поправят,если я ошибаюсь, но вроде в 164 кузове сначала шла коробка 7-Gtronic, на совсем свежих моделях мерсов уже пошла 7-Gtronic Plus, так что надо внимательно смотреть.
Все предположительно, т.к. в 164х еще не силен, но мне видится
1-е - худший вариант это замена гидропалты
2-е - ремонт или замена модуля.
И кстати, замена АКПП не решает проблемы номер 2
Вин в профиле
По такому описанию ошибок ничё не скажешь конкретно!!!! слишком обощённо., нужны конкретно коды ошибок!!!!!!
Y3/8 это блок VGS..... и датчик числа оборотов там не один.......
Модуль сервопривода может некорректно работать по многим причинам.
Ну ни хуа-хуа вы тут расписали....замена гмдроплаты на нового образца и весь хрен до копейки....цена вопроса около 60 тыщ.И все будет работать и сервопривод и датчик числа оборотов....Я бы не отдал 100 тыров+свою коробку,лучше ремонт сделать и забыть об этой проблеме-остальное пропить! ext_drunk.gif
Это плата на 164-м столько стоит? Не дешево...
SHV
37000р+масло+фильт+прокладка+работа+прописать=на круг 60 тыров вполне хватит....
Я уж подумал, что голая плата 60. Тогда еще нормально
Как оказалось, замена АКПП решает проблему номер 2!
Коробка идёт с модулем.
Отдал машину на замену коробки!!!
Всётаки новая рестайл коробка будет гораздо лучше и надолго. Плюс думаю при продаже авто это учтется!
Завтра вечером отпишусь что вышло! :-)
Ну что там как получилось. Очень интересен результат.
