Доброго всем времени суток!
Уже как месяц являюсь счастливым обладателем Мерседес МЛ-320.
Давно была Ауди 80 (офигенная машина для своего времени), потом взял форда фокуса 2 (в жизни каждого водителя должна быть хоть одна новая машина), но все хорошее кончается и вместе с ним гарантия. Долго думать что купить не пришлось: пришел - увидел - купил.
Машина очень радует, хотя и по мелочам вылезает то там, то здесь. В целом не пожалел.
Фото будет чуть позже.
привет, ник сменил бы, а то тут много верующих людей все-таки.
а на самом деле, здесь рады тебе!!!
привет! паркуйся к нам!
На самом деле мой ник Godzilaz, а God - это сокращенно, ничего общего с религией.
Ребята! помогите! что такое датчик противодавления отработанных газов, для чего он нужен и сколько может стоить. Заранее спасибо.
Привет,паркуйся !
Вот что нашел!...
При резком нажатии на газ иногда запинается и дергается.
Если не отпустить газ, когда начинает дергаться, то вообще не едет - очень медленно набирает обороты.
Такое ощущение, что не работает турбина или переходит в какой-то аварийный режим, при этом передачи с руля переключаются.
При плавном педалировании можно долго ездить без проблем.
Выключение зажигания помогает решить проблему до следующего раза.
Диагностика СТАРом выявила следующие ошибки:
1. 2616-002 В60 датчик противодавления выхлопных газов
Рекомендация сервисменов: замена датчика 0061536028, а если не поможет, то "ампутация" сажевого фильтра
2. 2510-001 У77/1 сервомеханизм регулирования давления наддува
Рекомендация сервисменов: замена механизма
3. 2133-004 свеча накаливания
Рекомендация сервисменов: замена свечи
4. 2043-002 В6/1 датчик Холла распредвала
Рекомендация сервисменов: пока поездить так
Тем с такой проблемой на форуме нашел много, вероятно проблема распространенная,
соответственно и решение ее должно быть известным, но ни в одной теме оно не озвучено.
ML 320CDI W164
Да, именно так. До 2000 оборотов на каждой передаче набирает, а потом начинает дергаться. Две диагностики сделал (сторонние, не официалы) ошибку показывают, а что делать - разводят руками - ну, типа сажевый фильтр попробуй поменять. А запчасть дорогая - тем более в порядке оказалась.
Короче сошлись на замене датчика противодавления отработанных газов. Попробую поменять в ближаейшее время. По результату отпишусь.
БИБИЯНу - спасибо. Я два дня инет рыл - не знал к чему прицепиться. Теперь картина проявляется.
у тебя дизель ???
какой кузов ? 164 ?
Салют земляку!
Мерсолюб
привет и добро пожаловать земляк!
Всегда рады пополнению!!!
Хотелось бы, чтоб и кол-во членов клуба и на встечах еще пополнялось.
Всем спасибо. Очень тепло приняли.
У меня дизельный движок , 164.
tr_hi.giftr_hi.giftr_hi.gif Привет!
Привет всем!
Если кому поможет, поделюсь своей проблемой и ее решением.
Некоторое время назад начала дергаться машина на каждой передаче при наборе оборотов около 2000.
Сделал три диагностики все показали одно и то же, но лечение разное. Ошибка при диагностике: неисправен датчик противодавления отработанных газов: первый диагност сказал, что дело в топливе (качество да и мороз был -25), второй сказал, что сажевый фильтр забило (цена 2000$ - 3000$), третий предложил оставить машину на день для полной диагностики.
Результат - забрал машину через один день. Диагност снял с датчика провод - машина выбросила ошибку, но стала ехать без отсечки, правда очень тупо. Как объяснили этот датчик отвечает за работу турбины, точнее за ее включение.
Короче, этот датчик стоит 2500 руб. - 4800 руб.
И вот все поставили - я рад - машина "летает" - все круто.
P.s. если появляются проблемы - ищите нормальную диагностику, а не дяду Васю в горажах, иначе будете лечить свой авто дорого и без результатно.
Добро пожаловать в ряды "Первых среди равных"!!
а вот про ауди +100
Всем привет!
Ребята, подскажите, столкнулся с такой проблемой: при закрытии дверей один из активаторов выдает трещетку и не закрывается, если утопить рукой пимпу - все ок. Мне показали примерно какой механизм стоит внутри - я сам не ремонтурую машины и не знаю ремонтопригодна эта запчасть или нет. Если кто знает подскажите чего делать - новую или б/у или отремонтировать можно.
Кто из Питера - подскажите где нормальная разборка есть для MLек.
Всем привет!
Умер безвременно замок этой двери.... восстановить почти (90%) не реально! Покупка нового или разборка..... я за покупку нового! Это болезнь всех МЛок ... смысла в Б/У не вижу.... максимум на год-два...
