Кипятильник в бачёк омывайки
кто-то говорил, что у нас предусмотрен подогрев жидкости для омывания стекол, или я ошибаюсь? караул! у меня незамерзайка замерзла icon_surprised.gif я одна такая? или еще у кого-нибудь эта проблема была?
Замёрзла вода, а не замерзайка.Прямой путь на пр-т Андропова в "Карусель" оттаивать.Можешь добавить чистый спирт.
в понедельник уже этим занималась be-e-e.gif час под мостом на мойке отогревала все, выбрызгала весь бачок, залила незамерзайку (которая якобы до -40градусов)
Тогда к "Феррейну" за спиртом.Точно не замёрзнет!
На самом деле реальной необходимости в подогреве нет, т.к. когда авто прогревается и вы "пшикаете" на стекло, то уже идет пар от незамерзайки.
Да и такая погода не часто у нас, как сейчас.
В принципе, можно купить хорошей незамерзайки или плохой, но вдить дополнительно дешевой водки (или спирта) в бочок. И тогда все будет хорошо!
у меня самое неприятное, что замерзло в эти морозы это был правый жиклер (вероятно, на него давление самое слабое)....
думаю щас тоже над этим...самое простое это проложить под бачком что то типа куска ЕМЕЛИ и через релюшку выкл в салон...можно заморочится и сделать петлю вокруг бачка тосольного шланга из малого круга......весчь безусловно полезная даже летом...хотя летом и так вода ГОРЯЧАЯ в бачке...
Подскажите, как должны брызгать жиклеры на стекло. У меня брызгают веером, не струйками и при езде в городе равномерно покрывают стекло, но на скорости брызгают под дворники icon_sad.gif
2Huntter:
ну да, она и замерзла. причем в гараже брызгала, а в дороге перестает брызгать... но сейчас чуть потеплело-вроде получше стало, но сам факт! я-то думала , что там стоит подогрев icon_sad.gif
кстати, правый у меня первым замерзает.
Тоже незамерзайка замерзла и тоже началось с правой форсунки. Надо бы напоить этой незамерзайкой продавца. icon_furious.gif
беру у себя на территории по 110р. у армян...не ваняет и не замерзает...НЕ РЕКЛАМА....
Есть хороший вариант!!!!
Всиавляем в бачёк типо змеевичка по виду как кипятильник совдеповский и к нему подводим трубочки с антифризом мотора.
У меня так на НИВЕ было сделано.Ни в какой мороз незамерзайка негустела.Тока надо прогреть мотор.
Работала сия система без всяких проблем.
К стати так сделано на многих иномарках..........
например???
например???
W220 бачил лично....
Незамерзайка, как раз незамерзает, а змерзают жиклеры( точнее те мг воды из незамерзайки, которые остаются в жиклере).
У меня правый и средний замерзли, а в бочке жидкость плещется, как будто и мороза нет.
Так и должны. Я летом чистую воду не использую, а добавляю моющий концентрат, и на скорости все нормально, только "пенно-водяной веер" покрывают не все стекло, как на маленькой скорости, а нижнюю его половину, но "дворникам" этого вполне хватает. Дискомфорта не чувствую.
например???
У меня на Е так сделано...
та жа фигня !
я заливаю незамерзайку круглый год icon_lol.gif с нашим климатом надо быть наготове всегда icon_razz.gif
кстати сейчас у меня есть незамерзайка, которая не замерзала даже в такие морозы....думаю для клуба смогу договориться по 100 рублей... не вонючая!
Ради интереса купил и разобрал форсунку с подогревом от Волги 3110.Ничего "космического",два резистора по 750 МОм,соединённые последовательно.В месте спайки(между двумя резисторами) из-за маленького сечения проводника происходит нагрев.Если у кого есть ненужная форсунка,можно поставить опыт по внедрению на МЛ.Подключиться к клавише обогрева заднего стекла через реле.
Разглядывал форсунки. Они регулируются илнет? Правая брызгает нормально, как вы и и описываете, две другие низко. Наних сопло торчат на ружу на 1 мм, на правой не торчит. Сопла не двигаются и не утапливаются. Боюсь сломать...
Тоже пробовал регулировать-не получилось.Форсунки сидят на направляющих,думаю сопла зафиксированы.Осторожнее с ними,новая от 1000 до 1200 р/шт
если найду старые форсунки то можно попробовать сделать подогрев, а то в такой холод я 210 вспоминаю там все подогреваеться даже сами трубочки подводящие жидкость
Насколько я помню, то их разобрать очень проблематично ! у меня вроде есть где-то форсунка...
А их ненадо разбирать.Внедрять будем снаружи!
Насколько я помню' date=' то их разобрать очень проблематично ! у меня вроде есть где-то форсунка...[/quote']
не понял, как это снаружи ?
