можно ли подключить камеру к w163
Возник вопрос можно ли подключить камеру заднего вида к стандартному comand w163 2002 год (у меня сейчас стоит prlogi с камерой хочу выкинуть пролоджи и купить родной command)
Спасибо!
Если стоит Comand, то придется докупить тв тюнер и к нему уже подключить камеру. Если стоит MSC и есть блок навигации, то возможно сделать RGB вход. Но все это стоит нормальных денег. Лучше взять качественную 2 DIN магнитолу с навигацией по типу Clarion NX501E, купить два усилителя. В принципе существуют интерфейсы для SPT-100, на магнитолы Pioneer avh.
Поставил другу блок спец вижин на четыре камеры со звуком и памятью на 64 гектара... не совсем бюджетно, но! качество изделия великолепное! Я думаю отпишусь володе 69! он оценит!
  В 05.02.2012 в 09:42, Boriska сказал:
А если в MCS нет блока навигации, то можно RGB подключить?
Насколько мне известно, не получится.
  Dalian сказал:
можно, точнее не RGB, а RGBS (RGB + композитная синхра)
  В 02.04.2013 в 09:15, Boriska сказал:
если руки из нужного места растут, то получится)
а если есть команд и тв тюнер то я так понимаю, что все равно придется в ручную выставлять видео канал на команде????? При переключении коробки в "R" автоматом не будет киношки??? т.е. включаем заднюю, выбираем на команде АV и с камеры пойдет изображение....или моя не права....??
  В 02.04.2013 в 10:12, police21063 сказал:
про команд не в курсе. про MCS планировал сделать так:
  • На доп rgb-вход дисплея повесить и камеру и медиаплеер/тюнер через релешку.
  • Подаем питание на релешку (включаем заднюю) - релешка переключает сигнал на камеру и активирует доп rgb-вход (если он неактивен, т.е. выключен тюнер). Если активен, то просто меняется сигнал.
  • Снимаем питание с реле - переключаемся на сигнал тюнера и деактивируем вход (если выключен тюнер)
....но руки не дошли. и камеру с rgbs не получилось подружить
Изменено пользователем djelie
Комманд с тюнером. Камера на AV1 повешена, медиаплеер на AV2. Каждый раз раздражало переключать. Сделал через два реле. Через одно центральный провод, через второе экран. Выход подключён на один AV. При переключении на камеру и обратно изображение на секунду начало полосой идти. В дождливую погоду вообще на постоянную, приходиться Команд перегружать. Может лишнее реле повесил? Есть мысль центральный провод от камеры на прямую подключить, а от медиаплеера через реле отключать при включении камеры. По идее на проводе от камеры, при её выключении сигнала нет и помехи давать не будет. Экранные провода оба на прямую подключить.  И реле думаю взять в радиомагазине с меньшим током. А то переключающее реле от машины, они у нас жёлтые, вроде 40А. Да и качество видео сигнала стало бледнее-хуже. Что думаете?
  В 26.10.2017 в 19:19, Andrey45 сказал:
такие сигналы коммутируют другими реле, герконовыми например
нужно перекидное 5-ти контактное, в нормальном состоянии например будет медиаплеер, а в случае включения камеры подаем +12 на реле и оно перекидывает выход на сигнал камеры
камера, соответственно, задействуется теми же +12, которые с кулисы идут
из старья можно юзать рэс-55 или рэс-64, но они часто 4-х контактные, поэтому нужно будет 2 шт.
ну или вообще отказаться от реле и воспользоваться специализированной микросхемой-коммутатором (ADG1311 например, их миллион разных), но это затратнее по времени будет, зато компактнее и универсальнее
там еще и задержку включения можно нарулить, чтобы избежать глюков на экране при переходных процессах включения камеры
  В 27.10.2017 в 09:19, Dimebag сказал:
Как считаешь может второй, экранный провод не надо через реле пускать? Просто запараллелить.
  В 27.10.2017 в 11:56, Andrey45 сказал:
экран в принципе не логично от массы отрывать, поэтому да, параллелить
ну и сигнал вне экрана должен быть как можно короче и находиться должен вне полей силовой проводки и других помех
если можно заземлить корпус реле, то сделать это
  В 27.10.2017 в 13:05, Dimebag сказал:
Что значит заземлить корпус реле? Он же пластмассовый и заземлять просто не корпус машины?
  В 27.10.2017 в 13:24, Andrey45 сказал:
ну естественно речь про металлические корпуса)
заземлить в данном случае - соединить с экраном (оплетка видеокабеля), который, в свою очередь, соединен с массой приемника видеосигнала (и только с ней) через корпус тюльпана
где попало заземлять нельзя
вопрос этот очень важный, особенно в ВЧ технике
Спасибо! Буду переделывать.
Нашел наконец-то герконовые реле. Все знают что такое геркон и что такое реле. Одновременно не видели, не слышали. :)
Перепаял. Картинка стала лучше, но всё равно изображение в первый момент линиями идёт.
Парни привет,может есть у кого схема подсоединения камеры к команду (машина рестайл)
  В 10.12.2017 в 21:42, Andrey45 сказал:
Как успехи, все отладил переделал?
Скоро тоже начну у себя это делать, камера (встаёт вместо осветителя знака) и беспроводной передатчик уже прибыли :) чуть позже приедет медиа приблуда и будем сдруживатт ориджинал та тюнер и это все. Распиши как команд со всем этим подружить? Как прописывается?
@Рижанин четкой картинки с беспроводным передатчиком не добиться, всегда будут помехи. выкинул такой. протянуть провода не долго
  В 29.01.2018 в 11:31, Рижанин сказал:
Кирилл, беспроводной будет тебе так кошмарить картинку, пожалеешь.
В 163-м мыле, можно провод протащить через весь салон минут за 10 с 2-мя перекурами.
  В 29.01.2018 в 11:51, Omar сказал:
Слышал такую штуку. Но все равно взял. Потестить оно не долго а задачу с помехами думаю решить можно в процессе уже посмотрю что как будет выходить. Выкинуть не проблема на алике 350 рэ стоит:)
  В 29.01.2018 в 11:59, t-55-2 сказал:
Привет Тимофей, Я на попробовать взял не прокатит так протяну) тем более у меня штатно тюнер родной под жопой пассажира туда легко протащить будет
Изменено пользователем Рижанин
  В 29.01.2018 в 12:04, Рижанин сказал:
Привет Тимафей, Я на попробовать взял не прокатит так протяну) тем более у меня штатно тюнер родной под жопой пассажира туда легко протащить будет
ну блин ))) вот это я понимаю человеку лениво )))
@Рижанин ну я решить с помехами не смог задачу, в радиопередаче сигналов не понимаю, поэтому не знаю как сделать чистой частоту
  В 29.01.2018 в 12:06, Omar сказал:
Я тоже не знаю, радиоканалы это тебе не плиты со стройки тырить))))
Есть один хороший знакомый который любит решать такие задачи
