Установка Trip Computer на МЛ
Трип то есть, а вот с фишкой как-то не очень, насколько далеко она может быть спрятана при наличии?
  В 07.08.2016 в 09:10, Kevlar сказал:
Подскажите такой момент,  у меня есть вот такое черное окошко в котором мне кажется ( или просто хотелось бы)  должен показываться расход бензина см. Фото.  Оно у меня просто черное,  кто то мне говорил,  что возможно светодиод перегорел. Должен там расход гореть или это просто черное стекло?)
Нет, даже теоретически, ничего данное устройство показывать не будет. За плафоном так же как и с трипом установлен блок, с виду очень похожий на трип, но это не трип, а устройство контроля работы сигнализации. Насколько просто его будет заменить на трип, вопрос отдельный.
Изменено пользователем vvs_omsk
Я имел ввиду немного другую ситуацию: дополнительно приобретен TRIP A163 540 52 11, а такой заглушки у меня изначально не было.
@58Yurec58  Трип 5211 на 2003 год может и не подойти, по крайней мере у меня по разъему не подошел. Окошечко (заглушка) бывает на плафонах с другим номером, их там (плафонов) варианто куча была.
А своё предыдущее письмо я писал для Kevlar
Да вот и я взял не разобравшись с наличием разъема, а теперь найти его под обшивкой, как у многих было, не получается
@58Yurec58 а Вы целиком люстру сняли?У меня было,фишка торчала из-под плафона аж,справа ближе к годовому,если ориентироваться от сидящего водителя.Но именно торчала из-под,потому что трип удалили,когдаьперестали гореть лампы подсветки со словами:"А зачем вам эта никчемная приблуда?"Тогда ещё МЛ рутила моя сестра....
Да люстру снял целиком, сходу ничего найти не получилось, если ориентироваться по пассажирскому сиденью то прям напротив него нашлись две фишки, но там только по 2 контакта
Для трипа плоская длинная,не помню на сколько,на много контактов.Под обшивкой потолка,ябдумаю,искать бесполезно,НО этот не вердикт и не руководство,МНЕНИЕ!)
А по win-то трип нптмашуну ставился?
Что-то я склоняюсь к мнению что там его вообще нет ))) но сегодня еще повнимательнее посмотрю
Должен быть. У меня по ВИНу тоже не было трипа, а разъем есть.
Попробую еще посмотреть, может где подальше спрятан
а разъем был именно на 6 контактов? Не может он по отдельности как то набираться?
Вроде один.
@58Yurec58 вчера смотрел в ерс номера трипов,  по моему не тот ты трип взял для cdi.
именно номер трипа не тот? Да вот тут еще по наличию проводки под него вопрос возник
  В 10.11.2016 в 12:03, 58Yurec58 сказал:
A163 540 52 11  этот номер трипа ставился совместно с системой противоугонной сигнализации, хз как и чего он будет показывать если его подключить, чистый трип для w163 cdi рестайлов по данным EPC должен быть с номером A1635408111 причем начиная с идентификационного номера А371935
Спасибо! За помощь. Проводов для подключения так и не найдено.
  В 10.11.2016 в 14:15, 58Yurec58 сказал:
так протяни, там без компаса и сигналки 5 проводов - постоянный плюс, плюс от зажигания, минус , и две кан-шины лоу и хай, всё .
Одна проблема - не силен я в электронике ))) это для меня как темный лес ))) В любом случаи спасибо, подумаю как быть
  В 10.11.2016 в 14:54, Meren сказал:
Вадим,жжешь :)))))) , я вот в электрике тоже ноль а ты такие кошмары пишешь:be:
главстрой12.рф
Как будто на албанском написано ))))
  В 10.11.2016 в 15:08, DocFed сказал:
откуда мне знать кто шарит, а кто нет :D
@Meren тоже верно :D:D
главстрой12.рф
Судя по возникшим сложностям пойдет данный прибор в раздел ПРОДАЖА  :(
  В 06.10.2017 в 18:09, ravena сказал:
Поставил сегодня трип комп, 1635404411, без проблем, всё кроме компаса а он мне и не нужен.
Фишка с проводами была?
главстрой12.рф
найди мне такую схему соединения команда 2.5, тв тюнера, и ДВД привода задних пассажиров , как это все вместе соединено не понятно
