Установка Trip Computer на МЛ
[quote name='"free":12y6qpaq']когда откидываешь у меня окошко под диски и касету![/quote]
Это он и есть(под диски который), поэтому и просит активировать эту хню. Забей. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
[b]Patis[/b]
забил.это что значит компьютера нет у меня?даже на ешке все зашифровано кодами показывает
[quote name='"free":h0sqmxwh'][b]Patis[/b]
забил.это что значит компьютера нет у меня?даже на ешке все зашифровано кодами показывает[/quote]
Извини, но то ли я не вкуриваю, то ли ты обкурился [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
Речь, вроде, шла о балалайке. А ты опять про компьютер... [img]{SMILIES_PATH}/icon_surprised.gif[/img] и ешка тут причем? [img]{SMILIES_PATH}/icon_boxed.gif[/img]
У Мыла трипкомп находится в плафоне над зеркалом заднего вида, а в балалайке его нету. Глянь, что у тебя над зеркалом [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Здравствуйте уважаемые.
заморочился установкой трип компа на авто. перелопатил на форуме кучу тем, вроди все было ясно, но... разбираю плафон, перещупываю каждый дротик и, к моему сожалению фишки на комп нету. есть выведена коса на плафон, на люк, и еще много чего, но на комп нету. кроме того выяснил, что мерседес не вставляет фишки подключения если опции нету, а обрезает провода заматывая изолентой. думал у меня так вандалы обрезали, но пересмотрел на разборе еще две машины и ситуация таже.
теперь собственно вопрос: подскажите пжл. провода должны быть и я просто плохо ищу или все же может не быть. если их нету, подскжите схемку подключения, толковый элэктрик есть. возможно у кого-то есть свои предложения, готов выслушать. спасибо.
вин код авто WDC1631541A215310
У меня в опциях трипкомпа нет, а фшшка есть.
5 минут назад, Сергей Л сказал:
прям фишка или просто коса (набор проводов)?
если не трудно, опишите где находится, как проклеена? спасибо
Фишка. Блин, три года назад ставил, уже не помню. Она сразу за плафоном была.
Я пежде чем купить трип,разобрал плафон,у меня не было проводов от трипа,отказался)
снимаеш потолочный плафон,там разводка(кабелей с разъёмами)фото-у меня тоже не стояло трипа-разъём был приклеен под обшивкой ближе к лобовому-шурши пальцами по проводке она там должен быть-я сам еле его нашёл (думал нету)
, как снять плафон-здесь-главное не спеши-не поломай защёлки плафона!
Изменено пользователем Влад
А впаивать их муторно,да  и не любит боливар когда лезут ему в душу))
разъём  был приклеен к жгуту и потолку-примерно здесь(обвёл красным)-выглядит вот так
трип подбирается по вину
из всех фишек на фото у меня только подсветка плафона и маленькая зеленая, больше нету. провода  есть, а фишек нету. провода обрубаны, замотаны изолентой и приклеены к потолку, два слева, один справа, зеленый к основной косе, причем проклеены так, как будто сделано на заводе, тоесть вмешательства сторонних лиц не замечено.
а можно узнать номер трипа, который мог бы идти к моей машине, и возможно есть его фото с проводами. поскольку я нашел трип с 8 контактами, а на фото только 6?
бывает на 6 а вообще на 8(разъём)
у что у тебя стоит на месте трипа? если проводки нет то варианта 2
это,делать как человек пишет в сообщении №117-  5стр.
либо как здесь делали
ищу еще варианты, поскольку есть намерения все таки поставить оригинальный трип
Спрошу здесь. У меня компа нет, но есть функция отключения сигналки  при буксировке. Так вот на штатный трип должна быть еще отдельная фишка, (не та которая подключена к блоку отключения сигнализации при буксировке ) или это и есть подключение компа? Как я понял функция отключения сигнала при буксировке также заложена в трип. Трип куплен с разъемом на 8 проводов. Не знаю подойдет или нет в выходные планирую заняться внедрением.
И просветитель пожалуйста как подобрать трип по вину? Взял какой был в продаже.
Подскажите такой момент,  у меня есть вот такое черное окошко в котором мне кажется ( или просто хотелось бы)  должен показываться расход бензина см. Фото.  Оно у меня просто черное,  кто то мне говорил,  что возможно светодиод перегорел. Должен там расход гореть или это просто черное стекло?)
То есть можно успокоиться и считать расход по одометру?
теоретически, за этой заглушкой может находится разъем для подключения трип-компьютера....
Если разъем есть, то достаточно на люстре поменять вашу заглушку на заглушку с окном для трипа и  собственно поставить сам блок трипа.
Но разъема там может и не быть, кстати...
Проверить можно, только сняв люстру, а это трудоемко и непросто - велик шанс сломать защелки-крепления люстры к потолку.
Спасибо!
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста по вину: WDC 1631131A481943, возможно ли установить Trip  в штатное место? Плафон снял ответной колодки для него не обнаружил, машина ML270cdi, 2003 г.в., возможно плохо смотрел, но сильно отгибать обшивку побаиваюсь, чтоб не деформировалась.
Неужели все гуру по Trip_ам перевелись???
сними плафон и глянь если фишка для начала, а потом ищи трип и компас для установки
