Установка Trip Computer на МЛ
huntter
а вот про датчик оБъма - х.з. врядли...но на поднятия кузова родная сигнашка тож реагирует...
А Зеркало внутрисалонное есть у твоего другана? и КАКОЕ самое главное....МНЕ нада с штурманскими фонариками...ХАЧУ!!! А вот компаса в моем ТРИПе нету пачему то!!!! У все х есть КАМПАС???
неее нету !
А я купил этот комп, а разъёма нету. Теперь надо как-то установить без разьёма.
без разъема - круто...наверное нада еще жгут проводов надыбать и узнать откуда он идет...но почему то я думаю что ты его не нашел просто...проводка 100% стандарт должна быть...
да там есть разьём, но он маленький. скорее всего от датчика дождя.
Как раз на комп маленький разъем. плоский.
наверняка!!!Проводка стандартная должна быть...ибо дорог под каждую машину (комплектацию) свой жгут проводки класть...
в том и дело что у в трипе если я не ошибаюсь идёт выход на 8 дырочек. а у меня в маленьком на 6
Например у меня проводка есть под фароомыватели, надо только отверстие под кнопочку просверлить... а фароомывателей нет. и спереди рядом с датчиком температурным заглушка с проводами
Сегодня мож разберу посмотрю какой там разъем в компе.
постарайся сфоткать
Фароомыватели не имеют электрики. Они от давления, создаваемого насосом (на бачке) работают...
Как это не имеют? Под них даже кнопочка идет отдельно на мл. у европы там корректор, а у америки омыватель на том месте, зависит от комплектации.
Кнопочка-то есть, а нет вот этого:
...и спереди рядом с датчиком температурным заглушка с проводами
Если, конечно, я тебя правильно понял... "Спереди" - это где? Я понял, что в бампере. Просто у нас тут уже была тема, где мы всем миром выясняли назначение проводов в бампере дорестайла. И версия омывателя там тоже выдвигалась...
А омыватель, насколько мне известно, ставился только с ксеноном (на дорестайл - только 55 AMG), корректор там не нужен (он автоматический), поэтому на месте корректора стоит кнопка омывателя...
Омыватель работает только при включенном ближнем свете! Да, ты прав кнопка должна находиться слева под рулем, справа кнопка для складывания зеркал. Когда я снял левую панельку под рулем там есть проводка на 4 контакта из них 2 это подсветка(прозвонил тестером) кнопки и 2 нажатие. А спереди проводка под бампером я предпологаю что для омывателя
У меня рестайл-Европа с штатным биксеноном и омывателем:
1. Омыватели работают как с включенным светом, так и с выключенным.
2. Кнопка омывателя находится справа под рулем (слева вообще ничего нет).
3. Для складывания зеркал имеются две кнопочки рядом с регулировочным диском (на центральной консоли).
4. Еще раз - для омывателя (в бампере) проводка не нужна... Это что-то другое.
На дорестайле все совсем по-другому, поскольку ни омывателя, ни штатных противотуманок в бампере на нем не было (кроме 55 AMG)... Поищи ту тему, где мы про эти провода в бампере выясняли. По-моему, они оказались от противотуманок. Хотя, я точно не помню...
вот та самая клейма и место для кнопки. 2 ПРОВОДА В КЛЕЙМЕ ЭТО ПОДСВЕТКА КНОПИ(прозвонил тестером, появляется 12в при включения габаритов) и остается еще 2, для корректора маловато проводов. Мое предположение что кнопка для омывателя.
Если речь об омывателе, то где-то должна быть ответная клемма для насоса (около бачка). Поищи. А в бампер от бачка идут только шланги. А те клеммы, что в бампере, скорее всего, предусмотрены для противотуманок 55 AMG, поскольку до рестайла противотуманки в бампере были только у него... Кстати, если речь о противотуманках, то они тоже включаются только при уже включенном ближнем свете (у меня даже в положении "Auto" не включаются)...
Противотуманки в юбке 4 шт. включаются штатной кнопкой у меня...
Это фишка корректора фар
Провода:
1-минус
2-подсветка
3, 4- потенциометр корректора фар
КСТАТИ О ПТИЧКАХХХ...ВАЖНО!!!!!!!!!седня починил подсветку на маршрутном компе (ТРИПе)....Цена вопроса 100р.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на Царицынском рынке павильён 179 Андрей мастер,3 лампочки перепаять (лампочки его),правда вся разборка моя,до открытия деталей...он не берется...но я разобрал за 10мин до нуля...хитрого ничего нет... ЕГО ТЕЛЕФОН: 89260342593!!!!!!!!!!!! Я б и сам припаял эти дурацкие лампочки (12 вольт)но у меня нету таких...а другие поставишь светить будут не так как нада...там на них ещё гандончики ЗЕЛЁНЫЕ одеваются(ХАНТЕР! у тебя трип не так светится как у меня,скорей всего вот этих дурацких гандончиков нету)Короче вот так...И ещё очень интересный момент: При снятом ТРИПЕ при постановке(!!!) на ШТАТНУЮ сигнализацию не моргают поворотники,при снятии с сигнализации - моргают!!!Ставишь ТРИП на место - всё сразу начинает работать!!!ТРИП на сигнашку тож завязан!!!!
а рядом с трипом датчик по ходу от сигнашки штатной,оч похож на датчик объёма...2 вывода у него(его тож отпаивать нада,иначе не доберешься до лампочек этих полудурошных)
Блин...а у меня есть и мотрочики корректора на фарах(благодаря Аллаху и фирме Хелла),есть дурацкая крутилка в салоне которая(БЛАГОДАРЯ ХАНТЕРУ - ЕЩЁ раз СПАСИБО троекратное!!!) но вот проводки НЕТУ ни у фар,ни в салоне!!!!Шайтан еЁ погрызи!!!как такое может быть???НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ....как нить руки дой дут - сделаю...
БлиННН...а у меня есть и мотрочики корректора на фарах(благодаря Аллаху и фирме Хелла),есть дурацкая крутилка в салоне которая(БЛАГОДАРЯ ХАНТЕРУ - ЕЩЁ раз СПАСИБО троекратное!!!) но вот проводки НЕТУ ни у фар,ни в салоне!!!!Шайтан еЁ погрызи!!!как такое может быть???НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ....как нить руки дой дут - сделаю...
Очень в тему )
