Вопросы по переднему бамперу w163
Вот так сейчас выглядит передок. Надо его восстановить.
1. Там где противотуманки фары на бампере какие-то чашки, одной у меня нет (правой). Как называются, кто продаст?
2. Как должны крепиться сами противотуманки.
3. Был ли мерсознак на капоте у моей машины когда она вышла с завода? Как думаете, стоит ли поставить облицовку радиатора без знака, а знак поставить на капот? Два знака думаю колхозно))
4. Как поменять лампочку ближнего света в фаре - интересует минимальный алгоритм действий icon_smile.gif
Спасибо.
Доброй дороги
В решотке радиатора должна быть хромированая накладочка на звезде.Ну и понимаешь наверное,..сама решотка неродная!!!!
Dandi
Самый простой ничего не снимая, кроме задней крышки, а дальше ловкость рук, но на мой взгляд проще открутить один болтик верхнего крепления фары затем снять панельку под фарой и открутить два болтика снизу, торцевой головкой на 10 (перед откручиванием порекомендовал бы побрызгать WD 40) делов на три минуты и вуаля, фара в руках icon_smile.gif
Dandi
Работы не боюсь, просто не хочется лишнее делать. Фара в руках конечно позволит более аккуратно ее рассмотреть полностью. Вопрос: после открутки тех болтов и тд что Вы сказали - проводки много отключать?
Доброй дороги
Решетка определенно дешовая китайская подделка под неоригинальный китай)))))))) Вопрос также в том, что где должен быть знак - на этой облицовке либо на капоте прицел?
Доброй дороги
Dandi
Три фишки, снимаются легко, но можно и не отключать просто какую нибудь ткань накинь на бампер чтоб не царапнуть.
Нормальная решотка, у меня такая же, это закос под w164 icon_biggrin.gif На мылах прицела никогда не было, только на решотке звезда, с прицелом на капоте кАлхоз-кАлхозный получится, поверь!!!
Ему нужно как на ролсах.... так чтоб звезда выезжала при заводе!
Тоже небыло значка на решётке когда брал машину. Купил китайца за 8 баксов, чуть чуть не садится в свой проём, но полчаса повазившись, всё стало гут. Прицелов тоже никогда не видел.
А чтоб я жил, как я хочу.
Кстати видел такую хрень прицельную на капоте. Правда отстой, сейчас вспоминаю по моему 164 кузов.
Сделай под противотуманку чашку и забудь!!!
А вдруг заклинит.... Как ехать то????
Прицел на капот я думаю не стоит,а вот лампочку поменеть просто, снимаешь крышку затем фиксатор лампы и окуратно достоеш ,на счет решетки ,думаю родная в цвете кузова будет смотрется лучше,у нас они на разборках должны быть.
По приборам! Или с корректировкой прицела проробной стрельбе! icon_smile.gif
Знак на капоте однозначно не буду делать, решетку буду подбирать поадекватнее, лампу поменял - ксенонка полуживая была, также пришлось поменять и блок розжига. Заодно сменил желтые габаритки на диодные белые по 500 руб за штуку обошлись icon_smile.gif. Теперь фары одноцветным светят. По этой накладке противотуманки 2 дня ничего пока не дали кроме номера A 163 885 10 81 правая накладка для противотуманки
Ах да и еще минитрагедия) на бампере под левой фарой на клею сидела крышечка фароомывайки, после приезда в пункт Б была обнаружена пропажа блин) теперь и это отверстие добавилось..
Доброй дороги
