Вообщем дело вот в чем...сломал я задний подстаканник, не то чтобы полностью но между двумя держателями для стакнов треснул пластик...Машина рестайл ML 350 w163...В принципе нужен совет следующий:1)Можно ли его починить чтобы он потом опять не треснул ибо трещина не маленькая... и 2)Если его лучше купить то где и было бы вообще отлично если кто-нибудь подсказал номер детали...Заранее спасибо..
Купить очень дорого (это если деталь новую). Пластик этот хорошо паяется с сеточкой.... разбирай... паяй! Если нужны подробности в личку или СКАЙП
Купить - там же, где и все запчасти. Номер - A1636801314...
Цена у дилеров - около 4000 руб...
я бы на разборе поспрашивала бы..
Всё Спасибо ребят)))Бибиян отлично объяснил как сделать если решу делать...и код продукта и цену вы подсказали!
Передние были сломаны при покупке авто. За 2 часа сделал. Работают. Применил холодную сварку нового образца и укрепил тканью (как арматура внутри бетона)
Мужики подскажите,как отремонтировать передний левый подстаканник.После покупки машины МЛ дорес.хотел открыть подстаканник и не нашел ничего умного,как ковырнуть его рукой.Открыться он открылся,но обратно уже не заходит,не фиксируется.Так и езжу.
  Николай205 сказал:
там выскочил фиксатор!
 надо аккуратно вытащить сам подстаканник (в сторону его надо надавить и вытащить) и увидишь дырочку от фиксатора. Сам фиксатор длинной около 6 мм. на клей его посади
  В 16.02.2013 в 18:50, huntter сказал:
Тёма! Клей не поможет! Судя по посту у клубня сломался  шток (если самые первые модели) или флажок трубки (более свежие модели) И то и другое ремонтируется засверливанием детали и запрессовкой подходящего (по диаметру) кусочка гвоздя!Подстаканники обоих типов есть в наличии... ремонтировал и подбирал варианты .. в принципе могу сделать фото...
  БИБИЯН сказал:
мне помог B)
Спасибо мужики. Попробую вытащить.
Как все-таки вытащить левый передний подстаканник.Давил в сторону как мог(боюсь сломать)-ни в какую.Между подстаканником и торпедо видны белые,наверно капроновые втулки.При давлении вбок подстаканник ни на миллиметр не сдвигается.
@Николай205, С Правой стороны левого подстаканника (подстаканник открыт)в нижнюю часть щели  вставляешь среднюю плоскую отвертку и надавливаешь на отвертку  в право, а на подстаканник (рукой) влево... штырек-2,5 мм так что сильно выжимать не придется. Вытаскивать нужно аккуратно! По твоему незаполненному посту (у тебя ни год не указан ни ВИН... и это очень некорректно, по отношению к другим клубням) я не могу сказать какая модель подстаканника у тебя..Поэтому и дальнейшие действия нет смысла описывать... Ну как то так!
Извиняюсь конечно, пока заполнить не могу, не понимаю.МЛ 2000 года.Буду пробовать снять.
Не,не получается. Штырь оголился миллиметров на пять и не выскакивает.
@Николай205,  Такого быть не может! Только одна мысль... Какой то Кулибин уже поработал!.  Завтра сделаю первоначальные фотки... Друзьям снимал, ремонтировал и ставил сам не раз...
Ничего исключить не могу. Но миллиметров на пять уже отдавил, дальше духа не хватило,сломать боюсь.
Коллеги! Подскажите, как на рестайле снимается задний подстаканник. А то у меня он не фиксируется в закрытом положении и боюсь, что сломает кто нибудь, гоцая на заднем сидении.
Ну что за непруха!!! Моя длинноногая дочурка, умудрилась коленом вмазать по пассажирскому подстаканнику. Механизм фиксации в норме, беда в другом, сломался или выскочил правый осевой штырек, на котором этот подстаканник держиться. Какие мои действия, вытаскивать и как говорит Ян гвоздь впаивать?
Такая же проблема с задним подстаканником как и у NikolaBY. Так как же снять подстаканник
  В 23.06.2014 в 07:49, питон сказал:
Все разбирать сзади придется, начиная с крышки подлокотника и заканчивая облицовкой задней пепельницы. Вроде, еще и задние воздуховоды снимал.
Там весь крепеж внутри. Но это все не сложно и не долго - главное, если не снимается - не дергай, значит еще какой-то крепеж остался, который ты пропустил.
Найду фото - выложу.
Мужики, подскажите, какой принцип работы переднего подстаканника в рестайле? Он у меня перестал расскладываться.
Выкрутив звездочкой центральный саморез в самом подстаканнике, он располовинился, далее вытащил боковые пластиковые штырьки и извлек верхнюю часть вместе с белым пластиковым поршеньком, на котором одето уплотнительное кольцо. Вот дальше я в ступоре. Все вроде целое, но когда все ставишь на место, он от нажатия не открывается.
Сделай подробные фотки со всех сторон... особенно маленькой пластиковой тяги... посмотрю... попробую помочь
Ок. Сейчас он у меня собран. Разберу и выложу фото.
Внутри цилиндрика,в котором пружинка,на ближнем к тебе конце черный пластиковый бегунок,он,вернее штыречек на нем, должен ходить вправо-влево по бороздке этого цилиндрика и вперед-назад по втулке,связ с подстакан.Вставь,как должно быть и чем-то тонким сдвинь бегунок в крайнее положение,не помню в какую сторону.Для нагляд разбери противоположный,рабочий....
