Проблема с гидроусилителем.
Утром завожу машину, вылезаю покурить пока греется, замечаю лужу под левым передним колесом. На запах вроде не похоже на моторное масло, да и светлого цвета. Руль не вращается. Решил не мучать машину, заглушил её, да и опаздывал на работу... Поехал на метро.. Подскажите что это может быть, обрыв шланга какого-нибудь? Под капотом ничего не увидел, ни течи ничего.. Хотя может всё уже вытекло.. В бачок тоже не полез, ибо темно утром еще, врядли я там что-то увидел бы. На что грешить? Лопаются ли шланги от мороза? icon_redface.gif
Добавлю что предпосылок к поломке ГУРа не было, не гудения, ни внезапно тяжелевшего руля...
Рушан, а не подскажешь, для его замены, надо под машину лезть? Или из подкапотного можно дотянуться?
И еще, какая жидкость заливается в бачок ГУРа?
Обычно соскакивает обратка гидроча с радиатора , особенно в зиму срывае.
http://mb-info.ru/liquids/steering.htm
Спасибо Бибиян за подробную схемку по жижам)
Так куда мне все-таки лезть? Под машину или сверху дотянусь?) Я до этой машины как-то сам чинил 124, все вроде получалось, а тут темный лес)
Я же не знаю, что у тебя слетело! Обратку можно поставить на место сверху. Если уж будет совсем неудобно ставить-сними фару! Прикупи два силовых хомута 10-16 и длинную (у меня 40 см) отвертку. Но это временая мера! Шланги ГУРа от времени дубеют! Можно заменить на совковый шланг МБС цена вопроса примерно 100 р/метр
Я бы совковый не ставил, в прошлую зиму поставил шланг высокого давления импорШный))) Полет нормальный!
