дополнительный термостат на 270cdi/
Если при температуре 85 дует холодным, то это что угодно, только не термостат.
+Штатный Дополнительный догреватель столько тепла дает, что и теплая вода не нужна.
У меня и до замены термостата проблем с теплом в кабине не было, хотя машина долго грелась и не всегда больше чем град 60-70. Сейчас до 80 нагревается не быстро, но без проблем.
  В 17.12.2012 в 13:27, SHV сказал:
А что он делает этот дополнительный, он постоянно в системе или только на холодную включается?
Да у меня так же нагревается но, тепла того нет.
У тебя же дорестайл с кондеем? Какие там ошибки могут быть по тросикам с крутилками?
Нет у тебя никакого доп подогревателя мне кажется :(
  В 17.12.2012 в 13:46, SHV сказал:
Правильно! Надо пробовать кнопку .. циркуляция внутри кузова! она вообще перекрывает холодный воздух! Если все равно идет холод... навернулся шаговый или его привод на подмес хол. воздуха! Это со стороны пассажира у правой стойки под парпризом!
У тебя же дорестайл с кондеем? Какие там ошибки могут быть по тросикам с крутилками? Нет у тебя никакого доп подогревателя мне кажется
Не могу конечно спорить с Вашим авторитетным мнением, но именно по этому самому отопителю ошибка и была. Номер не помню, попытаюсь позвонить на сервис вдруг записали где. Но, я просто не могу понять для чего он нужен этот доп. и никто объяснить не может или не хочет.
  В 17.12.2012 в 13:55, БИБИЯН сказал:
Все проверили-все работает. :cool: Но попробую сегодня.
  В 17.12.2012 в 14:06, Пилот сказал:
Не могу конечно спорить с Вашим авторитетным мнением, но именно по этому самому отопителю ошибка и была. Номер не помню, попытаюсь позвонить на сервис вдруг записали где. Но, я просто не могу понять для чего он нужен этот доп. и никто объяснить не может или не хочет. Все проверили-все работает. :cool: Но попробую сегодня.
Нет никакого ДОПА!... смотрим! Думаем!
http://mercedes-w163.5go.ru/html/5_11.htm
Доп отопитель A 163 820 07 98 вроде начиная с X 754620
Спасибо Вам огромное но думаю правильнее будет продолжить в другой теме. Посмотрели! Будем думать... :)
  В 17.12.2012 в 14:38, Пилот сказал:
Правильное решение!
Какая температура открытия у этого доп.термостата?
У меня после заводки почти сразу начинает нагреватся радиатор маленький самый первый
