СКАНЕР МЕРСЕДЕС МУЛЬТИПЛЕКСОР
Можно прикупить?
сайт
_http://net-auto.ru/SKANER-MERSEDES-MULTIPLEKSOR/p-507.html?cPath=111
[spoil:1reoxv08]Чтение и стирание кодов неисправностей, вывод данных в режиме реального времени, адаптация, кодировка блоков, управление исполнительными механизмами и т. д. + ремонтно-информационные данные и электросхемы Mercedes Поставляется с переходниками, адаптерами и разъемами.
Дополнительно, для подключения к компьютерам имеющим только USB порт, можно приобрести "Конвертер USB-Com (RS232)"
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАСТЕРСКИХ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ МЕРСЕДЕС
Для автомобилей Мерседес, начинающихся моделей с 1988г.
Читает и редактирует аналоговые (1988-91/92) и цифровые (1991/92 - 2003) коды ошибок, стирает коды неисправностей, показывает вывод данных в режиме реального времени, адаптация, управление исполнительными механизмами.
Программа русифицирована, что позволяет быстро освоить все функциональные возможности. Возможна установка этого оборудования на ноутбук.
ВОЗМОЖНОСТИ
Систем управления двигателем
Электронных систем дизельного двигателя
Электронного блока управления двигателем
АБС (Антиблокировочная система тормозов)
ПБС (Противобуксовочная система)
Электронной системы управления коробкой передач
Центрального замка
Системы автоматической блокировки сигнала
Адаптивных систем контроля подвески
Охранных систем
Систему управления убирающейся крыши
Систему управления другой безопасности кабриолетов
Комфорт систем
Системы круиз-контроля
Системы 4MATIC
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Операционная система Windows 98/ME/2000/XP
Место на жестком диске 15 мб
Свободный COM порт RS-232
СПИСОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ
Электронная система управления Применимость по кузовам, годам выпуска Расширенные возможности диагностики (помимо работы с кодами неисправностей)
Управление бензиновым двигателем (Petrol Engine) W124, W202, W140, R129, W210, W208, R170, W209, W203, W211, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463, Vito, V-Class, Sprinter Все типы двигателей с 1991 г. по апрель 2003 г.
Просмотр текущих данных (Live Data) Кодирование ЭБУ (ECU Coding) Адаптация (Adaptation)
Управление дизельным двигателем (Diesel Engine) W124, W202, W140, W210, W208, W203, W163, W168, W220, G461, G463, Vito, V-Class, Sprinter Все типы двигателей с 1994 г. по апрель 2003 г.
Просмотр текущих данных (Live Data) Проверка впрыска (CDI INJECTOR TEST)
Антиблокировочная, антипробуксовочная и система управления стабилизацией (ABS/ASR/ETS/ESP) W124, W202, W140, R129, W210, W208, R170, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463, Vito, V-Class, Sprinter Все типы систем с 1991 г. по апрель 2003 г. Управление исполнительными устройствами АБС (ABS Activation) - с 1995 года и далее
Подушки безопасности (AirBag) W124, W202, W140, R129, W210, W208, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463, Vito, V-Class, Sprinter Все типы систем с 1993 г. по апрель 2003 г. Кодирование ЭБУ (ECU Coding)
Панель приборов (KI) W202, W140, R129, W210, W208, R170, W209, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463, Vito, V-Class, Sprinter Все типы систем с 1995 г. по апрель 2003 г.
Система помощи при торможении (BAS) W202, W210, R129, W140, W208, R170, W211, W209, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463, Vito, V-Class, Sprinter Все типы систем с 1996 г. по апрель 2003 г.
Коробка передач с электронным управлением (EGS) W124, W202, W140, R129, W210, W208, R170, W211, W209, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463 Все типы систем с 1995 г. по апрель 2003 г.
Просмотр текущих данных (Live Data) Адаптация (Adaptation)
Система учета сервисных интервалов (ASSYST) W202, W140, R129, W210, W208, R170, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463, Vito, V-Class, Sprinter Все типы систем с 1995 г. по апрель 2003 г. Сброс (Reset) Программирование (Programming)
Система кондиционирования (Air Conditioning) W124, W202, W140, R129, W210, W208, R170, W209, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463, Vito, V-Class, Sprinter Все типы систем с 1995 г. по апрель 2003 г.
Просмотр текущих данных (Live Data) Система управления пневмоподвеской (AirMatic) W220, W215 Все типы систем с 1998 г. по апрель 2003 г.
Просмотр текущих данных (Live Data) Управление исполнительными устройствами (Activation)
Управление кузовными системами (ABC) W220, W215, R230 Все типы систем с 1998 г. по апрель 2003 г.
Пневмосистемы (PSE) W124, W202, W140, R129, W210, W208, R170, W220, W215, R230, G461, G463 Все типы систем с 1995 г. по апрель 2003 г.
Парктроник (PTS) W202, W140, R129, W210, W208, R170, W209, W230, W163, W220, W215, R230, G461, G463 Все типы систем с 1999 г. по апрель 2003 г.
Просмотр текущих данных (Live Data) Активация и деактивация (Activation & De-Activation)
Система "управление без ключа" (KG) W220, W215, R230 Все типы систем до апреля 2003 г.
Общий модуль управления (AAM) W163 Все типы систем до апреля 2003 г. Кодирование (ECU-Coding)
Дополнительный модуль управления (EAM) W163 Все типы систем до апреля 2003 г. Кодирование (ECU-Coding)
Сигнализация (ATA) W124, W202, W140, R129, W210, W208, W209, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463 Все типы систем до апреля 2003 г.
Управление зажиганием (EIS) W124, W202, W140, R129, W210, W208, R170, W209, W203, W220, W215, R230, G461, G463 Все типы систем до апреля 2003 г.
"Верхняя" панель управления в салоне (UCP) W209, W203, W220, W215 Все типы систем до апреля 2003 г.
"Нижняя" панель управления в салоне (LCP) W210, W208, R230 Все типы систем до апреля 2003 г.
Дополнительная панель управления (OCP) W210, W208, W209, W203, W220, W215, R230 Все типы систем до апреля 2003 г.
Система управления фарами (HRA) W140, R129, W210, W208, R170, W209, W203, W163, W168, W220, W215, R230, G461, G463 Все типы систем до апреля 2003 г. Просмотр текущих данных (Live Data) Управление исполнительными устройствами (Activation)
Система управления складывающейся крышей (RVS/VD) R170, R230 Все типы систем до апреля 2003 г.
Блок обработки сигналов (SAM) W202, W210, W208, W209, W203, W220, W215, R230 Все типы систем до апреля 2003 г.
Блоки управления электроникой дверей (DCM) W202, W210, W208, W209, W203, W220, W215, R230 Все типы систем до апреля 2003 г. Блоки управления электроникой сидений (ESA) W202, W210, W208, W209, W203, W220, W215, R230 Все типы систем до апреля 2003 г.[/spoil:1reoxv08]
Применимость: MERCEDES-BENZ
Помоему хрень какая то... Стар 3 стоит 15 тыр, китайский около 9. Я водумываю прикупить. Но это - я в шоке. Самоделкины делали видимо.
+100 В эту сторону лучше даже не смотреть! Покричи в личку соседу своему Мяснику из Сочи..... он тебе весь расклад даст icon_wink.gif
Да черт его знает где кто делает эти игрушки. Но ведь кто то их покупает. Ну а вдруг это балалайка не хуже СТАРухи.
Я заказал у китайцев...посмотрим...
Дай бог! Чтоб нормальный был! Тады народ начнет, по твоему примеру, покупать и образовываться! icon_smile.gif
Чес говоря мы уже давно в "китае" живем. Все блин китайское. Но хочу отметить. Не все говно китайское.
Электроника к примеру корпорация АSUS. Всем давно фак показала.
Если кто по старше должен помнить. В годах 70-х я помнб теплые байковые рубашки китьайские. Блин сносу не было.
Так что все китайское под один уровень резать нельзя.
slk!
Ты практически правильно пишешь! Я даже тему месяца два назад открывал на общем техническом! И даже находил СТАРы от 26 кил на сайтах, но выяснил, что производителей этих игрушек как минимум 51 Есть даже китайский сайт на русском!
Можно прикупить?
сайт
[spoil]Чтение и стирание кодов неисправностей, вывод данных в режиме реального времени, адаптация, кодировка блоков, управление исполнительными механизмами и т. д. + ремонтно-информационные данные и электросхемы Mercedes Поставляется с переходниками, адаптерами и разъемами.
это карсофт или ELM- хрень полная
лучше сразу брать нормальный клон мультиплексора для работы с DAS
в Китае от 300 до 800 долларов в зависимости от качества
в принципе их два вида-точная копия оригинального мультиплексора и полностью другая китайская схема
кому интересно обращайтесь
есть в наличи новый очень качественный клон -полная копия оригинала(как на первом фото)
вот фотки
Mizter!
Озучте ,ПЖЛСТА, смету расходов! icon_greedy.gificon_greedy.gificon_greedy.gif
Недавно пришел мне СТАР С4 с кабелями и внешним хардом заказывал на Ebay из китая игрушка хороша но нужен комп с RS 232 портом или смарт портом. На внешнем харде есть все что надо ASRA ,WIS,EPS,Xentry,DAS и еще разные програмки от мерседеса. Пробовал DAS,все работает хорошо с компом дель д620
Где заказывал? Поделись ссылкой пожалуйста.
Я лично нашел B2B площадку, торгуют только с компаниями. Пока написал, жду ответа. Жаль что тут нельзя просто положить в корзину и с "пластика"оплатить...
http://obdgoods.en.made-in-china.com/pr ... Price.html
Ребята брали такой - но это типа оригинал
http://www.obd2auto.com/mercedes-benz-m ... 4vdi1n0vi0
Я пока теряюсь в мыслях...
Mizter
Да, и сссылки если можно. То что я привел выше - за 500 USD вроде как оригинал, как говорит покупатель. Но что то я сильно сомневаюсь - наверное хороший китай. Но работает - лично на нем уже пару раз тестился.
Сейчас резкое желание такую штуку поставить в свой гараж - ищу где можно купить. С ноутом и софтом, я думаю, у нас проблем не будет.
Кетай за 270 у.е. интересен, но обидно будет просто выкинуть 8 тыр, когда можно за 15 купить 100% рабочий вариант.
Все новое и не изведанное для нас страшно!!!
Привыкаем к одному потом переходим к другому и забываем первое. Насколько я понял, рыская по инету отзывы положительные.
Будут деньги надо приобрести
Mizter
про оригинал из Китая забудь сразу
в Китае только копии(клоны)
оригинальный бу мультиплексор можно здесь купить, только стоить он будет не дешевле 1.500USD
С клонами из Китая как повезет-можно купить за 300 баксов и он будет замечательно работать,а может и накрыться при первом подключении
китайцы дают гарантию ,но отправка обратно в Китай стоит больше половины девайса и они до последнего отпираются,-говорят что софт не тот и комп не тот и вообще ты му..к(из личного опыта)
качественный клон будет стоить из Китая под 20 тр они тоже не дураки и знают что и сколько стоит
Я понял. Что думаешь про ссылки что я привел выше? На http://www.obd2auto.com у меня знакомые его заказывали - работает пока. Считаешь лучше не рисковать и взять там же? Выходит около 15 тыр без доставки.
попробуй
я так понял он стоит $489.79 плюс за пересылку денег
доставка бесплатная обычной почтой
будет идти около месяца в лучшем случае
если будешь пользовать на компе без com-порта покупай сразу переходник com-usb на FTDI чипе
Заказывал сдесь http://www.ebay.com/itm/Twin-B-MB-Star- ... 27c26a828d девченка молодец быстро прислала и с настройкой портов в компе помогли через онлайн помощь Но я немного с ценой лоханулся можно би и дешевле найти просто хотел через ЕБЭЙ как я привык. Посмотри у етой конторы http://www.uobd2.com/Products/Product.asp?ID=1481 за качество я бы не переживал китай сила или закажи С3 он дешевле но больше поразмерам немного но ето не важно они оба под один софт подогнаны что С3 что С4 просто цена и размер разный, если честно я ни капли ни жалею что старуха под боком да еще в наших краях один визит на диагностику стоит половины етого сканера плюс все только по записи на неделю вперед.Я упоминал помоему раньше что под него нужен комп с желательно RS232 портом поетому я приобрел старий Dell D620 задаром но лучше IBM T30. Вы можете договариться с продавцом чтобы он записал все на хард от DELL ili IBM и выслал вам его и вы просто вкрутите его и все будет работать или как у меня просто внешний хард через ЮСБ порт к компу и все ОК просто чуток медленее
кстати про переходник на USB я пытался настроить его но невышло поетому ради интереса спросил у китайцев но они сказали что пытались настроить но невышло и у них пожайлуста поделитесь тонкостями настройки переходника
Всем привет.
Свои мысли выскажу.
тоже надумал прикупить приборчик.
Вышел вот на эту кантору. www.efichip.com
Пообщался. Говорят что приборы сами производят. Дают гарантию 1 год ну и обновления само собой. Цена конечно не низкая. Пообщайся.
Сам думаю взять как только деньги будут.
Гарантия и тех. поддержка я думаю очень даже важный фактор. А китай хрен их знает купишь и все...
Всем привет.
Свои мысли выскажу.
Вышел вот на эту кантору. http://www.efichip.com
и сколько стоит у них Star?
я тебе дам совет-попроси у них прислать фото печатной платы мультиплексора
если пришлют, то мы посмотрим и сравним с Китаем,а если не пришлют ,то точно Китай.
Всем привет.
Свои мысли выскажу.
Я долго лазил по инету ( даже тему здесь открывал) и выяснил одно! приборы у нас [glow=red:3s2prnlz]НЕ ДЕЛАЮТ![/glow:3s2prnlz] В самом лучшем случае делают только короб и выдают за наш! Самую минимальную стоимость более менее нормального прибора с обещанным сервисом я нашел в 26.500 рублёв. Но это только мои личные поиски! Не претендую на истину в последней инстанции, но думаю, что вопрос места производства продавцы скрывают!
раньше делали мультиплексоры на украине и в прибалтике
может и щас что-то осталось
только сейчас выгоднее купить в китае ,накрутить вчетверо и продать как свое с гарантией
в этом литовском efichip СТАР стоит 47000 рублей
Вот как раз и находил про этих спецов статью, что они просто в коробки запихивали китайские потроха и выдавали за свои изделия. раньше на комплектовку таможенная пошлина значительно ниже была, чем на готовые изделия
забыл написать
договорился о том что по скайпу с ними свяжусь и все покажут
в том числе и фото прибора. плату и т.п. как добуду выложу здесь. а там уже поглядим.
спрашивал в открытую насчет китая. мол а не там ли берете сие добро. говорят что с китаем не имеют дел вообще. так что пока вот так
