Топливные форсунки от "патриота"
Добрый вечер. Подскажите кто нибудь ставил Волговские форсунки на 111 мотор?
Тут 111 моторов почти нету ни у кого...................
  В 08.11.2013 в 11:11, БИБИЯН сказал:
@Denis_E280, Так прошивка "карбюраторная"!!!! Сегодня перешью на Евро 2 и на будущей неделе опять на этой трассе замерю
перешил на евро-2 ?
есть сподвиги какие-то?
  В 14.11.2013 в 08:23, Denis_E280 сказал:
перешил на евро-2 ?
Прошивку сделал.... вешних изменений нет.... пробегов не делал...
Очередной замер среднего расхода топлива, после замены форсунок, при езде по провинциальному городу показал 18,3 литра на 100 км. Есть вопрос, решил почистить и отревизировать сняты топливные форсунки, по экзисту нашел только сменные колечки, а на ибэе нашел полный комплект, написано что подходит на мл 2001-2003 гг выпуска, подойдет ли такой комплект на рестайл?
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-C240-C320-CLK320-C32-SLK32-Fuel-Injector-Service-Repair-Kit-O-Rings-/270877620898?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f11907aa2&vxp=mtr
  В 26.11.2013 в 14:04, Htov сказал:
а нафига он? расход от этого не изменится. кольца подойдут, фильтр наверняка тоже.
парни, а как по поводу форсунок на 112-й с номерком 0 280 158 110 ?
у них производительность на 3% ниже чем у родных 0 280 155 742
а у форсунок 0 280 158 107, которые все использовали на форуме производительность на 26% выше чем у родных
какие будут мнения?
  В 17.10.2013 в 18:31, БИБИЯН сказал:
Честно... не помню... у меня просто есть запас и фильтров и колец... и перед установкой я всегда проверяю наличие..
От чего можно поставить резиновые колечки?
ого...интересная сегодня тема с расходом.... и форсы вроде нормально работают... а между прочем прохладненько стало..... Ребята,случаем не кто не думал температуру на движке уточнить....((( заморочился с этим градусом - пришлось заказать и поменять термостат кстати на двух емелях разом.Средний расход так и остался...в смешаном и с тапкой в пол иногда остаётся 15л.
Првиет.
народ подскажите, может конечно вопрос глупый
При замене форсунок на патриотовские почти все говорят о сбросе адаптации, если это сделать то как дальше авто поймет как и какую смесь делать, или где в мозгах авто есть первочные данные как должно быть.
  В 15.01.2014 в 07:12, aandrei2003@mail.ru сказал:
Првиет.
http://forum.ml-club.ru/topic/33581-obuchenie-motornika/             здесь становится всё понятно
Все
  В 15.01.2014 в 12:48, intercool сказал:
Првиет.
Все спасибо вопросов больше нет.
может зря сумничаю, но... коррекцию топлива (считай время открытие форсов) делают мозги по данным с 1 лямбд. им кагбэ побарабану какой производительности эти самые форсы. будет много в выхлопе топлива недогоревшего - дадут команду форсам покороче открываться и наоборот... как то так. имхо.
  В 29.01.2014 в 05:29, yaslavko сказал:
думаю лямбды откорректируют  в пределе своей могучести 25%, если форсы мощнее более чем 25% от номинала оригинала, то родные лямбды бессильны обеднить до номинала расход топлива, будет всегда перерасход . На практике ,с патриотовскими форсами у меня жер подрос. Кто тоже уже поменял, рассказываете об изменениях !
  intercool сказал:
жор тот же, а динамика стала лучше. коррекции всегда в минусе, но в пределах нормы - время впрыска с 4 до 3.4 упало. что радует - на газу лучше работает - все коррекции нормальные, а ранее плавали сильно и при переходах с газа на бенз были небольшие расколбасы.
в общем замена стоила свеч)))))))))
Все же, наверное, машина сама отрегулировала все, что нужно после замены форсунок, потому что несмотря на холодную зиму, жор, начавшийся после замены форсунок, со временем прошел и расход нормализовался.
Господа! Прочитав форум про форсы вчера купил комплект форсов с Патриота. Вот только вопрос у меня, а какой он должен быть расход бензина на ML 320 - дорейстайл 2000г.в.? У меня сейчас на родных 12.8 по трассе (100 км/ч) и по городу 20л. Это много?
У меня дорес 320, 1999гв. Летом по трассе замечал расход, был 11,8л 95-го. Откодирован на евро-2.
  В 05.03.2014 в 05:29, юрист880 сказал:
я так считаю что форсы нужно менять не из-за расхода, а если есть расколбас по ним или неисправность (льют, разная производительность).
думаю замена форс в вашем случае ни к чему положительному не приведет.
Работает иногда с пропусками и немного тупит машинка... так вот. Чистить форсы 3500р., а новые с Патриота 3700р. Зачем вкладываться в чистку старья? Меня расход ГСМ интересует !
  В 05.03.2014 в 06:04, kovax сказал:
а разве разная производительность не влияет на расход, впрочем как и перелив? Бегать по супер мастерам и выяснять как работабт форсы дороже будет чем их поменять. Так вот сигналом к замене и будет перерасход гсм и тупизна двигателя. Разве не так?
Нет, не так!!!!!!!!! на тупизну и расход может влиять ещё десяток причин....
яб с такими показателями расхода бенза вообще ни чего не трогал, 20л. по городу, это мечта. У меня по зиме 30 жрёт, хотя у нас зима -20-30С а не +10-5С как в Краснодаре.
после замены форс. Свечи стали в нагаре. Богатая смесь?
Кто может поколдовать над настройкой работы двигателя после замены на патриотовские форсунки старом через интернет. Рассмотрю варианты, пишите в личку, а то стар надыбал, но в работу двигла сам не полезу.
