Подшипник рулевой колонки - ?
Кто-нибудь размерчик посмотрит. Очень нужно....плиз
я вчера снимал внутреннюю крестовину и как раз получил лампочку бас/есп - как выяснил из-за люфта в подшипнике - около 1мм и при ослабленой крестовине. снял, посмотрел - крестовина гуд, стал ставить обратно - это секас... но в чем фишка - руль ходит в продольном направлении без крестовины, а крышка датчика угла ни чем не фиксируется на валу, а только поджимается крестовиной. в общем прижал крестовину как только смог (руль вообще не имеет продольного хода), затянул - диск-крышка имеет зазор около 1мм - лампочка погасла...
Марк поподробнее как поджимал крестовину,и как затягивал диск-крышку? Артур писал про пружинную шайбу! Она у тебя стоит там?
@rulez007,пружинная шайба - не понял насколько она пружинная, но шайба есть плоская и тонкая. а затягивал - поджимал руль и насаживал крестовину молотком, руками и какой то матерью... как крестовина вошла на вал, то она имела люфт порядка 5мм продольный. в общем надо нажимать на руль, чтобы не уходил, поджимать крестовину и затягивать болт с гайкой - нужно 3 руки, я двумя измучился(((
Понял спасибо Марк!!! Видишь я поменял подшипники но некий люфт остался!!! Надо будет пере затянуть крестовину и перед этим одеть эту шайбу,которой у меня щас нет. Думаю так наверное люфт изчезнит а может быть и Bas Esp вместе с ним!!!
Привет. Спасибо за замер. Мерял чем-нибудь или на глаз?
@rulez007,пружинная шайба - не понял насколько она пружинная, но шайба есть плоская и тонкая... Марк, похоже, что она своё отпружинила))))
С помощью Старухи исправил этот недуг,заново обучали руль.
вроде как старуха то для адаптации руля не нужна.... влево до упора вправо доупора несколько раз....
Слава,у меня дело было в чем... Менял подшипники на рулевой колонке....Соответственно все разбирали.... И как сказал сегодня спец что датчик могли поставить наоборот..... Отсюда -15% в минус то есть градусов если я не ошибаюсь..... И с помощью стара заново обучаем руль!!!! Все прекрасно!!!
rulez007, а ты случайно не помнишь какую ошибку у тебя выдавала, что само не могло обучиться?
С1170
С1170
А где, в каком сервисе менял подшипник? И что по деньгам?
Если есть желание приехать в Тверь то все расскажу и покажу.... Штуку отдал за переборку рулевой колонки.
мля, еду на селигер 21, только не на своей машине...
в общем разобрался я с проблемой, может кому интересно, подшипника там 2 - сверху и снизу, но я и купил 2 на всякий случай=)) поменяли мне армяне нижний - ниче не изменилось, сняли колесо там еще один, вытащили и даже новый ставить не стали - дело не в них!!! в общем поехал я за б\у рулевой колонкой, 3.500 рублей и она у меня, хорошая такая, без люфтов, даже с личинкой))))(которую мы всем сервисом заколебались менять на мою)...и вот в чем итог, поменяли колонку а все тот же люфт=)))) я уже стою наполовину седой, думаем...вобщем со всей силы один давил на руль, второй со всей силы затягивал что-то снизу, результат - я рад=)))) кстати если кому нужно  у меня есть один подшипник, новый!!!
ишь ты.. получается у меня BAS/ESP горит изза люфта в рулевой колонке чтоли? :)
хм.. ну, помимо того, что когда проезжаешь неровности машина брякает рулем как раздолбанный жигулятор, теперь появился еще один повод поменять колонку :)))
D2
как говорят из-за люфта может гореть, там датчик стоит внизу положения руля чтоли=)
у меня вообще как на повозке было до замены=))
а номер этого подшипника от w126  может кто нибудь подсказать?
у меня в машине он, посмотрю - напишу, а вообще номер выше написан=))))
на самом подшипнике? он мне там не понятен!) а то позвонил в экзист говорят номер  подшипника нужен
а то тоже эти гирлянды в нижнем правом углу горят
 F-928464
их там 2 сверху и снизу=)
одинаковые оба
благодарю! ща снова звонить буду))
 F-92846.4  мерсономер А 126 981 00 25 , деталь совместима с w126
Братцы!!! у меня вообще не понятно что происходит, посоветуйте что делать? Люфта и каких либо ударов в руле нет, все плавно и красиво, но поднимаю на подъёмнике и в ручную пытаюсь повернуть колесо, есть люфт!!!!, на станции сказали что надо ремонтировать колонку т.е. в Блемерс чесать, прозвонился!!! готовь тридцаточку и лялю на 4-5 денёчков оставляй, читаю здесь мужики пишут, и блин толи я дурак толи лыжи не едут, выручайте советом что делать?????
