Подшипник рулевой колонки - ?
Соклубни! После завтра разберу подменную рулевую... замеряю подшипник! Ну не может быть, что б не существовал аналог!
давай - хорошее дело - у меня все чики-поки, но чем больше инфы - тем легче ремонт.
Прошу заранее прощения за дилетантство, облазил сегодня все пока менял себе диски, колодки и всякие моторчики климата. Я чего то не понимаю или... Вал идет от рулевой колонки через датчик положения руля. За ним - соединение, все пошло вниз. Так вот. Такое ощущение что вал крепится в рулевой колонке под рулем, второе соединение - где заканчивается труба (в которой вал) и стоит датчик положения - после него перелом и соединение - вал уходит вниз (простите за возможно некорректное описание наименований - я компутерщик). Так вот - второе то крепление где - перед датчиком положения или сам датчик работает как второй подшипник? Любая труба (грубо) если идет под каким то направлением и имеет функцию кручения - должна крепиться с двух концов на что то (подшипник). Просто у меня весь люфт заканчивается именно на датчике - дальше после него все хорошо. А он является именно тем местом, где переламывается направление рулевого...
Ребяты, оказалось всё намного проще ges_clap.gif , вот подшипник один в один с нашим оригиналом от w126 стоимостью 300р за штуку. Брал у Димки, пару дней и он в руках, не нужно ничего кулибничать, проводить замеры и подбирать. Пользуйте на здоровье вашему любимцу!!! icon_smile.gif
Вот это МЕГАновость! Гипер! Если реально подходит - огромнейшее спасибо!
Каталожный номер подшипника от производителя который стоит сейчас.
А это который был куплен. Один в один, сомнений быть не может. На днях займусь переборкой.
[А это который был куплен. Один в один, сомнений быть не может. На днях займусь переборкой.
Жду результатов и, по возможности, фотоотчета как это все разобрать... Буду мегапризнателен.
Уже поставил, всё отлично подошло, фотографий не делал к сожалению но там собственно и сложного ничего нет. После сборки оказалось, что у меня вообще отсутствовала пружинная шайба, которая стоит между ротором датчика и карданчиком она как раз и поджимает подшипники от люфта, подобрал подобную, всё гуд!!!
Подшипник не заказ... у нас стоит 236 рупий!
Доброго дня.Не могу открыть фото подшипника, который аналог ML-овскому.
Привет Всем!
Сегодня получил вышеуказанный подшипник.
Скажите, а есть ли тут фотоотчет как колонку разбирать?
Или это не реально сделать в гараже с ямой и разными ключами?
Привет Всем!
Очень даже реально, и яма совсем не понадобится.
Исчерпывающе:) Тогда другой вопрос: В сервисе за такую работу много запросят? (Понимаю, что цены у всех разные! Цену "в среднем" бы знать)
Доброго дня,
У меня руль тоже болтается, на больших кочках аж страшно (
Подскажите сервис в москве, а то все меняют в сборе колонку, про замену подшипника не слышали...
Ребята только что приехал с сервиса,поменяли мне эти подшипники. Люфт остался всеровно,но зато перестало бить в руль на ямах и кочках!!!! Спасибо Артуру!!!!
@rulez007 Артём, да не за что :unsure:
Доброго времени суток.
Была такая же проблема с люфтом, что в итоге привело к загоранию лампочки BAS/ESP. Первая переборка была с заменой подшипников на фторпластовые втулки ошибка ушла, на руль крутить было тяжело. Не притерлось.
Второй раз вернули подшипники и под датчик выточили кольцо для затяжки. Собрав люфт исчез и вся стало ОК. Спустя месяц появился небольшой люфт и сново загорелась лампочка BAS/ESP. Подтянув потуже люфт исчез, но лампочка не гаснет.
Подключив к стару, показывает внутреннюю ошибку. При вращении руля показания угла поворота замирают, а затем перепрыгивают.
Что только не делал. Есть предположение, что при подтягивании ротор датчики поворота руля чуть-чуть вышел на ружу и оптика видит не все зубцы.
Может кто-нибудь померять штангелем датчик с ротором установленный на авто?
Заранее спасибо
Такая же проблема!!! А что за кольцо ты вытачивал? У меня еще наконечники и тяги рулевые разбиты!!! Может из-за них гореть?
приветик! не сложно скинуть ссылочку где купить ентот подшипник)) спасибо!
если есть размеры и тип этого подшипника, могу в питере найти, дешевле, быстрее и лучше по качеству!
Сам не делал. Из-за тяг и наконечников наверно нет.
Сегодня мерял у себя на авто, результат  - 16 мм. Есть подозрение, что увеличился зазор указанный стрелкой.
Помогите, не знаю что и делать.
Когда колеса стоят прямо и завожу лампочка не загорается пока не поверну руль. Если едешь прямо не загорается поэтому думаю что датчик исправен.
post-3319-0-71121800-1366480703_thumb.jp
У меня горит сразу как только заведешь! Может надо руль старухой обучить???
Кто сказал, что из за разбитых наконечников и тяг не может гореть БАС/ЕСП?
Как раз и есть в основном причина этого.
Сперва устрани и сделай сход - развал .
Хорошо,будем надеяться что причина в этом. Завтра заказываю эти запчасти.
