Подшипник рулевой колонки - ?
Не совсем в тот раздел, но раздела рулевое управление не нашел...
Всем, наверное, известно, что в W163 имеется подшипник рулевой колонки, который частенько оказывается мягко говоря изношен - симптомы - люфт руля вправо-влево.
Вопрос в следующем: подшипник этот отдельно Мерседесом не поставляется, соответственно, номера его найти никак... Кто нибудь может знает его номерок или может подсказать хотя бы точные размеры
- Внутренний диаметр [мм]:
- Наружный диаметр [мм]:
- Ширина [мм]:
Речь шла про рестайл
Спасибо!
Изменено пользователем БИБИЯН
неужто никто не знает?!?!?! или это секрет!?
Если тебе очень уж нужен, то могу съездить на разборку и снять размеры
Если есть такая возможность - был бы признателен! Мне капец как нужно - руль люфтит и по вертикали и по горизонтали - хотелось бы заменить подшипник на новый. icon_smile.gif
Закрепил тему! Думаю, на этой неделе заеду к ребятам по твоему вопросу Изменено пользователем БИБИЯН
НА НАШИХ МАШИНАХ ЛЮФТ В РУЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЛЕДСТВИИ РАЗБИТОЙ ХОДОВКИ.НИЖНЮЮ ЧАСТЬ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ, СТЯГИВАЕТ ОТ УДАРОВ РЕЙКА .ЛЕЧИТСЯ ЛЕГКО. У МЕНЯ БЫЛ СИЛЬНЫЙ ЛЮФТ . НУЖНО РАСКРУТИТЬ ВНИЗУ КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЦА С КАРДАНОМ, КОТОРЫЙ ПРИМЫКАЕТ К ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ. ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ЭТО ВДВОЕМ - ОДИН ДЕРЖИТ РУЛЬ, НАДАВЛИВАЯ НА НЕГО, ВТОРОЙ СНИЗУ НАДАВЛИВАЕТ НА ФЛАНЕЦ С КАРДАНОМ И ЗАТЯГИВАЕТ КРЕПЛЕНИЕ В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ. ЕСЛИ НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО, ПИШИТЕ В ЛИЧКУ, ОБЪЯСНЮ ПО ТЕЛЕФОНУ.
Только я еще между карданчиком и датчиком положил резиновое колечко толщиной 3мм, катаю с пол года и все ок!
Отличная работа! Но все это устраняет только продольный люфт, но не поперечный! Есть два (по моему опыту) варианта решения этого вопроса:
1 Замена подшипника! (если он разбит!) (Думаю, что рассказывать о проверке подшипника излишне... здесь все с головой!)
2 Если сильно прослаблено посадочное место , то опрессовка подшипника с медной фольгой с в последующим прокерниванием кромки втулки (посадочного места)
Отчет: подшипник поменяли... номера у него вообще нет и форма у него такая, что кто не видел даже и не поймет на словах как он выглядит... Повезло, у моих ремонтников была хорошая рулевая колонка или от А-шки или от В-шки - точно не помню, но подшипники у них одинаковые оказались. Короче теперь сидит как влитой. (было просажено посадочное место шариков подшипника)
Такая же ерунда, руль ходит вправо-влево...igorscorp расскажи какой ставил?!
Я же написал!!! У него нет номера, а похож он на подшипник рулевой колонки велосипеда ))) точно-точно. Поставили мне от другой рулевой колонки от другого мерса.
Вот если бы еще вспомнил от какой и какого... Цены бы тебе не было! Только у тебя W163 или W164? Изменено пользователем БИБИЯН
Вот если бы еще вспомнил от какой и какого... Цены бы тебе небыло icon_biggrin.gif Только у тебя W163 или W164?
У меня W163. А поставили мне подшипник, сняв его с рулевой колонки А-шки W168 (под замыслу конструкторов она не разборная, по-крайней мере в части подшипника ))) ), но покупать колонку смысла нет - стоить они будут примерно одинаково и заморачиваться с заменой подшипника не зачем... может лучше сразу купить б/у колонку от W163?!
Народ, а как проявляется люфт? У меня всегда было ощущение, что не хватает чёткости и информативности на руле, как бы очень отзывчивый что ли, всегда говорили забей, типа так и рулится... Грешил на рейку и втулки в ней, перебрали рейку, тяги и наконечники в норме... Может в нём засада?
Люфт руля имеется ввиду именно на руле люфтит влево/вправо без поворота руля, или как изношенные тяги и наконечники проявляется?
Отчет: подшипник поменяли... номера у него вообще нет icon_eek.gif и форма у него такая, что кто не видел даже и не поймет на словах как он выглядит... Повезло, у моих ремонтников была хорошая рулевая колонка или от А-шки или от В-шки - точно не помню, но подшипники у них одинаковые оказались. Короче теперь сидит как влитой. icon_smile.gif (было просажено посадочное место шариков подшипника)
А где делал? Я бы хотел туда съездить...
У меня такой же люфт, и везде где был - отказывались ремонтировать колонку!
Далековато будет icon_smile.gif - я из Минска.
мужики! Если дружите со штангельциркулем... не поленитесь замерять старый подшипник! Я найду номер.... для всех полезно будет! Я так понял что это безоболоченный упорный шариковый подшипник? icon_eek.gif
У меня такого рода проблема обнаружилась. При повороте руля, стало ощущаться где-то трение. Заехал в сервис, мастер обнаружил, что в районе педалей рулевая колонка трется об кузов, сказал там еще какая то пружина стоит. Сам я так изогнуться не могу посмотреть. Конечно я поеду ремонтироваться в сервис, но хотелось бы узнать, может у кого так было и как боролись, с чего начинать, в чем причина?
была такая же проблема с этим подшипником оригенал не поставляется решил проблему установкой б.у колонки. пробеег 15т. все в порядке.
Привет всем..! тоже была проблема с люфтом! даже купил б/у колонку но дело как писалось раньше .. не в подшипниках а затяжке!!! просто нужно подтянуть и все!!!!!! а номер подш. ловите : фирма lmn . T92846.4 но его вы не найдете ! :-) а вообще в нем ломаться не че
му...!там их два сверху и снизу ..! просто подтяните!
Разобрал колонку и понял, что подтягивать там нечего, люфт от выработки и ничего не сделать. Если интересно то фото скину завтра (с мобилы неудобно) номер подшипника F-928464, по картинкам нашел похожий с номером A1269810025 размеры тоже снял.
Осталось понять как найти и поменять - такая же фигня. Люфт влево-вправо сильный. Причем если залезть под колонку и покачать - видно что люфт сильно передается к датчику поворота рулевого колеса, на нем и заканчивается. А он недешевый. Боюсь на нем это плохо сказывается.
Опасения подтвердились. Начала гореть лампа BAS ESP, скидывание помогает до следующего включения двигателя. Ошибка по датчику поворота рулевого колеса - внутренняя ошибка. Похоже проблема люфта не такая безобидная, как казалось.
именно так - была такая тема на бензклубе в Ашках - народ датчик меняет, а толку ноль - типа подшипники не меняются - только трапеция в сборе... смотрю по елкату и датчик у нас отдельно не идет((( значит ждет колхоз без вариантов...
