Пробило шайбу под форсункой
  В 12.01.2016 в 15:10, Дмитрий Омск сказал:
Понял, очень познавательно,  спасибо за разъяснение.
Боюсь не мой вариант, если метчиком еще подберусь к 8-й форсунке, то дрелью точно нет.
Тебе только почистить нужно будет.
Это не футорка :)
но ссылку я тоже давал на этот метод восстановления для начала, т.к. под нормальную футорку хороший запас на стенках нужен
Короче приобрел сегодня метчик 8мм шаг 1,25 + пару болтов только под шестигранник. Если успею до холодов попробую нарезать резьбу.
Голову не продырявь мечиком. Даже не заметишь как фонтан антифриза полетит. Я так делал :(
Сточи наконечник мечика уж как минимум
спасибо за предупреждение, буду предельно внимателен.
@Дмитрий Омск, Поверь мне - "предельно" - не достаточно :( Я тоже очень аккуратно и внимательно все делал. Дело в том, что упор при прохождении метчиком соизмерим с усилием проламывания отливки головы в полость рубашки охлаждения. Правда у меня метчик острый был на конце, но проверять тупым не собираюсь - не зря очень тщательно продувают полость с резьбой. Немного жидкости, которая не сжимается и ага :(
Попробуй какой-нибудь ограничитель на метчик что-ли
Я и хочу штангеном замерить глубину и по этим размерам выставить метчик в держателе.
+ метчик у меня с тупым концом.
Димон, у некоторых стоят болты М10Х1.5  на 40 мм, там начальное отверстие на 8.5 мм, даже сверлить не надо.
но тогда оно держаться будет за клапанную крышку, а не за гбц
  В 12.01.2016 в 19:00, SHV сказал:
там клапанной крышки-то 5 мм. за неё ни как держаться не будет. он же написал что болт 40мм. да и сомневаюсь что на М10 болт подойдёт, весь крепёж форсунки на "дырку" уйдёт
В продолжение.
Купил сегодня метчик примерно 15 см. затупил острый конец болгаркой (по рекомендациям Александра) , померил глубину отверстия, сделал пометку на метчике (-5мм на всякий случай)
ну и собственно начал нарезать новую резьбу.
Метчиком прошелся два раза (метчик шел как по маслу без особых усилий), но длинны метчика не хватило, т.е. до сделанной метки на метчике не дошел примерно 10 мм. Промыл отверстие ВД-40 под давлением, потом прочистил ватными палочками, попробовал в крутить болт, вроде нормально в крутился.
Вот теперь думаю или дорезать резьбу до конца, или болт укоротить?
Голосуем:
Я за укорачивание болта
Я думаю харэ)) у меня тоже стоит короткий болт , полет нормальный
я на всякий случай укорачивал все болты на 3-4 мм.
Подскажите с каким усилием тянуть зти болты.
7нм + два доворота по 90 град
Усилие нехилое, поэтому и болты новые всегда
Это штатные болты
два доворота по 90, на горячую, или на холодную?
Собираешь уже на остывшем моторе
  В 06.02.2016 в 13:12, Дмитрий Омск сказал:
а это уже пофиг. болты -то новые не нагретые
Всем спасибо , укоротил болт закрутил, вроде все нормально. Правда пришлось купить ключ динамометрический (блин а они не дешёвые :( )
  В 16.02.2016 в 03:28, Дмитрий Омск сказал:
Ну вот, будем знать у кого есть ключ динамометрический))
Да уж, чего только у меня сейчас из инструментов нету.  Обращайся если что. :D
Ага, Дима у нас как тест-драйв, все на нем пробуем  :D
Слушай, Дим, пора задуматься об открытии СТО у тебя в гараже  :lol:
Ну вот моя очередь пришла!!! Пробило заразу под первой форсой. С приходом холодов походу вся эта хрень. Котёл хочу ставить...
  В 04.12.2017 в 12:50, Wartsila сказал:
Это не зависит от погоды)))
