Пробило шайбу под форсункой
Сегодня утром решил провести ревизию после вчерашнего заезда на 500 км, типа масло проверить, внешний осмотр и т.п., слышу что-то цвыркает или цокает. Знал, что у меня форсунка подсцывала... Открыл - лупит прямо в небо зараза icon_sad.gif Думал дотяну до рабочих дней, не вышло... Шайбы уже куплены были, вытащил форсунку - это самая сложная процедура в этой ситуации, т.к. она закоксовывается в посадочном месте. Все почистил и..... оказалось, что про....л шайбы, наверно забыл на работе. Завтра(уже сегодня) Рождество, все закрыто, так и будет стоять до 8-го, может найду где в магазине...
Там, кстати, на форсунке, в пазах, никаких резинок нет случайно? А то может у меня сгорела и утратилась? По смыслу вроде как не нужны.
Буду собирать, может сделаю несколько фоток, так-то там фоткать нечего, ничего интересного нет.
на работу сгоняй!!!
Там все закрыто, под охраной
хреново !
официалы, какие-нибудь, по идее, должны работать в праздники....те, что 24 часа работают....
Юнит работает
Привет , я шайбы отжигаю перед установкой эластичней медь становиться.
Не ошибается тот, кто ни чего ни делает!!!
Хорошо, что есть друзья и официалы, которые работают по праздникам.
Цена вопроса 46 руб/шт, взял две.
А ирония в том, что купленные заранее шайбы лежали в кармане куртки, той самой в которой все и делал. Ну, как тут не поверить про мелочи, которые проваливаются в параллельные измерения.
Вот несколько фоток.
Кстати, машина стала немного лучше заводиться, что в общем-то естественно icon_smile.gif
Новые перед установкой рекомендуется отжигать! Накалил до красна и в воду (процесс то называется закалка, но это для стали, а медь становится мягче)
Никогда такого не слышал. И никогда не делал.
И правильно делал, брать надо только родные шайбы мерсовские и ничего отжигать не надо, а вот смазочку специальную,антипригарную(не помню как называется,но она есть) обязательно нанести, чтобы в следующий раз не еб-----ться и не высверливать закоксованные форсунки
На сколько шайба оригинальная не знаю, хоть и брал у официалов. По виду она такая же как "потерянная" Elring, двояковыпуклая. Для сравнения Бошевская - плоская.
По поводу смазки, не думаю, что поможет, во всяком случае существенно, т.к. ее выдует прорывающимися газами. Здесь более важен момент не прозевать момент начала прорыва газов. Сам лично видел мотор на спринтере, где форсунок просто не было видно из-за застывшего вокруг них дерьма. При установке своей форсунки про смазку думал, но не решился намазать. Да и зазор между головкой и форсункой настолько большой, что не увидел в этом смысла.
Кстати, на рядном моторе, даже в особо тяжелом случае, форсунки можно будет чем-нить отмочить. На V-образном сложнее, будет все вытекать.
Я этих форсунок уже наменялся. Всем рекомендую смазывать.
Отмочить тоже можно в некоторых случаях. Лучше чуть ослабить крепление форсунки, подливать немного солярки или жидкого ключа в колодец и так ездить периодически проверяя, не начала ли она выходить.
И снова здравствуйте
Как говорится не прошло и года
Начало гавно лезть из под 4-й форсы.
Заказал запчасти (лапу, болт и шайбы) как придет буду ковырять.
Вопросы.
Нашел керамическую смазку от Ликви Молли - сильно ли она отличается от оригинальной антипригарной?
Какой диаметр тела форсунки или туннеля под нее? Хочу подобрать инструмент для очистки туннеля перед установкой.
Если форсу слегка отпустить и ждать пока не начнет выходить, не вырвет ли ее вместе с болтом и всем обвесом. Что-то стремно так делать.
Обратным молотком можно безопасно форсу выколотить или нужно расшатывать-выкручивать? Отмачивать предварительно естественно буду.
Прежде чем писать ересь , нужно знать, что такое за понятие... "отжигать медные шайбы" А смазочку тоже не плохо бы знать!...
post-5118-0-54599500-1358182605_thumb.jp
Это медная, а оригинальная, как мне показалось - керамическая.
Такая медная у меня есть
Инструмент есть на сайтах (дорого... нужно ссылки кину) ... лучше ручками.... ;)
Я бы не стал рисковать....
Обратным молотком с "резиновой пяткой"
Эта , (на мой взгляд) лучше! (но как говорится... на вкус и цвет....)
Я присматривался к гравировщику с гибким приводом. Показалось, что в туннель влезет, вот и спросил.
Для боковой поверхности ершик есть. Хотел торец вычистить.
Скинь - посмотрю
Вот и мне стремно
А вот за это - спасибо. Сам бы не догадался :)
На этом же гравировщике... конусная щетка с удлиненной ножкой! Сам пользуюсь таким инструментом! ;)
Мне не попадались такие щетки с удлинненными ножками, только обычные, удлиннитель с цангой на конце тоже не попадаллся.
Не попадалось ничего, что можно былобы с одной стороны в дрель зажать, а с другой - закрепить таку щетку
Сфоткай свою преспособу плз
Если помнишь старые цанговые карандаши.... это как раз этот зажим! Я в командировке... сфоткать могу только через два дня!
Понял
Только найти бы еще где нить этот карандаш. Попробую старую готовальню поискать
Понял Только найти бы еще где нить этот карандаш. Попробую старую готовальню поискать
Эта цанга идет в комплекте с фирменным гравером!
С фирменным может быть, с тем, что видел не было. Только гибкий привод с ручкой на конце, толщину которой я и хотел сравнить с размером форсы
карандаш решит все проблемы
Ты прав! Советский авиапром до сих пор вне конкуренции...
