Загорелся Check Engine
Ну тогда только один путь..... как про Ивана-царевича читал в детстве? ЦЕЛУЙ ЛЯГУШКУ (ЖАБУ ТО БИШЬ)
а зачем разъемы с блоков скидывать, если клему с АКБ предварительно скинули???? не понимаю )))))
Ну а я то откуда знаю?)))))
По приципу: лучше перебдеть! )))
НУ что ж - по прошествии 250 км ничего пока не загорелось. Я начинаю успокаиваться )
Да, все окей. Похоже на той заправке просто с колонок стерли АИ-80 и написали на них АИ-92 Евро-3 icon_mad.gif
Привет! Блин сегодня заправился и тоже чек загорелся, тоже завтра на диагностику поеду но причина думаю в бензине залил 50л 92 когда его изезжу.
Привет! Сегодня собрался на диагностику с утра завел ничего не горит не пойму что было,решил не ездить а подождать.
Так. Все таки что то видимо сдохло.
Ситуация такая - после того случая ездил - все было нормально. На НГ праздники машина стояла почти 10 дней в гараже. Выехал после - проехался, загорелся Чек... ДУмаю ну блин... Поездил... После очередного "заглушил, пошел по делам, завелся" - чек пропал.
Все было нормально до сегодняшнего дня... Опять ни с того ни с сего, во время движения, на шоссе, движение накатом, легкий поворот - опять загорелся ЧЕк. ПРичем ни звуков ни изменения работы двигателя - ничего нет - все как обычно... 200 км ехал с горящим Чеком... Боюсь все таки лямбда или кат (((
Ну я не могу судить точно... так как каты и зонды на всех своих машинах уничтожаю как классово чуждый элемент, но что то мне подсказывает, что это все таки ДМРВ и/или лямбда....
Сгоняй на "стар",чего годать и ждать чюда,ошибка полюбому в памяти будет лежать не зависимо от того горит чек или нет.
Да уж. Подсуропила мне заправка... Встречу владельца, передам привет.
НУ чтож - чую придется мне в мой гаражик старуху покупать, ошибки скидывать icon_mrgreen.gif
Проблема продолжается... Ошибка насоса продувки правого катализатора...
Загорелась... Ездил ездил, скинули ошибку... Опять прошел около 1,5 тыс - снова загорелась... После сброса ходит ровно 1,5 тысячи... Что с этим делать непонятно...
Находовых качествах, масле и т.д. не отражается... Но сама лампа чека выносит мозг (((
Отрубить насос продувки катализаторов програмно или прочистить вентиляцию картерных газов и заменить правый вакуумный клапан продувки...
мл 350 163 кузов 2004 год.
Установлено ГБО.
Чек то горит то нет.Иногда мигает.Подтраевает помелочи, иногда провалы.
Много конденсата в выхлопной.
Нужен совет по проблеме.
Мигает - пропуски по цилиндрам, диагностировать СТАРом......дальше делать выводы по результатам диагностики!!!!!!!!!!!!! Всё остальное --- гадание на кофейной гуще!!!!!!
всем привет. почистил вентиляцию карт. газов. завел все ок. поработала мин 10 загорелся чек. Троит. (до этого как бы потряхивало но чек не загорался  заезжал на диагностику СТАР все ок) . Скинули клему отдели все ОК . может укого было.
шланги вентиляции поменяли? что еще попутно поменяли при чистке вентиляции?
патрубок один поставили и все. с головы который выходит. если вы про подсос воздуха то его нет.
все четко . делал грамотный чел. к нему с омска новосиба едут.
масло менял сразу . шелл хеликс ультра 5w40 синтетику и фильтр
  В 12.02.2014 в 14:21, vitaliy12 сказал:
я про то, что в ходе ремонта устранили какую то неисправность, которая валила адаптации смеси, поэтому после старта получили неравномерность, скинув клему с акб вы сбросили адаптации смеси .
Т.е впринципе все ок?
для успокоения души на диагностику съездите
Спасибо Геннадий.
