Провалилась педаль тормоза. ml-320 w163 рестайл 2002
Всем привет. Сегодня целый день ездил по делам - все было нормально. Но вот после спортзала ехать домой на перекрестке торможу педаль стала схватывать почти у самого низа (если разбить ход педали по четвертям то торможение начинается с последней четверти, т.е. у самого полика) до этого педаль схватывала почти сразу и никаких неудобств я не замечал. Тормозуху менял где-то месяц назад. Периодически загорались алармы BAS/ESP и ETS (две крайние слева) но после перезапуска двигателя они пропадали, грешил на жабку под педалью уже планировал ее менять. Что может быть? может где-то воздух попал в систему? или еще что-то?
Ищи разгерметизацию системы. Возможно лопнула трубка тормозная, менее верояно, но мог цилиндр потечь. При этом давление на какое-то время восстанавливается при нескольких нажатиях. А потом снова пропадает, когда жидкость вытечет.
Пишут еще, что при завоздушивании системы, требуется применение спец аппарата для прокачки.
Ты, кстати, тормозуху как менял, расскажи.
Как точно меняли на сервисе я не наблюдал - отдал машину на замену всех жидкостей и в том числе и тормозухи. потом забрал на сл. день. Я думаю откачали с бачка, долили, покачали педалью все по очереди, опять долили. Тормоза работали шикарно, и вот сейчас такая хрень. (
если так, то ищи утечку
у меня тоже также был провал два раза в том году летом поменял жидкость всё прошло (жидкость меняли при мне)
завтра поеду на подъемник и посмотрю на шланги.
Я так понял два раза провал - это значит, что после первого провала попустило, а потом опять началось? У меня как провалилось так и осталось (
да у меня провал был без пролтечек и при следующем нажатии тормоза были через месяц примерно опять после второго поехал на замену жидкости
а у тебя осталось если протечек нет то это главный цилиндр под замену у меня он тоже немного хонддрит нажимаю а он медленно почти до пола опускается но держит ещё
да если видимых течей ненайдёш то бывает главный протекает прямо в вакум внутри плохая ситуация может выйти из строя вакумник это гемор с заменой сам поподал на замену его при покупке машины у меня сальник в вакумнике вылез где пидали стоят и шипение было
Утром поехал вроде восстановилось, но надо еще поездить. Хотя если был прецендент то надо разбиратьсч, кстати когда педаль отпускаешь раздается легкое шипение именно при отжиме педали. Правда не помню было ли это до того или нет.
а жидкость в уровне у тебя осталась если да то тут два варианта либо жидкость либо главный тормозной
Сегодня проверили течей нет, жидкость не уходит, цилиндр сухой, тормоза работают. Вердикт сервиса - завоздушилась система - замена тормозухи с прокачкой, в понедельник вобщем займусь. Главное, чтобы помогло.
В общем симпротмы те-же, плюс при повторном нажатии тормозит с самого начала хода, поменял салники в ГТЦ, диски, колодки, отремонтировал модулятор АБС ЕТС, прокачал 6 литров тормозухи и нифига. А дело оказалось в ступичных подшипниках, которые умерли без шума и гама, получалось что под нагрузкой диск перекашивало в суппорте и при первом нажатии ход колодок выбирал люфт выпрямляя диск и только в конце тихонько прижимая, а при повторном дожатии уже диск нормально зажимался.
Всем привет.
У меня такие же симптомы.
Вчера при диагностике старом увидели, что датчик давления тормозной жидкости видит показания только в когда педаль в конце хода.
Гтц сухой. Ошибка по BAS/esp может появиться только если машина хорошо прогрета или в пробке. Ну педаль начинает провалится тогда же .
Возможно это вакуумник ?
5 часов назад, Вадим 83 сказал:
проверь, на заглушенной машине накачай педаль тормоза что бы стала твёрдой, и не отпуская педаль заведи машину, если педаль пойдет вниз, а вакуумник при этом не будет травить  воздух(вакуум) , то вакуумник исправен.
22.06.2018 в 17:36, Alex_nik сказал:
поменял главный и вакуумник.
сейчас все норм
