свечи накала
Так проверить проводку и свечи. Если всё в порядке подкинуть реле новое.
one life one love
Есть Star
Свечи не всегда просто перегорают , не редко замыкают, роэтому в реле перегорает перемычка , и свечи меняй не меняй а на этом цилиндре будет ошибка о неисправности
Вообще при проблеме со свечами нужно их снимать и проверять как они нагреваются , и откидывать даже те рабочие которые уже раскаляются на всю где не должны раскалятся , в свече должен раскалятся только сам кончик свечи 0,5мс -1см примерно , если больше раскаляется весь кончик там примерно 3см или чуть больше то это уже ей пи.....ц
Реле кстати если старого образца то можно отремонтировать , если нового то нет уже
Свечу точно под замену. Как Виталий правильно сказал, они бывает при сгорании замыкают на корпус. При этом конечно меняется длинна нагревателя внутри кончика свечи, и соответственно увеличивается сила тока которая идёт на свечу. Вот реле и горит. Нагревай движок и меняй свечу. Понимаю что 4 цилиндр проблемней добраться, чем первые три.
  В 21.12.2022 в 14:57, ml163270 сказал:
Я тоже понемаю что реле. Но причина неизвестна. Просто стоимость реле варьируется. И обидно будет купить и оно тоже придёт в негодность. Не просто так ошибка выскакивает и перемычка выгорает. Но есть ещё то что возможно микросхема какая то перегорела или коротнула в нутри и поэтому ошибка.
Реле можно разобрать, и взамен сгоревшей перемычки впаять предохранитель 20-25 А.
В принципе я сегодня заказал реле. Как придёт попробую на свой страх и риск поставить. Может все-таки микруха какая фальшивит
Как придёт и поменяю  отпишусь
Свечу проверить надо, а лучше заменить.
one life one love
Есть Star
  В 21.12.2022 в 18:08, ml163270 сказал:
На свой страх и риск если ты свечу по которой ошибка не проверил то просто тебе с уверенностью придется купить еще один блок , самое простое провод сними со свечи и возми длинный провод не тоненький только и от плюса аккума на кончик свечи , если искрит то рабочая , не искрит то в обрыве , а если стрелять начнет при дотрагивании то замкнута , это не 220 и боятся нечего
Зато блок сохранишь
  В 21.12.2022 в 19:10, БулВиталий сказал:
Зато блок сохранишь
Ты это серьёзно или всё-таки пошутил? Пипец совет 🤦
Двадцать первый век на дворе! Мультиметр в каждом хозмаге в наличии,, как пользоваться и школьник разберётся!
Мультиметр не у всех есть это первое и не все могут пользоватся , так к слову и инфа не из первых рук
Да , а проводом ничего сложного ненужно и похрен на то что 21й век , такова реальность
Если диагностика под рукой, то по моему пониманию, с уже сгоревшей дорожкой не должно быть актуальной ошибки по большому току. Скорее обрыв свечи должен показывать.
  В 22.12.2022 в 06:00, SHV сказал:
Нет, сгоревшую свечу, если память не изменяет, пишет обрыв. Если в свече короткое, то другое. Не помню, у меня были разные ситуации, но давно.
Всём спасибо. Сегодня забрал реле свечей накаливания, поменял и все ошибки ушли прочь. Следовательно что шалило само реле.
Поменял сегодня очередную свечу накаливания. Опять оказалась второго цилиндра. Была уже заменена ранее на Beru.
Выкрутилась неплохо, но вылезать не захотела, пришлось съемничек применить.
так как делал все как обычно в какой-то напряженке, забыл почистить колодец, хотя приспособа в наборе тоже была. Смазка керамическая была как будто вчера намазана.
закрутилась тоже нормально. Динамометрическим ключом. Тянул по памяти, для нашего мотора 20нм. Было страшно, довольно большое усилие
