свечи накала
Самое простое - тестером.
Сначала на обрыв прозвонить отсоединенные свечки (можно от блока управления, заодно и проводку прозвонишь). Потом на наличие напряжения в момент активации. В качестве особого извращения посмотреть как меняется сила тока в момент нагрева токовыми клещами или есть мощный тестер (начальный рабочий ток около 30А, дальше с нагревом уменьшается)
Следующий этап проверки - визуальный, т.к. они потихоньку выгорают. Правда к тому моменту как появятся видимые изменения, скорее всего и проводимость нарушится.
  В 16.11.2012 в 18:54, SHV сказал:
спасибо
Да незачто, только, если вдруг до токовых клещей дойдешь, нужны именно для постоянного тока, для переменного не прокатит.
Я к электрику поеду, но сам знать хочу для себя, что б не лепили мне цены за то что делать не надо
сегодня проверил сопротивление на свечах. - на одной 1,3 Ом на другой 1,1Ом до остальных не добрался. Это нормально? Просто тогда не получается 30А при напряжении 12-15В. Или я чет не догоняю? Спиралька не горит.
Это надо мультиметр прецизионный, чтоб доли Ома мерить. А так вообще 0,6 на новых свечах...
Главное, чтобы не было обрыва
А свечку можно зваякнуть и со стороны блока управления накалом
  В 03.12.2012 в 18:11, SHV сказал:
Если не затруднит то брось фото, а то я как капот открыл глаза в разные стороны)))) где блок этот?
У нас что на каждую свечу отдельно силовой??? А то привык что на одной планке у всех свечи висят...
  В 04.12.2012 в 10:41, AleXXXsey сказал:
незнаю, знатоков спрашивать надо. Я снял с двигателя крышку и вообще свечу не смог найти))))
Да свечи то хорошо видно под топливной рейкой. Провода на них одеваются, а не прикручиваются.... Я свечи всегда по току потребления проверяю.
  В 04.12.2012 в 10:47, AleXXXsey сказал:
это как?
Просто, мультиметром на 20А, один провод цэшки на плюс АКБ, другим щюпом по каждой свече....
Блок управления свечами под задней крышкой блока предохранителей, практически у стенки моторного отсека и немного внизу, около вентилятора охлаждения мозгов. Провода на каждую свечку отдельные.
Прямоуголная коробочка черная. Два тонких проводка управления на одном разъеме. Разводка на каждую свечу отдельным проводом на втором большом разъеме
  В 04.12.2012 в 12:28, SHV сказал:
спасибо, хоть посмотрю в нужном направлении, но попозже
холодно сейчас что-то фоткать, машина на улице живет. Извини:)
  В 04.12.2012 в 12:35, SHV сказал:
- так же. Понимаю
  В 14.11.2012 в 11:09, Stunya сказал:
у меня начала загораться эта лампочка в МЛке, но гаснет при пробеге 400-500 метров после начала движения.
- сегодня проблема самоудалилась)))). А причина тому подсевший акумулятор видимо. Я на ночь снял акумулятор, добавил водички дист. подзарядил, с утра поставил и все ок!!! тьфу-тьфу
  pashka84 сказал:
Подскажите плиз где на ML400 находится блок управления свечами накаливания?
  SHV сказал:
Думаю, что там же где и на 270-м. В монтажной коробке, за предами, в самом дальнем углу. Но не уверен, конечно
Правильно Вы не уверены, он находится за правой фарой, для облегчения доступа к нему надо снять корбку с воздушным фильтром и сразу его увидите. Плоская черная коробочка с двумя 5-ти контактными разъемами.
  В 16.12.2012 в 16:22, Stunya сказал:
Ошибался я, все по прежнему. Свечи менять буду. Официалы предупредили что есть вероятность облома свечи, а если так то снятие головки за мой счет. Парадокс. В понедельник к кулибину поеду, говорит заливает на ночь какой то химией, и должно быть все в порядке. Так что удачи мне. Во вторник отпишусь.
даже если обломалась, то есть волшебный набор для высверливания свечи без снятия головки, опробовано уже не один раз
Kl-0369-31k  -  Да... модно и красиво. Но где его взять то...
Да
  В 09.03.2013 в 15:32, Stunya сказал:
Да у всех  порядочных сервисах должна быть приблуда  для высверливания, поднимать голову, чтоб свечу выкрутить, это слишком. Но вы особо не переживайте, могут и сами легко пойти. Мне меняли 4 из 5. Все 4 выкрутились без проблем.
  В 09.03.2013 в 15:54, Dieseltronic сказал:
Да
Да я как бы согласен, но мне ОФИЦИАЛЫ заявили что могуть сломать, и придется голову снимать. Куда уж нормальнее сервис, мать их за ногу
ну если не найдете у себя, то есть смысл просчитать, что дешевле, снимать головы у вас или ехать в москву на высверливание
