свечи накала
Подскажите , если заводить машину при непотухших свечах накала , во что это может вылиться?
Это не есть хорошо. Дождись пока погаснет лампочка.
А чтоб я жил, как я хочу.
Погасшая лампочка говорит, что свечи нагрелись.
Обычно она гаснет после нагрева, запускаешь двигатель, лампа должна гаснуть, а если есть неисправность - загораться, сигнализируя о неисправности свечей,блока, проводки.
Если она не гаснет никогда, проверь питание на свечах. Не должно его там быть постоянного, если есть, думаю, свечи могут сгореть или блок, т.к. рассчитано на кратковременную работу. А может и не сгорят, не проверял...
вы не поняли , если специально заводить при непотухшей спиральке , что происходит? Ну и что что камера непрогрелась ,машина в конечном итоге завелась-же ... чем черевато ,такое принебрежение инстркуциями???
Ничем.
Свечами управляет блок управления При прогретом двигателе 60 и выше на свечи вообще не подается напрежение а на приборке лампочка всеравно загорается. при нормально работающих свечах ток при начале нагрева должен быть не менее 45 А. А по поводу горения лампочки после заводки это не всегда неисправность свечей. у меня было дело, когда пробило шайбу под форсункой ездил так, руки все не доходили сделать. При запуске двигатель при минус 3-5 двигатель в первые секунды начинал трястись потом загоралась лампочка свечей и все выравниволось. Тоесть лампа еще может загораться и включаться свечи и при работающем двигателе для стабильности работы двигателя.
доброго всем дня. А скажите на 400CDI можно ремонтировать блок накала или нет (на диагностике приговорили, сказали состоит из двух частей - на левую и правую головы; одна половина не работает)? Какие последствия неработы свечей? в сервисе сказали, что из-за отказа свечей, происходит детонация (которая не особо слышна на дизелях) и это приводит к разрушению поршневой группы.
скажите, можно ездить или нет?
Неужели никто не знает ???
Как ездить то?
блин, пришел блок накала, но не тот :unsure:
как долго можно ездить с неисправным?
может пока не ездить?
Ну машина заводится??? Просто на холодную двиг трясти будет пока не прогреется с пол минуты. А так ничего страшного, ездь кто не дает.
  В 05.09.2012 в 08:14, AleXXXsey сказал:
Это не есть хорошо.Происходит неполное сгорание топлива,которое смывает масляную плёнку со стенок цилиндров,отсюда повышеный износ ЦПГ,снижение компрессии и.т.д
  В 05.09.2012 в 17:45, PavlikPetrovich сказал:
В таком случае на машине вообще лучше не ездить, вся эта фигня в большей или меньшей степени происходит пока машина до рабочей температуры не прогреется. Масло нужно чаще менять
У отца моего Сюрф, 8 лет назад с Японии, хотели поменять свечи накала, две обломились, так он и ездит эти 8 лет. На Явре у меня одной свечи тоже нет уже лет пять, тоже обломил при замене.
А если по существу - что же тогда на дизельных ТНВД плунжер не стирается от салярки ??? Не задумывались??? Это тот же ЦПГ но ведь без масла, и ничего лет по 30 ходят, а игла в форсунке прецизионной точности??? Не стирается ведь зараза... А попадание в масло салярки, так там у нас и так серы от нашего топлива, хоть через 1000км меняй....
Так что считаю это полной бредятиной на счет масленой пленки.
На счет масляной пленки - это не бред. И от бессерной солярки, хорошей для экологии, топливной аппаратуре совсем даже не хорошо. А мерс без свечей накала очень хреново заводится даже при маленьком холоде - это есть главная причина по которой все следует побыстрее отремонтировать.
А причина сокращения срока замены масла не сера, а ДТ, оно почти не испаряется из масла у нас даже при рабочей температуре двигателя. Как говорится "мопед не мой", взял из статей на mb-info.
Многие дизеля хотя бы с одной нерабочей свечой накала, при температуре от -5 начинают хреново заводится. Мой митсубан с рабочими свечами заводился с пол оборота до -15, а щас на трех свечах уже при -8 приходится крутить стартером. Так что до заморозка ездить не составляет проблем. Посмотрим как мерс переживет первую зиму, у нас тепло зимой :), от -25 до -45....
Без автономки он хреново будет жить при такой температуре :(
У кореша был w210 220cdi.Меняли свечу,заломали.Ездил на трёх 4 года.Зимой заводился,иногда колотило пока прогреется.Потом стал жрать масло и дымить померяли крмпрессию.Там где не рабочая свеча накала компрессия 15 в остальных 28.Может совпадение.
Дык хренли без свечи зимой гонять??? Его ледяного так колотит, троит, что зубы стучат, ясен пень расхирачивает все.
Подскажите плиз где на ML400 находится блок управления свечами накаливания?
Думаю, что там же где и на 270-м. В монтажной коробке, за предами, в самом дальнем углу. Но не уверен, конечно :)
Перечитал тему, и вот что скажу. Раньше у меня был спринтер, так вот на нем начала загораться лампочка свечи накала после того как машина завелась. Поехал на сервис, оказалось что не горит лампочка стоп сигнала. Заменили тут же, и проблема пропала. Я это к тому, что 3 дня назад у меня начала загораться эта лампочка в МЛке, но гаснет при пробеге 400-500 метров после начала движения. На теплый двигатель вообще не загорается после заводки. Но я знаю, что уменя не горит лампочка ПТФ (где то 2 недели уже), поэтому спокойно это воспринимал.... до сегодняшнего дня. А теперь думаю, а вдруг не лампочка ПТФ, а чего посерйозней. Может был у кого такой нюанс?
Ты когда ездил на Спринтере на сервис СТАР подключал? Это я к чему спрашиваю, я с неисправностью свечей накала сталкивался тоже на спринтере и стара у меня тогда не было. Лампочка работатла именно так как я писал ранеею. Думаю, что кореляция горения лампочки свечей и неисправноть лампочек - совпадение.
Дополнительно нужно учитывать, что блок управления свечами использует еще и информацию о температуре ОЖ. Гадать не хочется. Нужно или в симуляции DAS почитать или еще где.
  В 15.11.2012 в 18:27, SHV сказал:
- нет не подключал, мне сразу сказали что горит из за перегоревшей лампочки стоп сигнала, поменяли лампочку и проблема пропала
  В 16.11.2012 в 08:09, Stunya сказал:
Мне лень вынуть лампочку из стопа, но пока не сделаю не поверю :) Как говорится - "очевидное невероятное"
  В 16.11.2012 в 11:12, SHV сказал:
- выглядит парадоксально но факт. А по поводу мл, как проверить свечи накала работают или нет?
