Проблема с центральным замком ml-320 2002 w163
1 час назад, Толян73 сказал:
Всем привет, подскажите в чем причина не работает пульт штатной сигналки. До ристайлингмл320w164.  может из за мойки? И где найти причину
В заднем SAMе
Всем привет, подскажите в чем причина не работает пульт штатной сигналки. До ристайлингмл320w163.  может из за мойки? И где найти причину
В ААМ
В 17.09.2020 в 06:20, DTemyrkanov сказал:
Всем добрый день.
Вопрос у меня такой, была так же проблема с ЦЗ, все замки пришлось ремонтировать, где моторчик поменял, где коромысла, где пружинку поставил. Остались не вылеченные проблемы:
   -  При наборе скорости все двери запираются. По логике после остановки и отключения двигателя замки должны открыться, не открывается, с кнопки тож не реагирует. Пытался сидя в заблокированной машине включить освещение салона, не включается, а если открыть дверь потянув за ручку, дверь открывается, но освещение салона выключить невозможно, странная болячка. Думал проблема в обрыве провода от моторчика замка, но если открывать со стороны пассажира ключом, открываются все двери, а если закрыть, только пассажирская.
     - Стала постоянно гореть подсветка ног со стороны пассажира. Грешил на микрик в замке, но при закрытии двери(принудительно защелкнув его руками) подсветка с нижней части двери потухает сразу, в ногах горит
Пульта нет, открываю машину с ключа.
Может кто сталкивался, подскажите где копать
Проблема решена? ? Я столкнулся с проблемой, что с ключа закрывается только водительская дверь, а открываются все.
машина стояла на улице на морозе неделю, не стал ее даже мучать, решил переждать морозы, в общем перестали открываться передние двери - при нажатии кнопки в салоне загорается свет но привычного звука замков нет, задние двери открываются как ни в чем не бывало в принципе как и дверь багажника, проверил преды все целые, реле щелкает, куда смотреть?
две передние двери вышли из чата)
163 дорест 98 года
Изменено пользователем dagoo
