Проблема с центральным замком ml-320 2002 w163
Пару дней назад перестал закрываться замок левой задней двери. Открывается нормально, но при закрытии не хватает усилия чтобы закрыть пипку. Издает пару щелчков и все. я его отключил, чтобы мозг не парил и открывался только вручную. (вручную все нормально). После того как отключил замок (вытянул разъем) все остальные замки открываются нормально, а закрываются 2 раза. Причем при закрытии с ключа повороты не моргают как было раньше. Когда открываешь, что с ключа, что с кнопки на консоли все пучком. Не знаю как у кого, а у меня америкос - как сел в машину набрал скорость 15 км/ч все двери автоматом закрылись. Но без замка такое происходило после каждой остановки, т.е. стал на светофоре, поехал и замки опять перещелкнулись 2 раза. Сегодня поменял замок -с такой же машины, ест-но б.у. - закрывается и открывается отлично, но опять закрытие два раза (пипки втянулись, открылись и опять втянулись на всех дверях) без моргания поворотов. Открытие все нормально как и было, один раз и с морганием поворотов. Психанул - подключил старый замок - тоже самое icon_furious.gif
Сделал диагностику, подумал, что мож ошибки постирать какие-то надо, но нет никаких ошибок по этому поводу, обыскали все разделы диагностики, но так и не помогло. Да и кстати, при запуске двигателя на табло муз проигрывателя стало выводиться что-то типа: Tele-aid assistance - please visit workshop.
Что оно 2 раза закрывает и не моргает - особо не напрягает, но вот то что после каждого светофора замки перещелкивает - вот, что беспокоит. Если так будет продолжаться то скоро все замки придется по кругу менять. Может кто-то сталкивался, чтоб хоть знать где копать. Спасибо. icon_cry.gif
Сталкивался, проблема у тебя как раз с замком правой задней двери. Он НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ, т.е. не сообщает системе что он закрыт. Отсюда перещелкивание, попытки закрыться.
Если разобрать замок (именно электропривод, он крышкой на защелках закрыт) там механизм который перещелкивает и нажимает концевик. Система сл. Моторчик-червяк-шестерня-поворотный кулак- зацеп на механизм замка. (Жалко фото нет промудохался однкжды дважды, трижды) вот этот кулак у тебя сломался. Т.е. сигнал на закрытие приходит , моторчик срабатывает, а ответа с концевика нет. Мозги пробуют второй раз и забивают. При каждой попытке это повторяется... Если помог -хорошо... Нет могу подробней попробовать объявнить.
Ищи под замену либо весь замок, либо любой правый - эл.часть у них одинаковая и ремонтируй
У меня он левый задний и уже поменяный. Может проблема в другом замке?может еще какой-то другой? можно как-то узнать какой? а то все двери пересыпать неохота.
Попробуй вдернуть предохранитель №42 на некоторое время.
Все поборол) диагностика показала задний левый замок - тот который я менял, видать у него те же проблемы, что и у старого. Либо в разъеме/проводке внутри двери (маловероятно, но может быть). Поставили перемычку в дверном раземе, чтоб показывало, что дверь заблокирована и все стало на свои места) открывается и закрывается без проблем и дверь не пришлось пересыпать.
а вот я с перемычками не согласен (блин это неустраненная неисправность переделанная в работоспособность)... тогда (это только по моему личному мнению) можно и центральный замок от лады варячить, ваще проблем не будет...
Нет ну в перспективе я поменяю замок или разберусь с неисправностью, но в данный момент обошелся малой кровью и главное, что все работает.
Проблема один в один, но дополнительно в теплое время не открывается (то что еще можно как-то пережить). Чинил (40 Евро), через пару дней проблема вернулась. В результате диагноз – активатор накрылся, а он в сборе. Решилось заменой замка (новый 150 Евро). Сейчас всё пучком.
У меня с центральным замком беда приключилась не знаю как попасть в машину. Утром в мороз 25градусов все нормально открылось, доехал до работы вечером вышел а машина не открывается. Свет в салоне не загорается и вообще никаких признаков жизни. Думал батарейки в пульте сдохли поменял ничего не произошло. Подскажите как вскрыть машину
Ключем водительскую дверь открыть. Там личинка закрыта пластиковым колпачком.
Не получается. Закисла
ВД 40 в личинку и расшивеливать. Может АКБ в машине сдох?
Если сдох АКБ и личинка не повернется, тогда лезть под двигатель,нащупывать большой провод на генераторе , туда плюс, на кузов минус и заряжать от другой машины. Можно не сильно толстыми проводами. Минут 20 хватит, что бы двери открыть.
Попробуйте для начала после замены батарейки в ключе привязать его к машине.
Акб заряжен перед зимой так что все ок
  В 09.01.2015 в 16:56, пепа сказал:
Чтобы привязать, надо в машину попасть.
А как это делается ?
  В 09.01.2015 в 17:03, Ромаха29 сказал:
Тогда только личинку расшивеливать. Можно еще варварским методом. Аккуратно отгибаете верх рамки двери (назад нормально гнется), проволока за ручку откр. дверей. Или нажать чем-то тонким,но крепким на кнопку центр.замка.
  В 09.01.2015 в 17:04, Ромаха29 сказал:
Чтобы привязать брелок, нужно быть в машине и включать зажигание. Не Ваш случай, пока.
Вы уверены, что АКБ не сел? Такое бывает в МЛ по вине блока ААМ.
  В 09.01.2015 в 17:15, vadnik140 сказал:
Что это за блок и где он стоит?
  В 16.12.2011 в 11:07, Dalian сказал:
............... Поставили перемычку в дверном раземе, чтоб показывало, что дверь заблокирована и все стало на свои места) открывается и закрывается без проблем и дверь не пришлось пересыпать.
Что за перемычка и где она ставится?
Просто, если не надо для этого разбирать дверь, то так можно выявить какая дверь проблемная малой кровью.
Блок аам с
  В 23.05.2015 в 02:57, Пух сказал:
Блок находится под блоком предохранителей под капотом
Всем добра!
У меня следующая проблема с центральным замком: Выхожу из машины вставляю ключ в замок водительской двери, поворачиваю, слышу щелчок, что замок сработал, но при этом он сработал только на водительскую дверь, все остальные остаются не закрытыми (((
Если сделать следующим образом: Перед выходом из машины нажимаю кнопку ЦЗ в салоне, то закрываются три двери, кроме водительской и крышки бензобака, далее выхожу и закрываю поворотом ключа водительскую дверь, крышка бензобака не закрывается (((
Еще пробовал вариант: Выхожу из машины, со стороны переднего пассажира из салона нажимаю кнопку ЦЗ, закрываются все двери и крышка бензобака.
Интересно услышать ваше мнение, и советы в чем может быть проблема?
Все манипуляции делаю именно закрывая вручную!!!
ВИН в подписи, авто переходка
Владимир.а сигналка стоит(штатная не штатная?) с кнопки ключа закрываеш нормально?
Сигналка штатная, кнопки на ключе не работают (((
  В 17.12.2015 в 06:57, vovan3112 сказал:
Всем добра!
тоже самое,сегодня еще и на ходу двери перестали закрываться
Привет. Подскажи, куда конкретно перемычку поставил, такая же беда - дрюкает туда-сюда, боюсь что остальные замки сдохнут раньше времени. Тоже хочу перемычку поставить на время, а как тепло станет займусь ремонтом. Пробовал на двухконтактную фишку идущую на замок ставить перемычку - не сработало...
