боится холода!!!
ооо мля...гдеж мне таких чувачков то со станцией найти!?мож в теле-мастерской!?
Нужны чуваки не со станцией, а с руками icon_smile.gif Станцией тоже прекрасно можно все сжечь нафиг, это не панацея от жопорукости
прошу пояснить "транподер"-это что ненаесть сам чип?
Там где ремонтируют мобильные телефоны......
нет
Транспондер - это автоматическое устройство, которое передает заранее заданное сообщение в ответ на заранее определенный принятый сигнал. Вся эта приблуда и есть транспондер, а ЧИП - это ключ, так сказать.
Тебе же ссылку дали...... там даже фотка есть....
все понял ребят,всем ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!завтра побегу останавливать своих рукоделов!)))заодно и кольцо это сниму.
Впервую очередь проверь его, процедуру эту я тебе описывал выше. Убедившись что это он, тогда уже и ремонт. Знающие люди в электрике сказали, что могут высохнуть конденсаторы,( как раз их симптомы холодно не работают, тепло работают)но проверить их можно только выпаяв из платы. Вообще это блок с кольцом продается отдельно, я сейчас ишу информацию по его установке на авто. (нужно ли привязывать? или снял поставил).
ок!как че накопаешь дашь знать если что?
Если еще тебе это актуально то привязка не нужна.
Добрейший всем денек!Решил проблему путем прикрепления ключа к кольцу ИММО,не бепокоил до вчерашнего дня!морозы шарахнули -35!машина стояла 5 дней,разрядился аккум ,пришлось снять на зарядку.сегодня поставил втыкаю ключ а индикатор ИММО молчит!я и феном грел блочек ИММО,и матерился громко от того что замерз и все в пустую... icon_sad.gif от снятия аккума не могло ни чего произойти!?подскажите что делать!?
Тут на форуме где то прочитал. Типо что нельзя снимать АКБ когда ключ в замке. А у тебя и получилось что ключ типо в замке. Короче говоря потерялись твои ключи.
