и снова расход масла товарищи
Доброго время суток вам с мурманска друзья подскажите пожайлуста по поводу расхода масла недавно стал обладателем w163 1999 года потом фото выкину пред. хозяин заливал ликвимоль 5w40 перед покупкой облазил все но отчитав 1000 км загорелся чек нижнего уровня масла далил 1л подумываю на счет сальника каленвала но пятен вроде нет ничего не капает на днях поеду посмотреть поделиэесь дельным советом товарищи
800 грам на 1000 км. заявлено производителем. Хотя я считаю это много. У меня жрало масло примерно в таких же параметрах, но после того как сняли головы, почистили все и вся, притерли клапана и заменили маслосъемные колпачки про долив масла забыл))
Руха практичесски прав!... Но что б вообще не доливать.... эт че то из раздела невероятное
БИБИЯН
Пока не доливал))) дальше будем посмотреть))) хотя минимум думаю все равно будет кушать, т.к. движки у нас такие! Раз кушают значит здоровые))) icon_smile.gif
БИБИЯН
ЗДОРОВЫЕ...... icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif всегда кушают icon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif
у меня убавляется - но не так критически(800гр на 1000км icon_mad.gif - это да), а может расход от двигателя зависит?
Естественно зависит! и от объема и от состояния!
Наши движки рассходуют масло это понятно, машина 99г. возможно нужно сделать то что сказал Ruha, просмотреть все возможные утечки, у меня вот по морозам начило выдавливать масло с масленного охладителя, что рядом с фильтром. и не забывать про стиль езды, чем больше давишь, тем больше ест.
не знаю топил на юг 120 140 на 10000 ушло гдето 1 литр но чистил вентиляцию до этого масло мобил 5 40
sergei2386, Руха практически прав ! Но этот вариант считаю пригодным для маниакофф!!
при таком раскладе останется выкинуть поршня и заменить кольца и будет тебе щасье! icon_biggrin.gif
как показывает личный опыт, то нормальной чистки вентиляции картерных газов достаточно для снижения расхода с 1л/1000 до 0,3л/1000 ...масло Aral
Тёма у тя ща ващще не должен жрать!!!!
Такаж фигня!!!! ВЫВОД- мотор менять на 3,7..... icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Мурз! Внимательно смотрим на аватарку Хантера!
Да неее..на самом деле Хантер и незнает то как пальцы сложить чёб дуля получилась icon_biggrin.gif !!!!А мотор у него дейсно другой тапераче!!!
К стати менее геморное двигло чем 320.,...яж тож када то на 3,2 ездил!!! 3.7 и прёт порезвее и масло не жрёт,...тюфу-тьфу-тьфу!!!! icon_wink.gif
Ну 17 кобыл не очень то и ощушаются... а вот по поводу жорика масла , плиз, поясни.... Можа просто хорошо двиг собран?
не соглашусь ! очень даже ощущаются!
ааа ... как на мопеде.... колеса больше поставил.... быстрее поехал....))))))
АГА....!ЁЁЁЁЁ.... И еще закись азота впендюрить
У меня другая проблема образовалась...
Короче после покупки авто, сделал чистку вентиляции, поменял патрубки и устранил течи маслоохладителя. Жор снизился. Перепробывал масла: Кастрол, Мобил и естественно Арал (три раза) Одинаково все, на жор не влияло. В итоге перешел на Лукойл, ест также, а на доливку купить не проблема. При езде по месту уровень почти не падал за месяц другой езды. А стоит смотаться, в веселом режиме, в Краснодар (примерно 400 км туда и обратно), то лампа загоралась. Масла на вторую поездку не хватало:) Дыма нет, тянет бодро. При поездке в Москву и обратно и при скорости 120 км/час, за всю дорогу долил 1литр масла.
Короче летом поставил ГБО. Осенью в очередной раз сменил масло (Лукойл SM) и мастер уболтал залить Еэрку... Согласился, изменений не заметил и в пользу не верю. С этого времени долил литров шесть масла. Так вот за последний месяц четыре раза смотался в Краснодар, в режиме низкого полета... А уровень стоит на середине и не падает! А мой мозг уже привык! Думаю разгадка не в волшебстве Еэрки, а в ГБО и долго не загрязняющемся в следствии этого масле. Тоесть масло не конденсирует в себе продукты горения бензина и не разносит по двигателю, а отмывает имеющиеся отложения. Похоже колечки гдето отпустило. Вот думаю закрепить полученный результат раскоксовкой, или просто еще раз сменить масло?
Маслосъёмные кольца возможно залёгшие были.
Ну и вот на конец хоть один полезный"серебраник" в пользу ГБО
