Шаровые опоры задних амортизаторов.
Привет всем. Хочу предложить вам на выбор несколько вариантов переделки RR амортизаторов. Один из этих вариантов вы знаете т.к. переделывали таким способом многим из Вас. Но прогресс движется и вместе с ним двигаемся и мы.
1. Это стандартная шаровая на амортизаторе.
2. Стандартная схема укрепления Ш.О.
3. Навеянная японцами
4. Это замена стандартной Ш.О. на заднюю нижнюю Ш.О.
Она также будет на резьбе т.е. появился люфт, открутили и вкрутили новую. Единственное что наверное все заметили, что диаметр задней Ш.О. - 20 мм, а диаметр стандартной - 14 мм.
Но я думаю, что задняя Ш.О. будет намного крепче, чем стандартная. Разница в диаметре убирается просто - рассверливанием дырки до нужного размера (если когда нибудь нужно будет ставить стандарт, то в отверстие впрессовывается втулка).
По высоте аморт будет на 0.5 см выше.
По цене немного дороже+ваши RR Ш.О. (какие захотите) Т.к. токарных работ поболее и они сложнее.
Для сравнения:
RR аморт. с Ш.О. прошли испытания и показали себя отлично.
Есть комплект с сайлентблоками - предлагаю их взять кому нибудь на испытание БЕСПЛАТНО.
Очень жду ваших отзывов на данную продукцию, в том числе и критических, вопросов и предложений.
С уважением. Андрей.
Восстаносление, ремонт, тюнинг, подвески и рулевого управления (926) 222-75-15
Андрей, напиши ориентировочные цены. По-моему, при цене нового амортизатора BOGE/SACHS в 3500 рублей, все это просто не имеет смысла. Меняя, укрепляя, модифицируя шаровую, мы в результате имеем тот же самый старый амортизатор...
  \ сказал:
Смысл данной работы в том, что из-за своей очень слабой конструкции шаровая умирает гораздо раньше аморта, а после нее ударные нагрузки приговаривают и сам аморт. Т.е. если амортизатор еще жив, то Ш.О. уже давно стучит. Поэтому и сделан упор на замену Ш.О. (мы ставили Moog) на 1 год его хватает. Ш.О. как расходник, застучала - поменял. Причем аморты еще могут прожить в 2-3 раза больше. Ты же не будешь ездить на стучащем аморте?
Цена такой переделки 3000р+(730р.-шаровая. Есть еще дешевле).
Взяться протестировать чтоли.... Предстоит трип Москва-Киев- Москва с 14 по 20 декабря, пару тыщ верст будет. Причем под колесами будет и асфальт, и бетонные плиты, смазанные асфальтом, и автобан.
Мои родные задние аммо как раз изза шаровых скоро все равно менять.
Так что ждем цен
Андрей, я возьму на тест.Как раз один шар загримел
  \ сказал:
Привет! Возьми на пробу с сайлентами. Их тока в ручную тестировали. Так что без гарантии 50/50. Если хочешь, мы тебе переделаем Ш.О. твоих амортов под заменяемые нижних RR.
Андрей возьму с сайлентблоками! Когда приехать можно?
Можно маленькую капельку дегтя? ..С сайлетами очень интересно!... Но судя по фотографии скоба выглядит очень "хило"... Я бы использовал подходящий швеллер(облегченный) или облегченный профиль..... квадрат... прямоугольник (Лишь бы по размеру подходил) ну и вопросик... Втулки ... как я понимаю .... полиуретановые?....... если так.... то я бы ставил капролон.
  \ сказал:
Это экспериментальный вариант! Он ни разу не ставился на а/м. Поэтому я и предлагаю его к тестированию БЕСПЛАТНО. А на счет втулок. Полиуретан - это мягкая структура, способная деформироваться и восстанавливаться (это тот же сайлентблок), а капролон - твердая. А в этих соединениях нужна небольшая подвижность.
ЭЭЭЭЭ.... ты не совсем прав..... вертикальной-горизонтальной подвижности(перемещения) быть не должно.... как ты потом нормально С/Р сделаешь?
  \ сказал:
Если подвижности не будет, вывернет всё. Потому-то и резинки для подвески имеют ощутимую цену, что их наличие выставляет всё как положено.
  \ сказал:
  \ сказал:
А можно где изгтотовить стойки заднего стабилизатора или втулки для них, а то от Дэу Ланоса ставить что-то неохота + высота там не та - меньше раза в 2?
Втулки для линков заднего стаба есть в Новосибирске, ООО Полиуретан изготавливает. На моем авто уже стоят.
Высылай амортики в Новосиб =)) откатаю по нашим супер дорогам и отпишу отчет для тебя!! =)) если понравиться то отдам на такую же переделку B6 =))
Всех с наступающим! Разрешите продолжить тему ., вот собственно засада - очевидно пыльник повредила веточка и шаровой капец .  Поделитесь братцы  мыслями как бы чего хорошего изваять? Заранее благодарю за конструктивизм - Спасибо
post-22482-0-80444900-1450774005_thumb.j
post-22482-0-88384400-1450774010_thumb.j
post-22482-0-57228100-1450774016_thumb.j
post-22482-0-79416500-1450774022_thumb.j
Есть тема переделка задних амо, но там все глобально.
  В 22.12.2015 в 13:23, volodinsv сказал:
Подскажите пожалуйста а этот амортизатор разборный ?  есть мысль подварить на низ две петельки (в собраном состоянии опасно чет варить)  и сайлент (плавающий) применить , тем более что полтора витка у пружины лопнуло как раз доп высота возможна (на 50см)
есть шаровые восстановленные 3500 штука
  В 23.12.2015 в 06:39, БулВиталий сказал:
так там шаровая съемная?  ребята подскажите как устроен низ заднего  аморта?  может в разрезе кто видел?
на заводских и покупных амортах(шаровая не съёмная-см выше фото)
вот посмотри,как Алексей делает
http://ml-club.ru/forum/topic/38014-proekt-po-dorabotke-zadnikh-ammortizatorov/
Спасибо
шаровая у нас сьемная , только не выпускается ее замены , берешь тупое зубило и по краю по ободку по кругу ее выбиваешь , я же не с головы написал , с виду обычная шаровая но палец с подвохом , он со смещенным центром и овальный , для того чтобы при раскручивании не попасть в ситуацию когда невозможно открутить , нижний же рычаг из алюминия или че то подобного , мой знакомый реставратор ремонтирует все шаровые практиически если они не со ржой внутри , те что поела коррозия он не берется , говорит что не на долго , палец нужен другой
,  если не знаете ненужно вводить в заблуждение
Виталий можно на ты-согласен "сморосил" насчёт не съёмных шаров на задних аммо!
я их уже года 3 как сделал и езжу до сих пор
что сделал?гарантию даёш?аморты надо присылать?
