Всем привет, я новичок! Вчера вступил в клуб! Приобрел ML55AMG 2002 г, столкнулся с проблемой : не горит дальний свет,вообще не реагирует,лампа дальнего на щитке тоже не горит. Все предохранители целы, лампы дальнего тоже впорядке, на станцию ездил смотрели, смотрели сказали надо схему наружного освещения по AMG, в нэте несмог найти.Официалов по близости нет. Помогите, ВЫ же профи ?
Он у тебя не горит на постоянном режиме или моргание тоже не работает?
Неужели ни у кого такого небыло, может реле какое не исправно, где смотреть? Жду помощи!!!!!
А реле проверял?
незнаю какое из них отвечает за дальний, К... ,и где находиться в основном блоке или где-то еще? На крышке блока не написанно вообще про дальний.
посмотри справа в ногах пассажира
реле к6 и предохранители 20 и 21
хорошо гляну,спасибо,а оно под креслом или именно под ногами?
если совсем точно, то возле правой ноги, пассажира, там две крутилки крутишь, и открывается защелка и все предохранители и релюшки там
понял, открывал , там все впорядке. Но полазию еще раз. СПАСИБО завтра отпишусь,может еще куда залесть?
А как ты реле проверил?
контролькой прозвонил,но К6 это esp/подавление стоп сигналов,так в букваре написанно,посмотрю еще.
Ребята, у кого AMG подскажите где у него реле дальнего света и предохранители находятся? Или может у кого есть схема наружного освещения на ML 55 AMG (163) 2002г.в.? выручайте
У меня на дальний свет идут предохранители F3 и F5. А реле смотри в салонном блоке как писал мистер.
Спасибо
может блок разжига нае*бне?
Ближний то горит, а дальний галоген.
Предохранители то поменял? что-то изменилось?
Да поменял пока ни чего, копаю дальше.
Для проверки реле их надо снимать и.... подать 12 вольт на 85 и 86 ножки....оно должно щелкать..... если не щелкает.... кирдык ему.... при целом соленоиде помогает ЛЁГКОЕ! постукивание по корпусу реле... параллельно подаче напряжения вешаешь тестер на свободные ножки и проверяешь контакт.... релюхи бывает и подгорают, особенно если стоят лампы большей мощности, чем штатные..... если реле по всем параметрам в норме, то это подрулевик. из рулевика (если мне память не изменяет на дальний свет идет к блоку только один провод (ну и масса естественно) ... прозваниваешь его..(хотя его обрыв маловероятен) может контакт где то на нем плохой! После блока (опять таки по памяти) на каждую фару свое реле и проводка... вынув реле, через отверстия ножек подаешь напряжение на прямую к фаре.... и смотришь результат (процесс проверки очень короток по времени) я думаю, что минут за 20 справишься! УСПЕХОВ!
спасибо, я думаю справлюсь
Привет. Решил проблему? Если нет, тогда вопрос. Фары когда менялись? При тебе?
Если при покупке не проверял дальний свет, то возможно, релюху вытащили или "усовершенствовали", чтобы дальний не моргал из-а блока ААМ, как у многих здесь.
Не факт. У меня стоял ксенон китай. В один момент пришлось менять одну фару. Подключили. Нет дальнего. Тэстером проверил провода, нашел нужные, и, УРААААА. Все заработало. А поставил немецкую.
