bi-xenon и фары депо
нужна левая биксеноновая фара. нашел б/у, но продавец не знает какая она "би" или обычная. можно ли по фотке понять какая это фара?
еще нашел такие биксноновые фары. что можете сказать про них. можно их ставить?
Made by German FK-Automotive's OEM manufacturer, DEPO, ISO 2001 Certified, Quality is Guaranteed!
http://www.ebay.com/itm/LED-STRIP-02-05 ... 2314ee1820
По фотке не видно, изнутри на линзу нужно смотреть.
На би-ксеноне должен быть привод на шторке линзы. Но, возможно, я что-то путаю.
как мне объясняли, биксенон в МЛ особенный, в его случае шторка сдвигается в линзе ближнего света и ближний превращается в дальний, при этом галоген в дальнем тоже горит, то есть получается галоген+ксенон.
Депо брать не советую, лучше купить оригинальную хеллу за 7-8 тыщ за штуку и поставить туда приличный ксенон, у многих в клубе стоит sho-me, который ставит Vladimir69.
Однако к ксенону надо ставить омывайку, т.к. корректором можно пожертвовать.
В bi-xenon лампа H7 стоит для того, что бы была возможность , например, быстро поморгать на дороге, называется bi-xenon с дублирующим дальним светом. Я например вместо H7, которые шли вместе с фарой поставил лампочку H7 5000K (некоторые убирают лампу H7), а то фары bi-xenon, а дальний врубаешь и дальний ксенон из линзы + желтый дальний свет H7 как-то не смотрится.
Если есть возможность купить bi-xenon по нормальной цене HELLA, то лучше его брать, нежеле левое DEPO или переделками заниматься.
Не забудь про маркировку фары, у HELLA сверху есть маркировка всех допустимых лам в данной фаре, в частности на bi-xenon должна быть маркировка DCR.
Вот тема :
http://forum.ml-club.ru/index.php?/topic/21512-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d1%80-hella/page__hl__+газоразрядный%20+источник#entry96190
Маркировка то есть на всех фарах. Она скорее к стеклу относится, а вот комплектация фар разная.
Вот у меня маркировка то есть, а ни привода шторки, ни отверстия с сальником снизу, для проводов от блока розжига под штатные провода нет. Хорошо еще корректор электрический стоит, но не авто естественно.
Посмотри ссылку: http://www.maxparts.ru/index.php?page=shop...4&art_id=691734
по этой фотке нельзя
можно определить не разбирая:
если на фаре снизу прикручен блок управления-то это биксенон
если нет-то галоген
других вариантов фар с линзой нет
Вот и я про то же, нет в самих фарах никаких шторок, кроме как в самих би ксеноновых лампах, которые могут быть установленны самостоятельно или штатно. ИМХО нужно брать фары с штатным би ксеноном, ссылка выше!
На линзе точно есть шторка, во всяком случае у меня. Возможно она не служит для переключения дальний-ближний, а только для определения геометрии светового пучка
+1
Вот только цена не радует.
SHV
Так и есть!
на галогенках шторка нужна для переключения типа света фар-европейский и американский(сдвигается вручную)
на биксеноне эта шторка тоже есть(тоже можно передвинуть вручную),но кроме нее стоит шторка переключения ближний-дальний
Т.е. когда колхозился ксенон можно было в фару с линзой из под Н7 вколхозить лампу D2S? или это тот самый случай, когда нужна и другая линза.
Спрашиваю потому, что я лампу от би-ксенона не рассматривал внимательно.
Зато я блоки розжига смог разместить прямо внутри фары icon_smile.gif Ну, это я просто похвастался, извините icon_smile.gif
с d2s идет совсем другой отражатель и линза
Отражатель точно другой?
Нужно будет заново всю тему изучить, для самообразования
Или речь шла о внутреннем отражателе, который за линзой стоит?
исходя из этого "маркировка DCR" еще не означает, что фара биксенон?
хотя вот в соседней теме Шарапов дает разъяснение, из которого следует, что "маркировка DCR" есть биксенон
H -галогеновый источник
D- газоразрядный источник (ксенон)
C- ближний свет фар
R -дальний свет фар
соответсвенно если у тебя на фаре : HC HR - значит ближний галоген, дальний галоген
фотку родной фары не могу найти.
но вот есть оборотная сторона биксеноновой фары депо. где на ней блок розжига?
:1x8o2pdthttp://www.speedstersource.com/FISH/HL_MBZ_W163_02_DP_PRO_LED_I.jpg[/img]
1EL 223 151-191 19000р
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
привет всем вот прочёл эту тему и в шоке неужели никто на 100 процентов не знает что такое биксенон в мерседесе чё у всех тут написавших стоит шоуми чёли
биксенон как уже ктото написал это ксеноновая линза ближнего света с открывающейся электромагнитом шторкой
проще при включении дальнего линза электропривод приоткрывает линзу и она горит как дальний плюс загораются галогенки дальнего света адская смесь у меня на мыле 2005 года так
фара депо они все наверное под галогенки а может и ксенон бывает насчёт би не слышал ,цоколь внутри похож на D2S
штатный ксенон в рейсталинге-блок розжига тонкий прикручивается снизу фары и от него провода идут к лампе а на лампе ещё инвертор висит вот такой штатный ксенон
биксеноновая фара новая стоит около 20000
